Wybuchające pompy ciepła i głupota "specjalistów".
adam_mk
No, i stało się!
Cud urządzenie wybuchło i są ofiary.
Jednak najbardziej przeraziła mnie treść powszechnych wynurzeń "ekspertów" oraz ogrom głupoty komentujących.
Jak na razie nie znalazłem ani jednej wypowiedzi z sensem odnoszącej się do zdarzenia.
Wszyscy bredzą, myli im się wszystko ze wszystkim i wnioski jakie wyciągają stawiały by mi włosy na głowie - gdybym takowe miał.
Spróbujmy jakoś uporządkować informacje, jakie są rozpowszechniane.
Wybuchła pompa ciepła! - NIE ! Eksplodowała mieszanina piorunująca gazów w okolicy tej pompy.
Pompa była napełniona gazem WYBUCHOWYM - NIE!!! Napełniona gazem PALNYM.
Ucierpiał serwisant - NIE! To była osoba dokonująca jakichś czynności przy tej pompie bez dokładnej znajomości  urządzenia i jego specyfiki.
Pompy na R290 są niebezpieczne - NIE Każde urządzenie może być niebezpieczne dla ignoranta, który w nim grzebie.
Podam tu kilka informacji, których ekspert Wam nie poda...
Jaka jest różnica między R290 a PROPANEM ?
-R290 jest CZYSTY a Propan jest NAWANIANY (dla bezpieczeństwa użytkowania).
Etan, propan, butan są BEZWONNE (jak są czyste) i są cięższe od powietrza!
Jaka jest różnica między CARE30 a LPG?
- Taka jak wyżej opisana..
No i.... R290 kosztuje ze 100zł za kg a propan około 3zł.
Czy można stosować zamiennie propan i R290 ?
TAK - jak się umie.
To samo dotyczy LPG i R134a, CARE30 oraz 123456syf.
Można, ale nie należy.
KASA MUSI SIĘ ZGADZAĆ!!!
Co tam się stało?
- Nie wiem, nie byłem, nie widziałem ale...
Długo ulatniający się BEZWONNY R290 mieszając się z powietrzem, ponieważ jest sporo cięższy od powietrza, mógł stworzyć lokalną chmurę mieszaniny piorunującej
(gaz palny + tlen z powietrza).
Było tego tyle, że wystarczyło do wywołania obrażeń i śmierci.
Zwłaszcza, gdyby pompa  stała w jakim zagłębieniu terenu.
Zabrakło wyobraźni i chyba eksplozymetru do wykrywania nieszczelności.
Potem już tylko iskra...
Czy pompy na propan są niebezpieczne?
- NIE!!! Nie bardziej jak butla 11Kg LPG, której też czasem się zdarzy wybuchnąć.
Zdarzenie to nie powinno mieć miejsca, wobec faktu umiejscowienia pompy na zewnątrz i napełnienia jej nie większego jak 1,5kg.
Nagły, spory wypływ propanu nie spowodowałby takich efektów.
Adam M.
Celny komentarz...
Nigdzie indziej z podobnym się nie spotkałem :zalamka:
Tylko że on, w podobnej formie, powinien ukazać się od razu, w pierwszych relacjach po zdarzeniu...
Ale taki komentarz zmniejszyłby klikalność:bezradny:
A przecież w telewizji i w sieci nie o to chodzi...
Nie jest dobrze...
Dobrze to już było!
Było dobrze jak komuna łebki kształciła.
Pchali do łba wiedzę potrzebną i niepotrzebną, ale też POKAZYWALI PO CO KOMU TA WIEDZA I CO Z NIĄ ROBIĆ!
Nie dziwota, że najlepszy bimber i najlepszą amfę to nasi robili.
(I komu to przeszkadzało?  )
A teraz jak się łebkowi bateryjka wyładuje to katastrofa! Nie ma czym myśleć!!!
Wysokiej klasy specjaliści językiem potocznym niedokształconym baranom wiek XXI tłumaczą...
Adam M.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
    • Warto patrzeć na temat czyszczenia paneli PV praktycznie: w wielu miejscach sam deszcz nie poradzi sobie z usunięciem osadów, zwłaszcza gdy instalacja stoi przy drodze, na terenie rolniczym albo w pobliżu przemysłu. Zabrudzenia potrafią realnie ograniczać wydajność, a regularne, profesjonalne mycie przywraca panelom pełną sprawność. I ważna rzecz — jeśli instalacja pracuje w naprawdę trudnych warunkach, to żadne powłoki „samoczyszczące” ani dodatkowe zabezpieczenia tak naprawdę nie rozwiążą problemu. One mogą pomóc na początku, ale przy dużym zapyleniu i tak konieczne jest okresowe czyszczenie. Z mojego doświadczenia: jeśli komuś zależy na stabilnej produkcji i długiej żywotności modułów, regularne mycie po prostu się opłaca.
