Naprawa ubytku w tynku zewnętrznym
Dzień dobry,
proszę o poradę jak naprawić ubytek w tynku zewnętrznym (załączam zdjęcia). Ma to
być naprawa doraźna (jako że kiedyś będę dom ocieplał) i wykonana przeze mnie
samodzielnie. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w tynkowaniu, to wcześniej z
powodzeniem naprawiałem ubytek w tynku wewnętrznym wielkości 1m x 2m przy pomocy
Knauf Goldband (łącznie z wyprowadzeniem narożnika).
Zamierzam skuć luźne warstwy starego tynku ("baranka") ale tylko do wysokości
balkonu (jego fragment widać na zdj. ostatnim) i w to miejsce dać nowy tynk.
Informacje o domu: dom szeregowy, wybudowany w połowie lat 80-tych.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakiej gotowej zaprawy użyć (konkretne firmy i nazwa zaprawy)? Czy istnieje
jakiś tynk jednowarstwowy zewnętrzny czy też wszystkie zewnętrzne zalecacie robić
jako dwu- lub trzywarstwowe?
2. Na zdjęciach widać zawias tkwiący w ścianie - to pozostałość po starej bramie
garażowej, której już nie ma. Co z nim zrobić?
3. Czy użyć prowadnic tynkarskich? Dostrzegam też problem z nałożeniem tynku za
słupek od ogrodzenia (vide początkowe zdjęcia) - jakieś pomysły.
z góry dziękuję
Maciek
I załączam wspomniane zdjęcia...
Szlifierką kątową, czy nawet zwykłym brzeszczotem uciąć jak najbliżej ściany i zabezpieczyć jakąś farbą antykorozyjną, żeby, w razie pomalowania jasną farbą, za jakiś czas nie wylazła brunatna, rdzawa plama...
Po skuciu luźnych części starego tynku, należy - po oczyszczeniu i odkurzeniu ściany - zagruntować gruntem szczepnym, na przykład
Potem zrobić narzutkę i wykończyć gruntem docelowym...
Ale nie licz, że uda Ci się odtworzyć dokładnie tego samego rodzaju baranka...
Dziękuję koledze za cenne porady. Muszę dopytać: "Potem zrobić narzutkę i wykończyć gruntem docelowym" - czym zrobić tę obrzutkę (jaka firma i nazwa tynku), a potem czym wykonać warstwę drugą, czyli wyrównującą?
PS. Wcześniej zapomniałem doprecyzować: nie zamierzam odtwarzać baranka, tylko poprawić ścianę wizualnie na gładko, aby za jakiś czas (pewnie parę lat) dać ocieplenie styropianem.
Sorry, powinno być TYNKIEM docelowym.
Skoro nie będziesz próbował odtworzyć "baranka", to możesz użyć na przykład tynku Atlasa:
Tu jest karta techniczna produktu:
https://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_1978_20240228_084622.pdf?_gl=1*1wxoxc6*_gcl_au*MTY2NzY2NjExMy4xNzIzNjY0MTk3*_ga*MjA1NzQ1NzYwLjE3MjM2NjQxOTE.*_ga_0K0YXK32FZ*MTcyNDI3MzMwNy4yLjEuMTcyNDI3MzM3Ni41NC4wLjA.
Narzutkę/obrzutkę można wykonać z tego samego tynku, a dla wykonania równych powierzchni ścian, bez posiadania praktyki w tynkowaniu, faktycznie możesz użyć metalowych listew prowadzących podtynkowych, podklejonych tynkiem...
Potem wyrównać po wypionowanych listwach drugą warstwą...
Dnia 21.08.2024 o 17:26, Maciek_Budowlaniec napisał:
Dzień dobry,proszę o poradę jak naprawić ubytek w tynku zewnętrznym (załączam zdjęcia)
Jak łatwo się odrywa od ściany to zbić cały tynk i ocieplić jedną ścianę.
Wyciąć kątówką.
1 godzinę temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
czemu mam zastosować grunt szczepny?
Bo, jak widać na zdjęciu załączonym, tynk się nie przyczepił do bloczków, ponieważ nie miał się czego uczepić na gładkiej powierzchni tych bloczków :bezradny:
I żeby sytuacja nie powtórzyła się - doradzam szczepny...
Ty decydujesz, Ty wybierasz...
Tańszy już był... o ile w ogóle był...
2 godziny temu, Maciek_Budowlaniec napisał:
A jak podejść z tynkiem za słupek od ogrodzenia (widać go na nowym moim zdjęciu)?
Słupek wykuć, wyciąć, wykopać, przesunąć o 15-20cm, o grubość planowanej izolacji.  :icon_idea:
No słupek widać:yahoo:
Tak samo jak poprzednio :blowup:
Za słupkiem i tuż za ogrodzeniem masz ścianę? Na jakiej długości?
Ogrodzenie jest zaraz przy chodniku na ulicy?
Na teraz zrób tynk do słupka, a przy ocieplaniu i tak będziesz musiał ogrodzenia wyrzucić, bo nie ma miejsca na to ocieplenie :bezradny:
Mam jeszcze jedno pytanie: jeśli spojrzymy nad zawias ze zdjęcia, to zauważymy tam sporą wolną przestrzeń, która służyła temu, żeby unieść drzwi garażowe. Jak i czym wypełnić tę lukę? czy trzeba zrobić zbrojenie z drutu?
Tak na dobrą sprawę, jeśli wielkość zawiasów jest taka, że nie wystają one poza płaszyznę ściany i glifu, to nie ma potrzeby ich wycinania... będą one swego rodzaju zbrojeniem wypełnienia dziury... dodać można że 2, czy 3 duże gwoździe, czy kawałki prętów, te metalowe "zbrojenia" dobrze zabezpieczyć jakimś środkiem antykorozyjnym i po prostu zakleić dziury zwykłym tynkiem...
Gips budowlany może spowodować szybszą korozję zaklejanego żelastwa i w przyszłości wyłażenie rdzawych plam przez tynki, malowane jasnymi farbami...
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
