Jaka grubość ściany nośnej zewnętrznej z ceramiki
Prośba o poradę.
Ściana zewnętrzna nośna z ceramiki + ocieplenie.
Jak grubą wybrać ścianę nośną. Czy wystarczy 19cm jak z SILKI czy musi być 24cm lub więcej???
Czy jest różnica jezeli zastosujemy ceamikę tradycyjną vs "ciepłą"
Prośba o poradę.
Ja mam w planie stawianie sciany 3 warstwowej
MAX 19cm + 2x6cm styropian + MAX połówka 9cm.
Narazie nie spotkałem sie z negatywną opinią.
Ciekaw jestem co inni na ten temat sądzą ?
Prośba o poradę.
To zależy od wysokości budynku i klasy cegły. Zawyczaj w prospekcie wyrobu są przykłady ścian konstrukcyjnych i działowych.
Parter + wysokie poddasze- (ściana kolankowa 2,35: prawie piętro)
Klasa cegły.....???? Nie wiem. Chciałbym poryzowatą ceramikę, ale boje się, że właśnie jest za słaba więc prawdopodobnie pustak MAX- czy są różne klasu MAXa????
    • W temacie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie jednorodzinnym wciąż panuje sporo nieporozumień. Większość inwestorów dba o czujki dymu i gaśnice, a pomija to, co ma największy wpływ na rozprzestrzenianie się ognia – materiały konstrukcyjne.   Zwykłe płyty OSB, które wciąż masowo stosuje się na poddaszach czy w garażach, mają klasę reakcji na ogień D-s2,d0, czyli są łatwopalne i przy pożarze wydzielają dużo dymu. To niestety norma, a przecież można inaczej.   Na rynku dostępne są już płyty konstrukcyjne o podwyższonej odporności ogniowej, np. Hydroflam (P5), które posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 – oznacza to, że praktycznie nie podtrzymują płomienia i wydzielają minimalne ilości dymu.   Co więcej, płyta Hydroflam jest płytą nośną, wodoodporną, więc można ją stosować zarówno na ściany, jak i podłogi, dachy czy antresole. W praktyce to rozwiązanie, które łączy trzy cechy: wytrzymałość, stabilność wymiarową i bezpieczeństwo pożarowe.   Stosujemy je m.in. w budynkach magazynowych i handlowych, ale coraz częściej również w domach jednorodzinnych – szczególnie w miejscach newralgicznych, jak garaże, kotłownie, pomieszczenia techniczne i poddasza.   Dla osób zainteresowanych specyfikacją i klasyfikacją ogniową, można znaleźć dane techniczne oraz przykłady zastosowań na stronie producenta/dystrybutora: https://niepalny.pl/p5-unilin-plyta-podlogowa/   W mojej ocenie, jeśli ktoś naprawdę myśli o bezpiecznym domu, to materiały niepalne powinny być dziś tak samo oczywiste jak czujniki dymu.
    • Osób w gospodarstwie jest 3, nie wiem jakie będzie dzienne zużycie wody, bo nie mieszkam, studnia została wykonana u mamy, więc Panowie mogli trochę przykombinować przez to że "kobieta", na pewno jest to główna studnia, więc cały rok będzie brana z niej woda do wszystkiego
    • Gwarancja na piśmie, czy "na gębę"?   Ile osób jest w gospodarstwie? Jakie planujesz zużycie dzienne wody?
    • Cześć, Firma wykonała u mnie studnie głębinową, wraz z studzienką techniczną która została zrobiona jako dwa kręgi z cienkim włazem, a sam zbiornik hydroforowy jest w studzience. Wszystko działa ale martwi mnie zima, firma dała gwarancję że nic w zimie nie zamarznie, ale wciąż mam obawy biorąc pod uwagę że nie jest to ocieplone. Co uważacie?
    • Na legary bede kladl OSB 18mm nastepnie plyta systemowa wloknowo gipsowa i tu pytanie czy powierzchnie plyty systemowej trzeba zaciagnac klejem i siatka  przed polozeniem hydroizolacji ?? Bede uzywal plyt powrotnych na calej powierzchni ogrzewania, jak na foto
