elektrownia wiatrowa
Gość
  • 4 lata temu...
Generalnie nie ma formalnych warunkow przy takich malych mocach. Waidomo ze jezeli chcemy zrobic fundament pod maszt trwale polaczony z ziemia to trzeba t ow dopowiednim starostwie/gminie zglosic. Jezeli mieszkamy przy lotnisku to powinnismy zapoznac sie z przepisami /prawem lotnicznym/ i zglosic do operatora czy na takiej i takiej wyskosci mozemy postawic turbine.
Czy mozecie mi polecic jakas elektrownie wiatrowa aby zrobiac we wlasnym zakresie do 1 KW. Chodzi o schematy, porady....moze ktos juz robil i ma w tym kierunku jakies osiagi.
jesli we wlasnym zakresie to jeszcze powiedz do czego potrzebujesz najprostrzym rozwiazaniem jest zamontowanie smigieł na alternatorze od samochodu ciezarowego ale na 12volt i mocy znamnionowej około 1600Wat i wiadomo mała przekładnia tak zeby min te 600obr uzyskac najlepiej powyzej tysiaca i teraz napiecie mamy prostowane ładujemy akumulator a z akumulatora dajemu na ups (taki od kompa )i spokojnie wszytkie rzeczy w domu chodza oprucz silników ,po zastosowaniu ups-a do układow indukcyjnych i wtedy mozesz wsystko zasilac ,najwazniejsze w takich układach jest akumulator bo albo musisz zastosowac systemowe niestey drogie albo takie od sprzetów rorniczych czy tez ciezarówek o pradzie rozruchu przynajmniej 200A/h co jest adekwatne do naprawde sporej energijaka jest wstanie zmagazynowac wrazieczego i przejac gdy nie mamy poboru pradu w domu ,cala inwestycja bez smigieł to około 1500zł ,dobre niesterowalne smigła to koszt około 1000zł a sterowalne to juz powyzej 3000zł ale przy układach gdzie prostujemy napiecie nas nie interesuje bo alternator zawsze da napiecie powyzej 14volt przy przyłączonym akumulatorze i zawsze bedzie wyprostowane dzieki diodom zastosowanym w alternatorze ,równiez stabilizator napiecia jest na ogół wbudowany wiec naprawde nie ma sie juz czym steresowac
a jesli chciałbys taką elektrownie przydomowa ale juz na gotowym napieciu 230V i mocy około 1,5kw to juz musisz te 11-13tys sobie odłozyc
a coś więcej , znaczy się dokładniej , więcej danych - jaki konkretnie alternator , czy mowa o jakimś modelu , star , jelcz itd ? może jakieś namiary na te śmigła ? a można to podłączyć do wirnika o pionowej osi obrotu ?
z góry dziękuję za info i pozdrawiam
musisz szukac takiego allternatora o takiej mocy moze to byc nawet od osobówki gdzies bo dzisiejsze audi maja np alternatory o mocy dochodzace do ponad 2,5kW ,peugeot 207 miał alternator o mocy dochodzacy do 2kW bo tam wsztko na prad ,jesli chodzi i smigła to kiedys jak mieszkałem w innym miejscu to od jakiegos samolotu wytzasnołem o stednicy chyba 1,8m za niecały tysiac złych ale kilka lat temu ,osobiscietez stoje przed dylematem bo jestem w scisłej zabudowie i jedyne co wchodzi w rachube to pionowy sposób napędu zeby było ciche i napewno bedzie mniej sprawne wiec jak tylkobede miał chcwile to bede robił wirnik na pionowy naped ,i oczywiscie alternator a jaki to taki jaki bedzie gdzies przy jakims gracie przed złomowaniem byle powyzej kilowata ,i 12volt bo poprzedni miałem 12V,i 60A i tak troche brakowało czsami do tego akumulator od kombajnu chyba i chodziło ładnie na ups 600wat
ale były czsy ze ups odłaczał wyjscie bo napiecie na akumulatorze spadało chwilowo ponizej 11v co automatycznie cieło wyjscie 230v ,a i jeszcze miałem jedna wade bo smigło załozyłem na ostro i musiał troche obrotów dostac zeby zaczał ładowac na dzien dzisiejszy zastanowiłbym sie nad przekładnia chyba pasową bo naprostrza w wykonaniu ale nie na pasku klinowym tylko takim od rozrzadu (bezposlizgowym)a reszte to samo czyli ups akumulator a nadmiar energi o napieciu 12volt dałbym na pogrzewanie wody w zasobniku czyli wsztko co daje ponad 14volt to dałbym obciazenie w postaci grzałki i dogrzewał wode zeby nie przeładowac akumulatora bo to tez jest szkodliwe a szkoda by stracic akumulator po roku z powodu gotowania go ,to by było tyle teraz bede myslał nad sposobem na wiatr w pozycji pionowej
nie wstawię teraz linku bo nie pamiętam gdzie to było ale kiedyś szperając po necie widziałem filmik jak ktoś zrobił turbinę o pionowej osi z 2 plastikowych beczek "na ogórki albo kapustę" icon_biggrin.gif
nie wyglądało to tragicznie a jak lekko wiało to już się kręcił - tylko nie podane były żadne dane i W/V itd ...
