kabina prysznicowa?
jaro_wan
Witam! Chce zlecic firmie zamontowanie kabiny naroznikowej, polokraglej z rozsuwanymi drzwiami, wymiary brodziku 90x90. Brodzik zamontowany bedzie na posadzce jednak bedzie trzeba skuc plytki pod brodzikiem i gdzies na 1cm podloge na scianach sa plytki tak wiec zainstalowanie skucie podloza zainstalowanie brodzika i kabiny i zaizolowanie wszystkiego bateria juz jest bo wczesniej byla tam kabina. Nie mam jednak pojecia ile taka firma moze sobie zazyczyc za tego typu usluge jezeli ktos wie to prosze o info
Adamis - jesteś bardzo łaskawy dla swoich klientów - nie zdzierasz z nich... ale myślę, że za taką kwotę inni fachowcy nie będą chcieli tyłka z domu ruszyć... zawsze mnie zaskakują swoimi cenami - zdziercy... a wcale nie mają pojęcia o tym co robią - tak często było...
Cóż....,zdarza mi się,że dostaję od klienta więcej niż zażądałem.
Ja wprawdze też klient ale powiem tak: Klient który zna się na wartości zamówionej przez siebie pracy to rzadkość. Chrońmy klientów.icon_biggrin.gif
Mnie zawsze frapuje dodatkowa cena "za dojazd".Żadna inna branża nie ma takiego zwyczaju by pobierać opłatę za dojazd do potencjalnego klienta.
jakieś tam mają, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Inaczej by nie dostali żadnej roboty.
Raczej nie da się skuć płytek i 1cm z grubości podłogi.Prawdopodobnie trzeba skuć płytki z wylewką czyli 4-6cm i nadlać do odpowiedniej grubości.Ten zakres robót to minimum dwukrotna wizyta,czyli kucie plus wylewka z materiału szybko schnącego np topcem pronto mapei/24 godz/ i montaż kabiny z brodzikiem następnego dnia.Wyceniam to na 300-400 zł .Bob icon_biggrin.gif
Ja bym baterie wymienił. Jak się okaże że źle działa po zamontowaniu nowej kabiny będzie problem.
