Odległość między oczyszczalnią a studnią głębinową.
Drodzy forumowicze
mój problem, polega na odległości między studnią a oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy założenia były takie że na działce będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków, woda natomiast miała być poprowadzona z wodociągu miejskiego (który miał powstać w międzyczasie na drodze prywatnej). Powód dla którego nitka wodociągowa nie powstała jest tak zawiły i długi że nawet nie ma co się rozpisywać. W między postanowiłem za radą gościa od koparki i robót ogrodowych że oczyszczalnia będzie wykonana ze zbiornika betonowego, z przelewem na górnej krawędzi zbiornika i drenażem rozsączającym wodę. Niestety musiałem po pewnym czasie bezproduktywnego czekania na wodociąg w drodze zdecydować się na studnie głębinową. Głębokość studni to 48,5 m. Woda czysta i bez zanieczyszczeń w postaci żelaza, manganu i bakterii. Niestety odległość między studnią a początkiem drenażu to ok. 22m. Zakładam że przy odbiorze będzie poważny problem. Teoretycznie facet od studni powiedział przy takiej głębokości studni nie ma szans aby woda która będzie wypływać z drenażu w glebę nie będzie zagrażać wodzie ze studni. Tylko jeśli tak rzeczywiście jest czy osoba która będzie odbierać budynek nie doczepi się do tego że nie mam pozwolenia na studnię powyżej 28 m odwiertu. Zakładam że jeśli będzie to temat nie do przejścia zaślepię odpływ ze zbiornika na ścieki i będzie szambo, tyle że chciałem posiadać oczyszczalnię nie chcąc płacić za wywóz szamba co miesiąc. Nie wiem czy teraz nie mógłbym postarać się o pozwolenie na studnie pow. 28m?
Być może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać.
Zasadnicze problemy są tutaj dwa. Odległość pomiędzy studnią i drenażem rozsączającym jest zbyt mała. Powinna wynosić przynajmniej 30 m. Tak uregulowano to w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT). To § 31.1, od którego po prostu nie przewidziano wyjątków. Nie ma wiec znaczenia ani rodzaj studni, ani jej głębokość, jeżeli ze studni ma być pobierana woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Druga sprawa to głębokość studni. Bez pozwolenia wodnoprawnego wolno wykonać tylko studnie o głębokości do 30 m. Tak stanowi ustawa Prawo Wodne Art. 395. W zasadzie mamy tu więc do czynienia z samowolą.
Żeby wszystko było zrobione zgodnie z prawem pozostaje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i likwidacja drenażu, albo wykonanie nowej studni do 30 m w odpowiedniej odległości.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
