wylewka betonowa
Będę robił skromny remont w starym mieszkaniu w familoku. Przez wzgląd na metraż- 80m2, i moje skromne finanse chciałbym zastosować jako warstwę wykończeniową szarą posadzkę betonową. Wylać ją bezpośrednio na płyty osb, które położył tam poprzedni właściciel. Prosiłbym o radę, jak się takie posadzki wykonuje?- czy z siatką czy bez, co ile dylatacje, jak się je zaciera dla uzyskania połysku? I co dla mnie najważniejsze- prosiłbym o podanie przybliżonych kosztów wykonania takiej posadzki( cena za m2 ). Chciałbym zwyczajnie przekalkulować, o ile taka podłoga będzie tańsza od dajmy na to paneli 25 zł za m2.
pozdrawiam HDM
pozdrawiam HDM
Mąż mówi że włos się jeży ,goły beton w mieszkaniu?Wylanie szlichty na OSB?Kiepski pomysł. icon_surprised.gif
pozdrawiam HDM
HDM!
Rozumiem że brak finansów i pilna potrzeba wykonania remontu to podstawa do wielu rożnego rodzaju "wynalazków".
Jednak nie każdy z tych wynalazków opłaca się zastosować pewnego rodzaju pomysłów - po to by nie przepłacać.
W nowym budynku stosuje się:
1) warstwę folii lub papy
2) warstwa folii pod:
3) styropian (utwardzany, pod wylewki)
4) warstwa folii
5) na brzegach wylewki pod murem - specjalna pianka
7) beton (wylewka z piasku i cementu)
W Twoim przypadku ja raczej również nie radziłbym stosować wylewki na płytę OSB tylko zerwać to co masz pod spodem "do gołej" wylewki pod spodem.
Tym bardziej że tak naprawdę nie wiesz co masz pod podłogą ...
Najlepiej zatem byłoby gdybyś zerwał poprzednie warstwy i zatrudnił fachowców do położenia nowej wylewki, ocieplając przy okazji styropianem min. 3cm do grubości. (proszę o sprostowanie jeżeli się mylę, nie jestem fachowcem lecz pisze na podstawie tego co sam obecnie przechodzę)
Koszt przy podanej przez Ciebie powierzchni szacuję na ok. 2 tys zł materiał plus koszt ekipy robiącej wylewki.
W takim razie, jakie są minusy gołego betonu w mieszkaniu? Chodzi tu tylko o kwestię gustu, co się komuś podoba a co nie, czy o coś więcej?
Osobiście uważam, że wizualnie wygląda nieźle. Ma przemysłowy charakter, który lubię icon_smile.gif.
HDM!
Mieszkanie mieści się w tak zwanym familoku z cegły. Podejrzewam, że pod płytami OSB są zwyczajne dechy układane na belkach. Może, faktycznie trzeba zerwać wszystko by sprawdzić ich stan, i w takim razie dopiero na te deski przyjdzie folia, styropian,folia, wylewka....
Tym bardziej..
Nie wiadomo w jakim stanie jest strop pod spodem i co tak naprawdę należałoby zastosować by nie okazało się iż np. dodatkowy ciężar wylewki nie spowodował np. zwalenia się stropu - czy jakichś innych niespodziewanych trudności.
Mąż mówi że nie widzi nic niezwykłego w ,,gołym betonie".To kwestia kosztów,czasu wykonania i miejsca wykonania.Beton aby nie pylił wymaga ,,przypalania"cementem lub wysokiej marki mieszanki betonowej.Słabsze betony wymagają malowania powierzchni. icon_sad.gif
pozdrawiam HDM
Taka podłoga wg mnie będzie droższa, bo... zapewne płyty OSB się ugną, beton popęka i będzie robota od początku.
Na płyty osb możesz dać płytki, podłogi, panele, płyty (różne) itd. Skąd ci ten beton strzelił do głowy, chyba żeby zakłopotać forumowiczów? icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale byłem na wakacjach icon_smile.gif
Przyznam, że trochę mnie odstrasza to co piszesz, ale nie potrafię sobie wyobrazić jakiejś alternatywy dla takiej posadzki-
podłogi równie pięknej, za te same tanie pieniądze.
Podobają mi się jeszcze posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej- ale słyszałem, że są drogie....
Już w wcześniejszych postach ustaliliśmy, że zerwę wszystkie warstwy starej podłogi do desek, wylewka pójdzie dopiero na styropian.
Skąd ten beton? Przykładowo stąd, że Bytomski Bolkoloft - ikona polskiej architektury ma takie posadzki icon_smile.gif
Na upartego nie ma rady.Przynajmniej zadbaj o życie sąsiadów z dołu i zrób na OSB wylewkę samopoziomującą cienkowarstwową ,będzie mniejszy ciężar a wygląd betonowej posadzki.Bacz by sąsiedzi nie oskarżyli cię o spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia poprzez stosowanie technologii która nijak ma się do sztuki budowlanej. icon_sad.gif
Ooo, to mnie zaskoczyło! To mówisz, żeby nie zrywać płyt OSB, tak jak mi to wszyscy wcześniej radzili? Tylko lać wylewkę cienkowarstwową na te nieszczęsne OSB jednak? Argument z lekkością mnie jak najbardziej przekonuje, nie chcę się sąsiadom zwalić na głowę.
Choć przyznam, że mam duże wątpliwości co do takiego rozwiązania- taka wylewka cieńkowarstwowa na OSB nie popęka?
Co do wylewania ciężkiej wylewki na drewniany strop w tym mieszkaniu:
Mieszkanie to mieści się w starym familoku, w którym nie było kiedyś łazienki. Jak się do niego wprowadzałem to w części kuchni była już wydzielona łazienka, i właśnie tam podłoga jest podniesiona o 11 centymetrów!!! Podejrzewam, że podniesienie to służy ukryciu rur kanalizacyjnych. Jak odrywam gumolit, to widać pod spodem jakieś stare kafelki. Na czuja stwierdzam, że pod nimi jest ciężka wylewka. Leży to już tak pewnie z 20 lat i nic się z tym nie dzieje. Może jest to dowód na to, że stropy drewniane w tym mieszkaniu są w stanie bezproblemowo wytrzymać powiedzmy normalną 3,5 centymetrową wylewkę?
To wszysko zależy czy OSB jest stabilne czyli czy sztywno leży na stropie.Pod wylewkę trzeba dać izolację z folii w płynie,wylewkę można zazbroić siatką do tynków cienkowarstwowych.Przypuszczam że wystąpią z czasem jakieś mikropęknięcia powierzchni .Jednak lepiej zrobić inną posadzkę/panel,klepka,wykładzina?/To że w łazience jest gruba wylewka i się trzyma o niczym nie wyrokuje bo to małe pomieszczenie. icon_biggrin.gif
    • z jednej strony rodzice a z drugiej wujek
    • Tę granicę to masz z kim albo z czym? Kto rządzi za tą granicą?
    • Dzień dobry, chciałem postawić garaż blaszany 1,5m od granicy więc wykonałem zgłoszenie, niestety dostałem odmowę ze względu na to, że chcę postawić ten garaż 1.5m od granicy i urząd w takiej sytuacji wymaga ode mnie, cytuję "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   czy staranie się o pozwolenie na budowę garażu blaszanego w ogóle ma sens ? jaki byłby to koszt?   czy w przypadku gdybym postawił ten garaż 3m od granicy ten problem by nie istniał?   Jakie wg Was jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
