Wyciek z rury odpływowej.
Mam problem z widoczna rura odpływową. Ktoś kto to robił miał dziwną wizję żeby tak to skonstruować. Jakiś pomysł jak najprościej rozwiązać problem?
Strasznie trudny dostęp jest do tego miejsca. A niestety owa rura jest podłączona jako odpływ zlewu oraz pralki.
Czy konieczne będzie kucie? czy może wystarczy jakoś wyskrobać to do okoła i założyć nowe kolanko...
Tymczasowo chciałem to załatwić silikonem który jak wiadomo się nie sprawdził (co było do przewidzenia) dodam jeszcze że nawet nie mam opcji zeby czymś to zawinąć więc konieczna jest wymiana
Jeżeli ta kształtka się rozkręca, dzieli na dwie, to są  pewne szanse.
Trzeba kluczem ruszyć ten pierścień, rozkręcić go, potem te dwa elementy przekręcać, dookoła osi aż odsuną się od siebie, wtedy spróbować wyciągnąć je po kolei, jeżeli wyjdą to
kupić taką samą nową kształtkę nastawną, albo harmonijkę i zamontować w odwróconej kolejności.
Kolano-zlacze-elastyczne-fi-50-230mm-kie
Jak się nie da, to trzeba obkuć rurę czymś cienkim dookoła, może z drugiej strony.
Od strony odpływu, zluzować, rozebrać i złożyć z normalnych kolan.
Ta nastawna kształtka nie znalazła się tutaj przypadkowo...
Gdyby mogło znaleźć się zwykłe kolanko, to na pewno by tu było...
Ciekawe jaki jeszcze cyrk urządził ten hydraulik w tej ścianie przy podłączeniu tych odpływów do pionu:zalamka:
Obkuwanie rur nawet czymś najcieńszym nic nie da, nawet rozbicie/rozkruszenia nastawnej kształtki również, bo i tak trzeba będzie jakoś nowe kształtki tam dopasować i zamontować:bezradny:
Zatem - na początek spróbować z taśmą termokurczliwą...  I jeśli doszczelni, to zamaskować i przeczekać do remontu łazienki, no i wtedy zrobić PORZĄDEK w tym miejscu...
Albo - lepiej - spróbować bezkolizyjnie zdemontować sedes, rozkuć co trzeba, powyrzucać co zbędne, zrobić porządny odpływ - nie musi być taki gruby, na odpływ ze zlewu i pralki zupełnie wystarczy rura fi 50 - i zrobić porządek w łazience :yahoo:
Te prace powinien zrobić ktoś, kto ma pojęcie JAK TO ZROBIĆ, niekoniecznie po jutubowym "kursie"...
Otóż to, brat miał 3 oferty do remontu dwóch łazienek z Internetu i wziął najtańszą chyba za 15 czy 18 tys, w tym jedna z wanną i natryskiem z 12m2. Ta mniejsza była mamy, a ta w połowie roboty przyjechała z Włoch z pracy. Jak zobaczyła co się dzieje, tak im podziękowali, bo zimna woda prawie w ogóle nie leciała, bo tak zacisnął Pexy. Zawołałem kumpla i po godzinach tydzień to przerabiali wszystko we dwóch. Do dziś zimna woda ma 2 razy mniejsze ciśnienie niż ciepła, a glazurnik jak poprawiał, to raz tam wchodzę i slyszę - o kurrrr ale się weebałem.
Może nie będzie tak źle. Najpierw trzeba sprawdzić to skręcane połączenie na kolanku nastawnym, bo to chyba tam kapie woda. Czy to połączenie jest mocno skręcone? Mogło zostać poluzowane przy dopasowywaniu. Jeżeli to nie pomoże, to rozkręcamy je i sprawdzamy stan i ułożenie uszczelki. Takie kształtki da się rozłożyć podobnie jak śrubunki, czyli bez przesuwania rur. Jeżeli coś jest wadliwe to prawdopodobnie uda się wymienić kształtkę na nową. Tak jak już inni napisali powyżej - rozkręconą na dwie części kształtkę łączymy z rurami o dopiero skręcamy. Polecam posmarować wszystkie uszczelki pastą poślizgową.
