Pozwolenia na budowę
Segarek
Znalazłem dzisiaj w sieci taki tekst o którym chciałbym pogadać.
Gazeta Prawna dotarła do przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji prawa budowlanego, która ma znacząco usprawnić proces inwestycyjny. Projekt jest nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów, jednak liczba zmian jest tak duża, a ich ranga tak istotna, że można powiedzieć, iż resort infrastruktury przygotował zupełnie nowe prawo budowlane.
Budowa bez pozwolenia
Usprawniona ma zostać przede wszystkim procedura rozpoczynania inwestycji budowlanych. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować pozwolenia na budowę.
Chcemy zlikwidować decyzję o pozwoleniu na budowę, która jest zgodą organu administracji na rozpoczęcie określonej inwestycji. Dziś wydanie takiej zgody sprowadza się często do sprawdzenia, czy zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód, żeby wyeliminować tego rodzaju zgodę z procedury rozpoczynania inwestycji - mówi Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za budownictwo.
W pierwszej chwili pomyślałem że to fajna sprawa. Potem zacząłem wątpić czy to ułatwi życie ludziom takim jak ja - którzy przymierzają się do własnej chałupki. A teraz nie wiem. Jak myślicie będzie lepiej?
Też mnie interesuje ten temat. Właśnie zamierzam kupić działkę i zastanwiam się czy się spieszyć i załatwiać pozwolenie na budowę czy czekać na zmianę prawa. Czy przyniesie ono jakieś istotne oszczędności finansowe, czasowe. Może ktoś, kto ma za sobą obecną procedurę będzie mógł porównać, bo dla mnie wszystkie opisy załatwiania dokumentów są jak na razie czystą abstrakcją.
Podam link do tego artykułu:
http://waluty.com/a35896-nie_bedzie_pozwol...inwestycji.html
żeby można było porównać.
Na mój rozum i do "pozwolenia na budowę" i do "rejestracji inwestycji" konieczne jest załatwienie tych samych dokumentów, ekspertyz i nie wiem jeszcze czego. Więc na czym polega uproszczenie prawa?
Proszę o opinię bardziej doświadczonych.
  • 5 tygodnie temu...
Ja się trochę boję że ta ustawa może być bardzo korzystna dla dużych inwestorów a my na tym niewiele skorzystamy.
troszke poczytałem - mozna projekt ściagnąć ze str, ministerstwa.
Niestety czarno to widzę.
Ma być mediator do sporów przy planach -nie doczytałem sie jego uprawnień.
M być podatek, jesli ktos nie zabuduje ogrodu, który jest w terenach budowlanych - taki element początku podatku katastralnego (czyli zaczynasz dzierżawić własny majątek od Państwa).
Przy wiekszych inwestycjach (zdaje się powyżej 350m kwadr.) musisz wynająć inspektora do spraw inwestorskich (ponieważ wg ustawodawcy nieznasz się na tym jako inwestor).
Teraz wyobraź sobie, jakie możliwości stoją przed takim inspektorem (znane są opowieści sprzed wojny, jak zarządcymajątków puszczali swych pracodawców z torbami).
Ale Palikot jest dobry, i zrobi dla ciebie więcej, niż chcesz.
od strony załatwień dla inwestora niewiele zmieni ta nowelizacja prawa. zmieni się to że urząd nie da decyzji o pozwoleniu na budowę a zaswiadczenie, że zaewidencjonował zgłoszenie budowy. inwestor i tak będzie musiał zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty
pozdrawiam
  • 2 lata temu...
temat z 2008 roku i pomimo sporego upływu czasu, pozostały tylko nadzieje. Może jakiś zakładzik ktoś przyjmie, za ile lat wejdzie nowe lepsze?
stawiam na zbliżające się wybory chociaż wątpię bo jak narazie się tym tematem nie zainteresował a myślę że to ułatwiłoby sprawę podczas budowy domu , a najlepiej to powinien wystarczyć jedynie projekt zabudowy bo reszta jest zbędna . Edytowano przez witwoj77 (zobacz historię edycji)
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
