elektrownia wiatrowa
Gość
Jakie są formalne warunki zbudowania małej elektrowni wiatrowej do 1 kW?
  • 4 lata temu...
Generalnie nie ma formalnych warunkow przy takich malych mocach. Waidomo ze jezeli chcemy zrobic fundament pod maszt trwale polaczony z ziemia to trzeba t ow dopowiednim starostwie/gminie zglosic. Jezeli mieszkamy przy lotnisku to powinnismy zapoznac sie z przepisami /prawem lotnicznym/ i zglosic do operatora czy na takiej i takiej wyskosci mozemy postawic turbine.
Czy mozecie mi polecic jakas elektrownie wiatrowa aby zrobiac we wlasnym zakresie do 1 KW. Chodzi o schematy, porady....moze ktos juz robil i ma w tym kierunku jakies osiagi.
jesli we wlasnym zakresie to jeszcze powiedz do czego potrzebujesz najprostrzym rozwiazaniem jest zamontowanie smigieł na alternatorze od samochodu ciezarowego ale na 12volt i mocy znamnionowej około 1600Wat i wiadomo mała przekładnia tak zeby min te 600obr uzyskac najlepiej powyzej tysiaca i teraz napiecie mamy prostowane ładujemy akumulator a z akumulatora dajemu na ups (taki od kompa )i spokojnie wszytkie rzeczy w domu chodza oprucz silników ,po zastosowaniu ups-a do układow indukcyjnych i wtedy mozesz wsystko zasilac ,najwazniejsze w takich układach jest akumulator bo albo musisz zastosowac systemowe niestey drogie albo takie od sprzetów rorniczych czy tez ciezarówek o pradzie rozruchu przynajmniej 200A/h co jest adekwatne do naprawde sporej energijaka jest wstanie zmagazynowac wrazieczego i przejac gdy nie mamy poboru pradu w domu ,cala inwestycja bez smigieł to około 1500zł ,dobre niesterowalne smigła to koszt około 1000zł a sterowalne to juz powyzej 3000zł ale przy układach gdzie prostujemy napiecie nas nie interesuje bo alternator zawsze da napiecie powyzej 14volt przy przyłączonym akumulatorze i zawsze bedzie wyprostowane dzieki diodom zastosowanym w alternatorze ,równiez stabilizator napiecia jest na ogół wbudowany wiec naprawde nie ma sie juz czym steresowac
a jesli chciałbys taką elektrownie przydomowa ale juz na gotowym napieciu 230V i mocy około 1,5kw to juz musisz te 11-13tys sobie odłozyc
a coś więcej , znaczy się dokładniej , więcej danych - jaki konkretnie alternator , czy mowa o jakimś modelu , star , jelcz itd ? może jakieś namiary na te śmigła ? a można to podłączyć do wirnika o pionowej osi obrotu ?
z góry dziękuję za info i pozdrawiam
musisz szukac takiego allternatora o takiej mocy moze to byc nawet od osobówki gdzies bo dzisiejsze audi maja np alternatory o mocy dochodzace do ponad 2,5kW ,peugeot 207 miał alternator o mocy dochodzacy do 2kW bo tam wsztko na prad ,jesli chodzi i smigła to kiedys jak mieszkałem w innym miejscu to od jakiegos samolotu wytzasnołem o stednicy chyba 1,8m za niecały tysiac złych ale kilka lat temu ,osobiscietez stoje przed dylematem bo jestem w scisłej zabudowie i jedyne co wchodzi w rachube to pionowy sposób napędu zeby było ciche i napewno bedzie mniej sprawne wiec jak tylkobede miał chcwile to bede robił wirnik na pionowy naped ,i oczywiscie alternator a jaki to taki jaki bedzie gdzies przy jakims gracie przed złomowaniem byle powyzej kilowata ,i 12volt bo poprzedni miałem 12V,i 60A i tak troche brakowało czsami do tego akumulator od kombajnu chyba i chodziło ładnie na ups 600wat
ale były czsy ze ups odłaczał wyjscie bo napiecie na akumulatorze spadało chwilowo ponizej 11v co automatycznie cieło wyjscie 230v ,a i jeszcze miałem jedna wade bo smigło załozyłem na ostro i musiał troche obrotów dostac zeby zaczał ładowac na dzien dzisiejszy zastanowiłbym sie nad przekładnia chyba pasową bo naprostrza w wykonaniu ale nie na pasku klinowym tylko takim od rozrzadu (bezposlizgowym)a reszte to samo czyli ups akumulator a nadmiar energi o napieciu 12volt dałbym na pogrzewanie wody w zasobniku czyli wsztko co daje ponad 14volt to dałbym obciazenie w postaci grzałki i dogrzewał wode zeby nie przeładowac akumulatora bo to tez jest szkodliwe a szkoda by stracic akumulator po roku z powodu gotowania go ,to by było tyle teraz bede myslał nad sposobem na wiatr w pozycji pionowej
nie wstawię teraz linku bo nie pamiętam gdzie to było ale kiedyś szperając po necie widziałem filmik jak ktoś zrobił turbinę o pionowej osi z 2 plastikowych beczek "na ogórki albo kapustę" icon_biggrin.gif
nie wyglądało to tragicznie a jak lekko wiało to już się kręcił - tylko nie podane były żadne dane i W/V itd ...
poszukam jeszcze może coś znajdę ...
no ciekawe ale to tez system taki troche gospodarczy wiec jesli juz to chyba lepiej alternatorek zastosowac ,bo i tak do tego zestawu potrzebujemy aku i przetwornice czy tez najprostrzy ups
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
