Dofinansowanie do pomp ciepla
Czy korzystali Państwo z dofinansowań lub lepszych warunków kredytowania na inwestycje proekologiczne tj. pompy ciepła? Jeśli tak, to gdzie i z jakim skutkiem?
Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji jeżeli gmina jest uczestnikiem programu ochrony środowiska, o ile wiem to Bank Ochrony środowiska udziela kredytów na takie inwestycje. Istnieje możliwość starania się o dofinansowanie z funduszy unijnych, którymi dysponują urzędy powiatowe, ale powiem krótko- droga przez mękę wymagająca wiele cierpliwości i umiejętności lawirowania między absurdalnymi przepisami.
Trzeba być dobrej myśli. Wiem że dofinansowania istnieją, lecz trudno je uzyskać. To jest zadanie dla cierpliwych. W Bielsku-Białej taka możliwość jest.
  • 3 lata temu...
Dotacje do pomp ciepła powoli pojawiają się w poszczególnych miastach. Na razie obdzwoniłem głównie Śląsk:
- Bielsko-Biała max 3500 zł zgłoszenia trwają do września w UM w Bielsku, można też starać się o 3000 zł za montaż oczyszczalni ścieków.
- Sosnowiec - max 2500 zł - zgłoszenia trwają do czerwca.
- Mikołów - max. 2500 zł - zgłoszenia do wyczerpania dotacji
- Katowice mają 6000 zł - wnioski należy składać rok przed planowanym montażem pompy ciepła.
- Cieszyn - 3500 zł + dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w części Cieszyna.
Ponadto znalazłem w Internecie informacje nt. dopłat do domów energooszczędnych. W przygotowaniu jest program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych i mieszkań. Koncepcja jest mniej więcej taka, że bank finansujący będzie pośrednikiem w wypłacie dotacji NFOŚ: do 40 tys do domu i 15 tys do mieszkania, zależnie od uzyskanego poziomu oszczędności energii. Więcej informacji ma znaleźć się ponoć w piątkowej "Rzeczpospolitej".
Dofinansowań myślę będzie coraz więcej, jak ja montowałam solary to jeszcze o nich nie było mowy a teraz można sporo dostać. Od następnego roku ruszają dopłaty do ekodomów co uważam za super pomysł. Bart planuje się budować i będzie się starał o dopłatę do chce zrobić ogrzewanie zintegrowane, schemat http://www.makroterm.pl/produkty/zintegrowane-ogrzewanie Solar, kominek, pompa ciepła i integrator i cały dom na eko instalacji :P Edytowano przez amkada (zobacz historię edycji)
Po więcej informacji na temat programu dopłat do kredytów na domy energooszczędne zapraszam do siebie tutaj http://www.adamczyk.pro/wiadomosci/od-1-kw...ooszczedne.html
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
