Dziura w płycie gipsowo kartonowej- sposób naprawy
Witam, mam ambitny plan samodzielnej naprawy dziury w płycie gipsowo kartonowej. W trakcie treningu siłowego jeden odważnik mi wypadł i uderzył w ścianę z płyty GK i zrobiła się dziura.
Wymiary dziury: długość 16 cm a wysokość w najszerszym punkcie 6 cm.  Pytanie czy można to zaszpachlować gładzią szpachlową (przy użyciu siatki na przykład), czy raczej wymagana jest łata z płyty GK. Wykonanie łaty jest dość pracochłonne, raczej preferowałbym to zaszpachlować, odpylić zagruntować i pomalować. Chętnie posłucham opinii znawców tematu.
Gładzią też można, bo w niczym nikomu to nie będzie przeszkadzało. Możesz kupić Akryl Putz masa naprawcza, albo po prostu zwykłą szpachlę w proszku za parę złotych i na to również za parę złotych jak będzie potrzeba bele jaką gładź, bo jak tą pierwszą uda Ci się nałożyć z lekkim naddatkiem, tak powinno udać się wyrównać - wyszlifować drobną siatką tak, że zostanie albo niewielki ślad, albo w ogóle. Albo kupić gotową Akryl Putz finisz 1kg za 10zł, a ona jest na tyle gęsta, że spokojnie i 1cm jej nałożysz. Będzie to schło tydzień, ale już po max dwóch dobach możesz ją wygładzić siatką 120-180 i ewentualnie przeciągnąć jeszcze raz jakby nie było równo. Oczywiście za każdym razem gruntujemy każdą powierzchnię.
Ok, dziękuję, ale co mam zrobić z tym co jest w środku pęknięcia? Usunąć pozostałość? Bo wtedy będzie ciężko aby ta gładź się na czymś oparła.
Weź nóż i to wyrżnij. Zrób dziurę. Następnie poszukaj kawałka płyty g/k i kawałka listewki. Może być drewniana. Taka na 5 cm szerokości i ponad 2 cm grubości. Długość musi być dłuższa niż dziura, tak zeby można było ją przykręcić do płyty ściany "od tyłu" w tej dziurze. Bo do tej listewki przykręcasz łatę z płyty g/k. Łata jest najprostszym i najlepszym sposobem naprawy płyty g/k. Ludzie nie mają pojęcia ile takich łat mają w ścianach, to codzienność na budowach.
Oczywiście, potem szpary się szpachluje, szlifuje i maluje, tego nie unikniesz.
W tym przypadku dziura jest długa i wąska, trzeba ze trzy listewki w poprzek, aby łaty były solidnie oparte.
20 minut temu, podczytywacz napisał:
Dla wzrokowców filmik...
Jeden z wielu...
Na budowach rzeczywiście rzadko stosuje się listewki drewniane, bo o kawałki profili konstrukcyjnych jest nietrudno. Ale w domach ich nie ma, łatwiej znaleźć listewki, Tylko muszą wytrzymać wkręcanie wkręta i się nie rozpaść przy tym.
Jak to jest luźne, bo w sumie nie przyszło mi to do głowy, to tak j.w. na tym filmiku, tylko tak jak Retro pisze, kawałek jakiegoś szpeja przykręcić w miarę szczelnie. Bo obstawiam że kawałka płyty raczej nie będziesz miał.
Poszukać jakiejś budowy i tam z kawałkami nie wiedzą co robić. Chętnie oddają z dopłatą.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
