Czy można prowadzić przewody elektryczne po ścianie z luftami wentylacyjnymi?
Dzień dobry,
proszę o poradę w następującej kwestii:
zamierzam poprowadzić przewód od nowego włącznika do nowych kinkietów nad łóżkiem w sypialni.
Czy według sztuki budowlanej dozwolone jest prowadzenie przewodów elektrycznych po ścianie z luftami wentylacyjnymi (załączam zdjęcia)?
Czy też muszę poprowadzić ten przewód po innej ścianie?
z góry dziękuję
Maciek
A sterowanie kinkietów ma być realizowane z tego łącznika przy drzwiach?
:icon_rolleyes::scratching:
Za mało informacji mamy o przebiegu instalacji w sypialni... Może wystarczy przewód od najbliższego gniazda...
Twoje zajęcia nawet nie pokazują gdzie jest ten luft - cokolwiek by to było...
Gdzie ma być ten nowy włącznik?
I wstawanie przed zaśnięciem aby zgasić światło? Ja bym odżałował za prąd...
I wtyczką?
20 minut temu, retrofood napisał:
I wtyczką?
Niekoniecznie - można i podłączyć "na krótko" w puszce, skoro planuje jakieś kucie w ścianach... I dwa oddzielne wyłączniki do kinkietów w zasięgu ręki...
7 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
Przy drzwiach chciałbym dodać 2 włączniki schodowe dla 2 kinkietów nad łóżkiem.
Czy to na pewno dobrze przemyślany pomysł?
27 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
cała ta ściana z "uskokiem" za szafą zawiera 3 lufty: 2 wentylacyjne od łazienek i jeden z kwasówką od kotła gazowego.
To zmienia postać rzeczy. Po kominach nie prowadzi się instalacji ze względu na wyższą temperaturę i przyspieszone starzenie się izolacji przewodów. Podajesz błędne informacje i oczekujesz prawidłowych odpowiedzi. tak się nie da.
I dobrze, więc poprowadź przewody od puszki nad wyłącznikiem na dół, do podłogi i dalej w listwie przyściennej, albo pod nią.
Jeśli schodowe, to mogą być, drugie da przy łóżku.
Jeśli prawdą jest co napisał kol. Retrofood, że na lufcie kominowym nie wolno prowadzić przewodów elektrycznych to znaczy że w ogóle nie mogę iść z tymi przewodami w lewo od puszki (nawet za listwą podłogową [czerwona strzałka na moim nowym zdjęciu], przecież ona też idzie po ścianie, która ma uskok z luftami), lecz muszę iść z przewodami w prawo [zielona strzałka na moim nowym zdjęciu] od puszki, nad oknem i w końcu do ściany nad łóżkiem. Czy tak?
pozdrawiam i dziękuję Kolegom za pomoc
Ty nie masz prowadzić przewodów PO ścianie, a PRZY ścianie, co zmienia sposób przekazywania ciepła (słabe przewodnictwo) i jest w pełni dozwolone. A w prawo też możesz iść, przecież trasa podróży z Krakowa do Katowic może prowadzić i przez Gdańsk, kto komu zabroni.
28 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
OK, ale proszę o poradę dotyczącą prowadzenia przewodów pod tradycyjne kinkiety żarówkowe na 230 V?
Taż piszę od początku o takich.
13 minut temu, podczytywacz napisał:
Przecież ledowe lampki są zasilane na 230 V... są nie tylko niskonapięciowe...
Pobierają kilka watów...
A to właściwie żadne obciążenie...
Obciążenie żadne i nie o prąd obciążenia tu chodzi.
images?q=tbn:ANd9GcTxIm-P70aCIhpAYpNYnuZ
3 godziny temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
Witam ponownie,
To dwa kanały wentylacyjne (zimne) i jeden komin z kwasówki
turbo do kotła gazowego kondensacyjnego?
Ważne!
Wtedy też  zimny kanał, rura dwuścienna turbo zewnętrznym płaszczem zasysa powietrze z zewnątrz do spalania gazu.
Przewody elektryczne w tynku można prowadzić po takich scianach z kanałami wzdłuż i w poprzek.
Rura_TURBO___dwuscienna___1000_mm___kwas
Przewody 3-5x1,5mm2
Przewody prowadzisz w tynku po ścianach, od puszki nad drzwiami.
Trzeba też kupić puszki instalacyjne do łączenia w szeregu
pol_pl_Puszka-Elektryczna-Podtynkowa-Ply
i poprowadzić dodatkowy przewód, przewody z tej puszki nad drzwiami do nowych puszek instalacyjnych z łącznikami przy drzwiach.
Najlepiej wykuć tę jedną puszkę i zamontować 2 lub 3 łączone.
53 minuty temu, animus napisał:
Ważne!
Zgadza się.
Tylko żeby w kanał nie wchodziły.
Tak, u mnie jest kocioł turbo (w przyszłości będzie kondensacyjny lub na biopelet). W tym momencie powietrze do spalania dla kotła jest zasysane z zewnątrz przez kwasówkę typu "rura w rurze"
To wypożycz bruzdownicę,  narysuj trasę przewodów i puszek.
