pilne
za 2 tygodnie kupuje dzialke o wartosci 30 tys orietujecie sie ile wezmie notariusz! co trzeba miec zeby isc do notariusza..
ile geodeta wysatwa wszystkie potrzebne dokumenty.. pilne
oj chyba trochę więcej niż 1400 zł. Podatek od czynności cywilno prawnych - 2 % od wartości działki, plus taksa notarialna ok. 1100 plus podatek od taksy i chyba jeszcze opłata sądowa. Ja własnie kupuję działkę o wartości 65 tys i zapłacę u notariusza ok. 3 tys.
za działkę wartą 30 tys trzeba zapłacić:
310 zł + 2% od sumy przekraczającej 10 tys czyli od 20000
dodatkowo wpis do ks wiecz ok. 200
podatek: 2% ?chyba
opłata sądowa: 200 zł
Sprawa jest prosta -idź do notariusza - wszystko ci powie dokładnie - za darmo.
A notariusz pobiera swoją taksę, a oprócz tego na sąd (księgi wieczyste) i na podatek od kupna.
To chyba wszystko.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
