Dach o niskim nachyleniu, jakie rozwiązania
Mam stary dach, który jest taki trochę płaski. Mój fachowiec powiedział, że ma tylko około 12 stopni nachylenia. Chcę wymienić to, co na nim leży, na coś nowego.
Pytanie jest takie:
- Czy ja muszę ten cały dach podnosić i robić tam jakąś nową, wyższą konstrukcję? Bo to by było strasznie dużo pracy i pieniędzy, a ja bym tego wolała uniknąć!
- Bardzo mi się podoba blachodachówka. Czy na takie płaskie 12 stopni w ogóle można ją położyć, czy to się będzie lało do środka?
- Jeśli blachodachówka odpada, to jaki produkt z blachy mogę położyć na taki płaski dach, żeby było szczelnie i żebym nie musiała go podnosić? Coś, co się do tego nadaje?
- Czy oprócz samej blachy trzeba tam jeszcze coś specjalnego pod spodem zrobić, żeby mieć pewność, że woda nie będzie stała i że nic nie przecieknie? Bo to mnie najbardziej martwi!
53 minuty temu, marysiamaria napisał:
Mam stary dach,
Jakie z grubsza są wymiary tego dachu - jaka jest długość spadku...
Chodzi mi o to, czy jest arkusz trapezówki o takiej długości, żeby nie potrzeba było łączyć blachy na długości i nie tworzyć miejsc ewentualnych przecieków,  których tak się obawiasz...
Czyli wystarczy układać arkusze od wschodu tak, aby arkusz zachodni nakładał się zakładką na ten wschodni. U nas przeważający kierunek wiatrów to od południowego zachodu na północny wschód, czyli nie będzie podwiewało. I spoko wystarczy.
Pytanie jest takie:
Nie ma potrzeby, jedynie jak są jakieś zapadnięcia, to trzeba wyrównać, spróchniałe krokwie wymienić, deskowanie miejscami jeżeli przegniłe jest.
Niestety blachodachówka tu się nie nadaje, za mały spadek dachu.
Blacha trapezowa cięta na wymiar całej połaci dachu, w kolorze do wyboru.
Potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachą.
Trzeba przymocować też kontrłaty i łaty.
Trzeba wyrównać dach, poprzez wypoziomowanie łat dachowych, które stanowią podłoże dla pokrycia.
Można to zrobić używając klinów drewnianych, lub stosując specjalne wkręty do poziomowania (WKSS),
Trzeba też zapewnić wentylację tej przestrzeni pod blachą.
Pod blachą trapezową dochodzi do kondensacji pary wodnej, nawet jak nie pada to z tej blach kapie woda pod spodem, dlatego potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachę.
Arkusze blachy trapez docięte na całą połać dachu klei się dodatkowo na uszczelki, arkusz z arkuszem.
Nie wiemy co jest pod dachem jeśli wiata to nic nie trzeba.
Jak najbardziej można użyć także blachodachówki. Najlepiej w postaci ciętych na wymiar długich arkuszy na całą długość dachu. Ewentualnie zamiast tego układamy arkusze z długim zakładem. Analogicznie, należy też zrobić szeroki zakład boczny pomiędzy arkuszami.
Koniecznie pod blachą musi być pełne deskowanie kryte papą, czyli bardzo szczelny podkład. To standard w przypadku dachów o małym spadku. Taki podkład zapobiega przedostawaniu się wody głębiej w dach.
Producenci blachodachówki dopuszczają w układzie z podkładem w postaci papy na pełnym deskowaniu nawet jeszcze mniejszy kąt nachylenia, poniżej 10°.
PS. Najlepiej wybierać blachodachówki z głębokim tłoczeniem, takie arkusze są sztywniejsze.
Są sztywniejsze, ale czy to jest potrzebne? Poza tym blachodachówka z głębokimi tłoczeniami jest bardziej narażona na uszkodzenia powierzchni warstwy powlekanej, więc ryzykowałby spadek jej trwałości.
A w ogóle, jeśli potrzebne byłoby pełne deskowanie, izolowanie cieplne i hydroizolacje, to sugerowałbym od razu położenie na dach płyty warstwowej. Będzie taniej i szybciej.
Tylko że głęboko tłoczona  zaczyna się od 14 stopni.:scratching:
A jak ma robić bardzo szczelne pokrycie,
czyli bardzo szczelny podkład....z podkładem w postaci papy.
 to po co jej ta blachodachówka,  dla ozdoby?
Z opisu wynika, że  @marysiamaria liczy się z każdym groszem,  ma już prawdopodobnie papę, z którą wiecznie są problemy, jak to z papą na pełnym deskowaniu.
Na takie spadki nie daje się  blachodachówki,  przy większych opadach deszczu jest jak sito, woda nie zdąży odpłynąć do rynny, dlatego producent na pokrycie wstępne zaleca najlepiej papę termozgrzewalną.
Przy takich spadkach z dobrze zrobionym pokryciem wstępnym, nawet jak cały dach nie przecieka, to dochodzi do szybszej degradacji łat i kontrłat.
W dodatku w przetłoczeniach wytrąca się dużo osadu, często trzeba czyścić takie dachy, to generuje dodatkowe koszty.
Teściowej gdyby była w takiej sytuacji, to bym zwłaszcza głęboko tłoczonej polecał.:icon_biggrin:
Obcym ludziom nie.:takaemotka:
Na dachach o małym spadku blachodachówkę daje się głównie właśnie dla ozdoby. Przecież i tak w takiej sytuacji nie rzuca się zbytnio w oczy.
Gnicie łat pod blachodachówką to skutek marnej wentylacji tej przestrzeni. Rzeczywiście często jest z tym problem, bo wymianę powietrza można zapewnić tylko dzięki zrobieniu otworów na przeciwnych krańcach dachu. W praktyce to wiatr zapewnia wówczas przewiew. Działa to inaczej, niż w dachach o wiekszym spadku, gdzie mamy odczuwalną różnicę wysokości pomiędzy okapem i kalenicą.
Głębokości tłoczenia blachodachówki też nie ma co demonizować. Dzisiejsze standardy są takie, że żadna z nich nie ma naprawdę głębokiego tłoczenia.
Wszystko prawda, ale po co utrudniać sobie życie zamiast ułatwiać? Nawet tak prozaiczna kwestia jak kurz i opadłe liście z blachy trapezowej będą łatwiej spływały niż z blachodachówki A te opory z czasem będą się tylko powiększały.
A jeszcze mniej tłoczona jest blacha na płytach warstwowych. Natomiast o kwestii ozdobnej Autorka nie wspominała.
Zgadza się, to wszystko prawda. Ale pytanie padło o możliwość zastosowania blachodachówki. Osobiście uważam, że pod względem technicznym blacha trapezowa jest zdecydowanie lepsza od blachodachówki. Szczególnie w wersji o wysokim profilu zapewniają dobrą wentylację pod pokryciem, są sztywne i wytrzymałe. Do tego blacha trapezowa może być pokryta takimi samymi powłokami jak blachodachówka.
Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
