gonty bitumiczne
Gość
Proszę o opinie dotyczące gontów bitumicznych - porównanie z blachą, dachówką ceramiczną, zalety, wady.
JESLI CHODZI O ESTETYKE KAZDY RODZAJ MATERIAŁU ZA WYJĄTKIEM PAPY JEST BARDZO DOBRY, JESLI CHODZI O CIEZAR POKRYCIA TO GONTY I BLACHA SĄ ZALECANE NA DACHY O LEKKICH KONSTRUKCJACH. JEŚLI CHODZI O CENE KAZDY Z MATERIAŁOW JEST W CENIE 20-30 ZŁ . JEDNAKZE PRZY CALOSCI DACHU NAJTANIEJ WYCHODZĄ GONTY GDYŻ OPROCZ OBRÓBEK BLACHARSKICH NIE MA PRAKTYCZNIE WIEKSZYCH KOSZTOW DO DACHOWKI DOCHODZA FOLIA , LATY, GĄSIORY , TASMY ITD. DO BLACHY ROWNIEZ .
Faktycznie kryjac gontami jest malo strat materialu. Do tego latwo sie go kladzie, mozna to robic nawet samemu. Jako podklad najlepsze sa waskie deski z wpustami (nie ma pofalowanej puzniej powierzni). Polecam gont dobrej firmy, z duza powierzchnia spodnia pokrtyta lepikiem, z wzorem cieniowanym, dajacym efekt 3wymiarowy. Warto dac pape podkladowa, chocby na osnowie papierowej (tansza). Sam mam gont od kilku lat i zero problemow. Oczywiscie gdybym mial inna/wieksza nosnosc dachu pewnie pomyslalbym o dachowkach,
Mam gont na dachu. Uważam że jest fajny. Tym bardziej że ocieplenie mam na stropie i pełne deskowanie troche izoluje poddasze.
... ocieplenie mam na stropie i pełne deskowanie troche izoluje poddasze.
Jak wykonane jest to ocieplenie ?, ja zastosowalem ekologiczne - Ekofiber,
Nie neguję zalet gontów bitumicznych takich jak cena wyjściowa (chociaż dobrej jakości gonty wcale nie są tanie) łatwośc układania, lekka konstrukcja dachu
Do ceny gontów należy jednak dodać koszt papy podkładowej , pełne deskowanie lub płyty OSB.
Przy szczelnym pokryciu dachu gontem i papą podkłądową konieczne jest wykończenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy wełną osłoniętą folią wiatroizolacyjną a pełnym deskowaniem
Gonty bitumiczne na połaciach od strony pólnocnej mają tendencję do zielenienia (mchy, algi)
Żywotność gontów jest mniejsza od dachówki
Zapraszamy do przeczytania raportu Budujemy Dom na temat pokryć dachowych w numerze 04/05.
https://budujemydom.pl/bd/artykuly/24/
Fragment artykułu pt. "Więcej niż papa" z BD 04/05
Główne zalety dachowych pokryć bitumicznych, to niewielki ciężar, dobra hydroizolacyjność oraz elastyczność sprawiająca, że materiały te łatwo dopasowują się do wszelkich nierówności podłoża. Ich atrakcyjność podnosi również stosunkowo niewysoka cena, a także – minimalna ilość odpadów, zapewniająca wysoką efektywność krycia. Ofertę pokryć o rodowodzie papowym wzbogacają nowoczesne dachówki i gonty bitumiczne, dostępne w rozmaitych kształtach i bogatej gamie kolorystycznej.
https://budujemydom.pl/bd/artykuly/353/
Chyba coś nie tak z DACH BUDem wszystkie szczanujące się firmy produkujące gonty bitumicznę, produkują wywiewniki ,kalenice pasy startowe , uszczelniające i wszystkie elementy z tworzyw i nie wyobrażm sobie odróbek blacharskich na tego typu dachu. Mam nadzieję, że to jakieś przejęzyczenie.
Moje ocieplenie to wełna mineralna pomiedzy belkami.
Zamierzam dodatkowo w poprzek ułozyć 5-10 cm wełny.
Zywotnośc określana jest na ok. 30 lat. Nakłada się nowe gonty na starą warstwę (dach robi się cieplejszy ?)
U mnie gdy poddasze jest nieuzytkowe po pełnym deskowaniem nic nie ma - a wiatr nie chula na poddaszu .... moge tam składować różne graty.
Do waznych zalet zaliczyłbym niewielką szansę na spieprzenie takiego dachu. Nie słyszałem aby komuś to przeciekało po kilku latach.
A z dachówkami bywa różnie , nie mówiac juz o blachodachówce
Mech u mnie zaczyna się pojawiać TYLKO za kominem (północna strona). Jesli bedzie on od południowej strony .... to można o nim zapomnieć
Wełna mineralna powkładana jest pomiedzy belki stropowe. OK. 15 cm.
Zastanawiam się nad położeniem jeszcze conajmniej 10 cm (w poprzek). Ale dach mam kratownicowy i wcale to takie łatwie nie będzie - tym bardziej że wtedy zakryję sobie belki stropowie i będzie ciężko chodzic po poddaszu.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
