działka rolna
afongang
witam
wiem, że temat działek rolnych był już tutaj poruszany, ale trochę sie pogubiłam czytając i dlatego proszę jeszcze raz o informację.
Mam działke rolną ponad 4 ary.Ziemia klasy V i VI. Czy moge na takiej działce bez pozwolenia na budowę i bez zgłaszania postawić altankę(domek) z werandą. Byłby to domek nie związany na stałe z gruntem tylko postawiony na bloczkach betonowych. Czy w takim razie jest to traktowane jako nieruchomość, od której trzeba płacic podatki? I ewentualnie jaka może być maksymalnie wielkość takiego domku?
jeszcze jedno pytanie: wiem od gospodarza od którego kupujemy działkę, że na teren, na którym znajduje sie miedzy innymi nasza działka było w zeszłym roku założone studium, żeby przekształcic działki na budowlane. powiedziano nam, że może to potrwac jeszcze z dwa lata, jednoczesnie kupująć działke rolną musimy sami wystąpić do gminy o odrolnienie. Jakie są procedury, czy najpierw musimy zaczekać na wydanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego i dopiero występować o odrolnienie, czy załatwiać to inaczej?
z góry dziękuje za jakiekolwiek rady
Budowa na gruntach rolnych wymaga wcześniejszego ich odrolnienia. Należy więc najpierw wystąpić do gminy o odrolnienie a następnie zgłosić zamiar budowy jeśli altana nie przekracza powierzchni 25 m2 lub wystąpić o pozwolenie na budowę, gdy budynek będzie większy.
A co jeśli kupujemy działkę rolną ale właśnie wydzieloną z dużego pola, z nowo powstałą drogą dojazdową a cały teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego gminy i nawet agencja rolna pozwoliła już na sprzedaż?
Zanim zaczniemy się starać o pozwolenie na budowę musimy działkę "odralniać"?
własnie jak to jest z tym pierwokupem przez Agencje Rynku Rolnego? Jak długo sie czeka na decyzje i kto zawiadamia Agencję o sprzedaży działki rolnej?
U mnie zawiadamia o tym właściciel. Musimy sporządzić projekt akty notarialnego(notariusz bierze połowę taksy notarialnej za to, a właściciel zgłasza do agencji która ma dwa tygodnie na wydanie decyzji. Rzadko się zdarza, że nie pozwalają sprzedać...
Jeżeli teren ma plan zagospodarowania, to tam pisze, co możesz na tej działce robić.
ja to mialem wpisane przez notariusza w umowie warunkowej sprzedazy i to on powiadamial arr. na wyrazenie sprzeciwu i informacje o wykorzystaniu prawa pierwokupu maja 30dni od daty doreczenia im pisma. moga albo odpisac, ze np. nie, dziekuja, albo nic nie odpisac - obie te formy sa rownoznaczne.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
