Rekuperator i grzyby
luciamucia
przejrzałem chyba wszystkie wątki o reku ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na drażniące minie pytanie.
Planuję w moim domu zainstalować rekuperator i jak ostatnio rozmawiałem z kolegą to postraszył mnie grzybami mogącymi rozwijać się w centrali. Szczerze mówiąc nie wiedziałem co mam mu odpowiedzieć i nie znalazłem żadnego kontr argumentu.
Czy to prawda, że w rekuperatorze mogą rozwinąć się grzyby?
Przyłączam się do pytania...
Też w róznych miejscach czytałem, że rekuperator to idealne miejsce rozwoju wszelkiego rodzaju paskudztwa, które potem trzeba tępić ultrafioletem, filtrami itp. ustrojstwami.
M.in. dlatego pdobno odradza się stosowanie rekuperatora do podgrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń.. oczywiście sprzedawcy i instalatorzy takich urządzeń zgodnie stwierdzą, że to wszystko bzdury... ale będąc w Hameryce w dawnych czasach jako kadra na obozie dla dzieci widziałem jak każdego ranka 90% dzieciaków ustawiało się w kolejce po tabletki na astmę do obozowej pielęgniarki.. a wszak Hameryka to ojczyzna tego typu systemów ogrzewania.
Aby uniknąć takiego problemu sam zastanawiam się nad innym sposobem odzysku ciepła z powietrza... moje typy jak do tej pory to albo budowa NaturalnegoDomu (www.naturalnydom.pl) albo zastosowanie rekuperatora z pompą ciepła do ogrzewania wody użytkowej... w tym drugim przypadku do pomieszczeń trafia czyste powietrze niegorzewane, wietrzenie jest tradycyjne (czyli grawitacyjne) a pompa ciepła odzyskuje ciepło z powierza zużytego..
Jeśli chodzi o Hamerykę to tam problem był z tego co wiem nie z rekuperacją ale z klimatyzacją a to różnica.
Odzysk ciepła przez rekuperator i ogrzewanie to że tak powiem "produkt ubczny" a głównie chodzi o sprawną wentylację gdzie w nowych domach dobrze izolowanych jest problem z tradycyjną grawitacyjną.
Przekazujemy odpowiedź pana Macieja Kosowskiego z firmy www.rekuperatory.pl
Rzeczywiście, w rekuperatorze mogą rozwinąć się grzyby, ale wyłącznie w przypadku jeśli sam rekuperator zainstalowany jest nieprawidłowo lub instalacja wentylacyjna wykonana jest wadliwie. Ponadto rekuperator musiałby zostać wyłączony na dłuższy czas, co sprzeczne jest nie tylko z zasadą korzystania z wentylacji mechanicznej (MUSI pracować cały czas), ale także ze zdrowym rozsądkiem.
W prawidłowo zainstalowanym i pracującym rekuperatorze grzyb powstać nie ma szans. Po prostu jego wnętrze będzie praktycznie cały czas suche, a grzyby bez wody nie powstaną. Skropliny powstające na wymienniku spływają w dół i odprowadzane są do kanalizacji za pośrednictwem syfonu, więc grzyby nie mają podstawowej pożywki.
Inna sytuacja występuje w instalacjach klimatyzacyjnych (uwaga: klimatyzacją to NIE jest wentylacja, a jedynie schładzanie powietrza wewnątrz budynku!). W tym wypadku duża różnica temperatur i często fatalna izolacja przewodów wentylacyjnych lub jej całkowity brak powodują wykraplanie się wilgoci w kanałach klimatyzacyjnych lub we wnętrzu klimatyzatora. Problem alergii wynika więc nie tyle z wentylacji, a raczej jej braku! Prawidłowo wykonany i użytkowany system wentylacyjny chroni przed alergią, a nie ją wywołuje!
Tak właśnie uważam. Nie chciałem tego pisać, żeby nie sugerować odpowiedzi. W momencie gdy korzysta się z wentylacji cały czas a nie tylko od czasu do czasu to zarówno w przewodach jak i rekuperatorze jest sucho.
Dziękuję za odpowiedź.
a co z wmiennikiem gruntowym czy trzeba dawać rury antybakteryjne ?????? nie ukrywajmy są drogie od zwykłych rur PCV a kiedyś dawano
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
