Natepne pytanko o ścianach
Mam pytanie odnośnie ścian zewnetrznych w domu o powierzchni okolo 150 metrów uzytkowych.Co powiecie o takiej jej konstrukcji.Sciana zewnetrzna z pustaka maxa o grubosci 19 cm, wewnatrz styropian 15cm i sciana wewnetrzna z gazobetonu o grubosci 5cm lub 8cm.Z wszelkich wyliczen wychodzi mi ze bedzie to najekonomiczniej wykonana scian i do tego o dobrej termoizolacji.Takze łatwo tynkowac gazobeton od wewnatrz.
Mąż mówi że ściana konstrukcyjna o grubości 19cm może być wykonana tylko z betonu zbrojonego.Pustak ,cegła to min 24cm grubości ściany. icon_biggrin.gif
Z tego co wiem to buduje sie sciany z pustaka ceramicznego o grubości 19cm,do tego styropian np 10 cm i sciana zewnetrzna z pustaka ceramicznego o grubosci 9 cm
Wg mojej wiedzy warstwę ocieplenia daje się od zewnątrz (względy fizyki)..
Twoja propozycja to odwrotność.
Wiem i dlatego pytam czy takie rozwiazanie jakie przedstawilem ma sens, bo jest ekonomiczne, jakie sa minusy tego ze sciana konstrukcyjna bedzie od zewnatrz a docieplenie od wewnatrz
Mąż mówi że ludzie budują też z patyków i liści palmowych.Trzeba się zdecydować czy ściana konstrukcyjna będzie na zewnątrz czy wewnatrz.Są tacy co zapewniają że ocieplenie od wewnątrz i to najlepiej 30cm to jedyne poprawne rozwiązanie.Jak zapewnić ciągłość ocieplenia od wewnątrz jeśli idzie o wieniec parteru?Ocieplić cały strop?Są sprawdzone i zalecane rozwiazania i nie ma potrzeby kombinowania bo to tylko wpędza w koszty icon_biggrin.gif
Różnie ptaszki ćwierkają.....
Jeżeli ściana z bloczków wapienno-piaskowych (potocznie zwanych SILKA) to 19 na pewno wystarczy. Jeżeli bloczekz gazobetonu to na pewno nie. A co z ceramiką.....??? Niestety tu jest chyba granica i dla własnego spokoju lepiej dać 24 lub więcej.....
Warstwa nośna wewnątrz, ocieplenie od zewnątrz- zdecydownie
1. 8 cm to chyba mało, skoro zaleca się 10_15 cm.
2. Przy ścianie dwuwarstwowej odpada ci ścianka wewnątrz, a tynkujesz pustaki tak samo wygodnie jak tę dodatkową ściankę.
3. Przy ocieplaniu wewnątrz możesz zawilgocić ściany (między styropianem a murem zewnętrznym) - bo ci będzie ten mur przemarzać, a wilgoć wewnętrzna będzie się tam skraplać ( wtym przypadku wewnątrz muru 3-warstwowego). Taka jest groźba.
4. Podaj choć jeden powód ekonomiczny (dowód), że odwrócenie kolejnośći daje oszczędność).
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
