Wymiana podłogi na legarach drewnianych na posadzkę betonową
Dzień dobry,
prośba o pomoc w rozwiązaniu kwestii remontu podłogi w starym domu. Obecnie dom jest podzielony na dwie części - stara część dwuizbowa z podłogą na legarach drewnianych oraz nowsza część z posadzką betonową, osadzona ok 20-30cm niżej. Planuje wymienić starą drewnianą podłogę wraz z wyrównaniem z podłogą w nowszej części budynku.
Pod podłogą drewnianą jest ok 60cm przestrzeni od desek do gleby, pod podłogą jest pompa wody do studni, którą planuje przenieść do pomieszczenia gospodarczego. Nową posadzkę planuje zrobić według warstw od gleby:
1. Chudziak - 10cm
2. Folia budowlana
3. Ocieplenie - styropian 20cm
4. Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe
Łącznie daje mi to +/- 30 cm, żeby wyrównać podłogi brakuje mi jeszcze 30cm, czym wypełnić tą przestrzeń? Wysypać jakiś żwir pod chudziakiem?
Kolejne pytanie czy przed wylaniem chudziaka powinienem jeszcze zagęścić piach mechanicznie i czy przez to działanie nie narusze fundamentów?
Żeby to było na 100% pewne, trzeba byłoby wylać tam beton. Ale równie dobrze można tam wrzucić kruszywo zagęszczając każdą warstwę co 10cm. Kwestia tylko co wyjedzie taniej, czy zamówić gruszkę z betonem, czy bawić się w zagęszczanie kruszywa. Piasku nie zagęścisz, a fundamentom nic nie będzie przy zagęszczaniu, a już na 100% pewniejszy byłby beton. Kruszywo z wypożyczeniem zagęszczarki wyjdzie około 2.5 raza taniej.
Dnia 18.08.2024 o 14:53, Mateo napisał:
Dzień dobry,
1. Chudziak - 10cm
2. Folia budowlana
Jak nie można zagęszczać mechanicznie, to można nalać grubszą warstwę chudziaka, w którym utopisz niepotrzebny gruz i kamienie.
Do wypełnień niepotrzebnych przestrzeni najlepszy jest piasek zagęszczany mechanicznie skropiony wodą.
Trzeba jeszcze zrobić izolację pionową tych ścian fundamentowych od środka.
Jak nie ma izolacji poziomej, to dobrze by było zrobić iniekcję.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
