Ankieta studencka - stolarka okienno - drzwiowa
Dzień dobry,
to mój pierwszy post na forum. Piszę pracę magisterską w tematyce stolarki okienno - drzwiowej i opinii społeczeństwa związanej z zielonym ładem. Jeśli ktoś z państwa kupował, planował lub planuje zakup stolarki lub jeśli chciałby się podzielić opiniami, to zapraszam do wypełnienia. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Jest to ankieta bezpieczna, w pełni anonimowa i do wypełnienia z pomocą googla.
Poniżej link do ankiety:
Ankieta
Pozdrawiam,
Miłosz
Jest obszarem budownictwa które reguluje dyrektywa EPDB, czyli wiąże się z zeroemisyjnoscią, wymogami dotyczącymi efektywności energetycznej, falą renowacji, certyfikacją budynków itd.
Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
