NoobBudowlany98 Napisano 19 sierpnia 2024 #1 Napisano 19 sierpnia 2024 Szanowne Państwo kochani moi. Etap płytowania mam już za sobą, teraz pytanie ,bo robiłem to z pomocą, i no fachowiec zdecydował generalnie żeby dylatacje między podłogą zostawić nikłą, wiem że jest tam dylatacja ale bardzo mała. Czy to duży błąd? Co mam zrobić z sufitem jak to wykończyć to znaczy jak wykończyć łączenie płyt z sufitem? No i czy połączenia płyt gk musze fazować jak te na zdjęciach? I czy w ogóle płyty mogą dotykać sufitu? bo w niektórych miejscach dotykają. Z góry jak zwykle dziękuje! 😊
animus Napisano 19 sierpnia 2024 #2 Napisano 19 sierpnia 2024 (edytowany) 1 godzinę temu, NoobBudowlany98 napisał: Co mam zrobić z sufitem jak to wykończyć to znaczy jak wykończyć łączenie płyt z sufitem? No i czy połączenia płyt gk musze fazować jak te na zdjęciach? I czy w ogóle płyty mogą dotykać sufitu? bo w niektórych miejscach dotykają. Z góry jak zwykle dziękuje! Zagruntować całość. Przy suficie zrobić połączenie ślizgowe. Kleić płyty klejem Knauf Uniflott. Zbroić fizeliną i przy suficie i na ścianach. Przeszpachlować, przy suficie nałożyć akryl, pomalować, przykręcić listwę podłogową. Edytowano 19 sierpnia 2024 przez animus (zobacz historię edycji) 1
vlad1431 Napisano 19 sierpnia 2024 #3 Napisano 19 sierpnia 2024 Połączenie z sufitem powinno mieć minimum 5mm dylatacji, tak jest zalecane, ale czy utniesz teraz te 5mm i to zaszpachlujesz, to decyzja należy do Ciebie, bo teoretycznie płyta jest bardziej miękka od szpachli. Jak już byś chciał fazować przy suficie, to pod kątem ~45°, nie tak jak na fazach oryginalnych. Na połączenia oryginalne idzie flizelina, np taka https://allegro.pl/oferta/rigips-tasma-z-wlokna-szklanego-fizelina-25m-10824155528 a na narożniki i kąty pod sufitem np taka taśma papierowa https://allegro.pl/oferta/tasma-naprawcza-center-flex-57-mm-x-10-m-czerwona-15721116519, która się formuje po kątem 90° przy zatapianiu. Wszystko wcześniej szpachlujesz masą Q1 i zatapiasz taśmę i flizelinę, potem po obróbce najlepiej uniwersalną Q2-Q3 i na koniec gładź. Dylatacja na podłodze powinna być na grubość płyty, czyli12mm, a czy coś się stanie jak jej nie będzie, tego nie wiem. Polecam tego pana do oglądania. https://youtube.com/@gipskartonitd?si=mw6hYqhzxUEgF3BAOczywiście możesz to zrobić bele jaką szpachlą bez żadnych taśm, ja napisałem jak powinno być to zrobione fachowo.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1