poszukam jeszcze może coś znajdę ...
    • Nie widać żeby siadał. Przynajmniej patrzę po chudziaku że jest na tym samym poziomie
    • Duży błąd. Moja zona przez lata prowadziła tematy remontów w spółdzielni i mówi, że w takiej sytuacji winniście wszyscy iść na zebranie najpierw osiedlowe, a później Walne i wyrzucić zarząd na zbity pysk. U nas w mieście miałbyś o zrobione za darmo.   Przede wszystkim balkon najczęściej traktowany jest jako element elewacji, a więc część wspólna, dlatego niezależnie od własności mieszkania, zarządza nim ten, kto zajmuje się elementami wspólnymi. A to o czym Ty piszesz, to są bardzo rzadkie przypadki i raczej nie w spółdzielniach a w wyjątkowych wspólnotach. Dlatego pytałem o zarządzającego budynkiem. W spółdzielni to niemożliwe.
    • Przyjrzyj się jak mają zrobione to zabezpieczenie, porozmawiaj z właścicielami balkonu...   Rozmawiaj w spółdzielni... może planują jakieś remonty i może to uwzględnią w swoich planach...   Balkon - o ile nie jest to inaczej w akcie notarialnym sformułowane - jest własnością spółdzielni i ona powinna wadę usunąć...   Nie bardzo wiem dlaczego nie ma na tych balkonach okapników blaszanych zamontowanych pod wylewką na balkonie... A na Twoim balkonie, za balustradą widać obróbkę blaszaną?   Wszystkie  balkony, które remontowałem u nas, mają obróbkę blaszaną i co najwyżej była potrzeba wymiany blachy, co wiązało się z ingerencją w płytę balkonową, dodatkowym doszczelnianiem, nową - albo fragmentem nowej wylewki i ponownym układaniem płytek na podłodze balkonu... Tym powinna zająć się firma, zatrudniona przez spółdzielnię, albo inny wykonawca, który wystawi fakturę, a spółdzielnia rozliczy tę fakturę... W moim przypadku spółdzielnia miała jakieś ryczałty, zwracane mieszkańcom...   O ile Spółdzielnia nie będzie chciała z jakichś tam powodów zadziałać, i jak będziesz już tam na własną rękę coś kombinował - po zakomunikowaniu tego zarządcy budynku - możesz zamontować (lub to zlecić) kapinos - pas blachy wzdłuż krawędzi "sufitu" balkonu, wystający na zewnątrz balkonu, z małym spadkiem i doszczelniony od zewnątrz silikonem dekarskim...  Do tego potrzebna będzie dość długa drabina, z której dostaniesz się na wysokość balkonu na drugim piętrze... albo zwyżka - tak byłoby najbezpieczniej...
    • Spółdzielnia mieszkaniowa, podejrzewam że będą mieli gdzieś, u mnie w bloku większość balkonów tak wygląda że są łuszczenia na sufitach , to samo na osiedlu, raczej mieszkańcy sami ogarniają we własnym zakresie
    • A więc najlepiej byłoby leczyć przyczynę, a nie objawy. Tak jak wspomniałem w poście #2. Trzeba uniemożliwić napływ wody na powierzchnię sufitu balkonowego. Kto administruje budynkiem?   Być może jest to temat do rozwiązania przez Administratora.
