Piec dwufunkcyjny + rura
Robertos
czy każdy piec dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania, wymaga dodatkowej rury w kominie czy tylko kondensacyjne?
Czy jeśli mam komin (w bloku) to mogę zainstalować piec z zamkniętą komorą spalania?
Pozdrawiam: Robertos
To,ilo funkcyjny jest piec,nie ma nic wspólnego z odprowadzeniem spalin.
W tej kwestii podział jest na kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania.W tej drugiej kategorii mieszczą się kotły Turbo i kondensacyjne.
Te oba rodzaje kotłów mogą mieć identyczne ukł. powietrzno spalinowe.
Np. wlot powietrza i wylot spalin poprowadzone oddzielnymi rurami.
Wlot i wylot w jednej,koncentrycznej rurze,czyli rurą środkową,o średn. np. 60mm wydmuchiwane są spaliny,a rurą zewnętrzną,120mm zasysane jest powietrze do spalania.
Można też rurę spalinową wypuścić przewodem kominowym na dach a rurę zasysającą poprowadzić przez ścianę.
Można rurę koncentryczną puścić przez ścianę albo kominem.
Najtańsze rozwiązanie do bloku lub kamienicy to takie,kiedy rura spalinowa fi 60 (koniecznie stalowa z uszczelkami) wyprowadzona jest kominem na dach a rura zasysająca fi 60 (może być z PVC) przez ścianę.Nie wszędzie jednak jest to możliwe,bo nie zawsze Spółdzielnia zgadza się na wyprowadzenie tej rury na ścianie zewnętrznej.
Jeśli masz komin odpowiedniej średnicy (min. 140mm),to nie powinno być żadnych problemów z podłączeniem takiej koncentrycznej rury.
A które to piętro i ile od dachu?
Witam, oto moje dane:
Mieszkanie 55 m kw, 2 pokoje po ok 18 m kw, kuchnia ok 10 m kw, łazienka, wc i przedpokój. Piec bedzie w kuchni, do dachu (komin 120x140 mm) są jeszcze dwie kondygnacje (ja jestem na 1 piętrze, zostaje drugie i poddasze).
Przed remontem były ogrzewacze pokojowe (piecyki gazowe mora zawieszone pod oknami do których był doprowadzony gaz i miały wylot spalin bezpośrednio na zewnątrz). Zdecydowałem się na zmianę ogrzewania na piec gazowy dwufunkcyjny ale ani kominiarz ani ekipa od instalacji nie pytała mnie jaki!! Po prostu zrobili swoje i skasowali.
Kominiarz wystawił opinie na piśmie że mozna się podłączyć i jest zalecana dodatkowa rura oraz napisał że wszystkie przewody sa drożne. Jak zdjąłem kratke z przewodu wentylacyjnego to okazało się, że jest tam gniazdo i przewód jest niedrożny. Tego samego dnia zabrałem się za wykucie przewodu do spalin przy suficje - bo kominiarz pokazał mi, że jest otwór ale ok 1 m od ziemii. Jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że jest tam pełno sadzy. kominiarz próbowal czyścić (po ponownym wezwaniu) ale jak zeszlismy prawie do poziomu 1m okazalo się że w akurat na moim poziomie są skosy!!
Więc ostatecznie - jak zamontować piec (i jaki będzie lepszy) skoro mam juz wyprowadzone przewody co i cwu do tego pionu co komminiarz wyznaczył a do okna (i starej dziury pod nim) jest są ok 4 m. Pozdrawiam
Skosy w kominie,to poważny problem,ale do pokonania.Pod warunkiem,że są na strychu,a nie u sąsiada powyżej.Rozkuwa się wtedy właściwy komin na odcinku ponad metra,na tym skosie i łączy rury w tamtym miejscu,opuszczając je na dół.Jak skos nie jest za ostry,to i bez kolanek się obejdzie.
W twojej sytuacji puścił bym kominem jedynie rurę spalinową fi60,a zasysanie powietrza przeprowadził pod sufitem spoza ściany zewnętrznej.
Dowiedz się,czy przez ścianę nie dało by się wypuścic rury koncentrycznej.Wtedy problem ze skosami w kominie miałbyś z głowy.Popytaj w jakiejś hurtowni instalacyjnej.Może trafisz na jakiegoś sprytnego instalatora,który obejrzy mieszkanie na miejscu i coś doradzi.
Niestety, nie jest możliwe wyrzucenie spalin za ścianę, ponieważ prawo tego zabrania w domach wielorodzinnych i o mocy powyżej 21 kW i w związku z tym żaden serwis nie uruchomi tak zainstalowanego kotła, chyba, że wariat. Każdy serwisant, lub instalator powinien dobrze doradzić na ten temat, ale równie dobrze możesz poczytać w różnego rodzaju cennikach, w których jest pokazany szereg sposobów odprowadzania spalin, np www.junkers.pl
Widziałem już budynki wielorodzinne,gdzie administracja wydawała zgodę na takie wyprowadzenie spalin na piśmie,biorąc na siebie ewentualne prawne problemy.Dlatego warto ponaciskac.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
