Rozbudowa domu stojaceg juz w granicy dzialki
Witam wszystkich
Mam następujące pytanie chciałbym rozbudować dom który stoi jedna strona w granicy działki i chciałbym sie dowiedzieć czy istnieje możliwość rozbudowy tego domu. Po prostu chciałbym powiększyć jeden pokój dobudowując go ale mur stałoby w granicy z druga działka. Na działce obok nie ma żadnego budynku.
pozdrawiam
Witam wszystkich
pozdrawiam
Powinna być albo wręcz musi zachowana odległość kilku metrów od granicy działki do ściany domu. I prawdopodobnie nie ma znaczenia czy na działce obok ktoś mieszka.
Ściana domu musi stać w odległości 3 metrów od granicy działki pod warunkiem że jest to ściana bez okien. Jeśli są okna ta odległość od granicy wydłuż się i wynosi cztery metry.
Ale na tej dzilce stoi juz dom to nie ma znaczenia dzialka jest szeroka na 10 m i dom ktory tam stoi jest po jednej i drugiej stronie postaiony w granicy. ja chce ten dom rozbudowac utrzymujac jedna sciane w granicy czy jest taka mozliwosc??
Ile ten dom już stoi?
Witam wszystkich
pozdrawiam
Szanse są marne ale wystąp do gminy o warunki zabudowy Jest to jedyna szansa, bo przepis muwi, że mozna stawiać na granicy jeżeli jest to zgodne z warunkami zabudowy. Jest tylko jeden problem, aby wystapić o warunki musisz miec koncepcję archtektoniczną projektowanej nadbudowy. Koncpcję tą nie musi wykonywać architekt, nie musi to być zrobione fachowo, możesz zrobić to sam.
Mam nadzieję że w gminie pracują rozsądni ludzie. Nie ma nic gorszego niż natknąć się na biurokratyczny mur. icon_sad.gif
Przepraszam za błąd gramatyczny we wczesniejszej wypowiedzi (przepisy mówią). Jestem czerwony ze wstydu.
Obawiam się, że urzędnicy będą tylko opierać się na przepisach.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
    • Faktycznie kompletnie nie pomyślałem o kwestiach przeciwpożarowych. W tym momencie perspektywicznie to praktycznie pewnie dyskwalifikuje OSB. Czy w perspektywie pomieszczeń mieszkalnych/biurowych MFP wypada dużo gorzej od GK?
    • W zasadzie to technicznie jest to jak najbardziej do zrobienia.Pod względem wytrzymałościowym największe znaczenie będzie miał odstęp pomiędzy profilami. Zastanowiłbym się czy go nie zagęścić bardziej niż połowa szerokości płyty, bo płyty drewnopochodne są jednak cięższe niż gipsowo-kartonowe. Odstęp pomiędzy krokwiami jest zaś dość typowy. Zastanawiają mnie tu dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie użyć jakichś gładkich płyt drewnopochodnych, takich jak chociażby mfp. Nie trzeba ich wygładzać, będą wyglądały lepiej.  Po drugie, jeżeli na tym poddaszu mają być po dociepleniu pomieszczenia mieszkalne to w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Z tego względu pokrycie skosów palnymi płytami drewnopochodnymi jest już mocno dyskusyjne.
