vlad1431 Napisano 17 sierpnia 2024 #1 Napisano 17 sierpnia 2024 Witam Szanownych! Więźba mniej więcej jak na obrazku, ale dodatkowo prostopadle do murłat lecą grube na 20cm belki stropowe przy ścianach szczytowych i nośnych na podłodze docelowych pokoi. Ze względu na wysokość przy wejściu do pokoi te 20cm będzie przeszkadzać i dekarz, który wymieniał poszycie doradził, żeby je w miejscu gdzie są drzwi przeciać wzdłuż na pół tak, żeby zostało te 10cm wysokości. Moje pytanie brzmi, czy jakbym uciął więcej niż te 10cm, dajmy na to 15cm czy więcej, żeby nie przeciąć całkiem belki to jakoś to wpłynie ogólnie na konstrukcję więźby? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor #2 Napisano 18 sierpnia 2024 Patrząc na ten rysunek, to raczej nie będą belki stropowe, tylko płatwie, ale u mnie są prostopadle do murłat.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor #3 Napisano 18 sierpnia 2024 A tak to na fotkach wygląda.Ta belka - płatew ma 12.5cm i jest 6.5cm wyżej niż próg drzwi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 18 sierpnia 2024 #4 Napisano 18 sierpnia 2024 18 godzin temu, vlad1431 napisał: dekarz, który wymieniał poszycie doradził, żeby je w miejscu gdzie są drzwi przeciać wzdłuż na pół tak, żeby zostało te 10cm wysokości. Moje pytanie brzmi, czy jakbym uciął więcej niż te 10cm, dajmy na to 15cm czy więcej, żeby nie przeciąć całkiem belki to jakoś to wpłynie ogólnie na konstrukcję więźby? A jak myślisz, po co ją, taką grubą dawali? Dla szpanu? Przecież to kawał drzewa, trudno taką sosnę znaleźć w lesie, trudniej obrobić niż krokiewkę, koszty spore... A pan dekarz tak lekko chce to wyciąć... Będzie to trzymał, w miejsce tej płatwi? Według mnie, płatwie trzymają konstrukcję, aby się nie "rozjechała" i nie należy ich osłabiać. A coś takiego widziałem u mnie we wsi, na remizie strażackiej. Było ładnie, bez nisko położonych belek, ale po każdej potańcówce (drgania!!!) ściany wraz z dachem się rozjeżdżały. Koszty później dokładanych ściągów wyniosły prawie pół kosztów remizy. To podłogę i jej poziom należy dopasować do konstrukcji, a nie odwrotnie.
vlad1431 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor #5 Napisano 18 sierpnia 2024 Już wczoraj o tym myślałem, że mogę deski na sztorc postawić i nie wiem czy tak nie zrobię. Podłogi raczej w tym roku jeszcze nie będę robił, ale spędza mi to sen z powiek. Jeszcze cały czas myślę o tym keramzycie. Tylko pasowałoby to jakoś ubić/zagęścić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 18 sierpnia 2024 #6 Napisano 18 sierpnia 2024 1 godzinę temu, vlad1431 napisał: Jeszcze cały czas myślę o tym keramzycie. Tylko pasowałoby to jakoś ubić/zagęścić. Keramzytu ani nie ubijesz, ani nie zagęścisz. Natomiast widziałem raz rozwiązanie jakie zastosowano, że na sypki keramzyt (gruba warstwa ponad 30 cm) dano 6 - 10 cm warstwę keramzytu zmieszaną z chudziakiem i łatą to wyrównano. I po wyschnięciu wyszło z tego bardzo fajne podłoże, po którym można było chodzić jak po posadzce. A posadzkę dano dopiero na wierzch. A w jednej firmie widziałem, jak pod posadzkę dano styropian 30 cm. I na to posadzkę. Wszędzie tam robiłem instalację elektryczną.
vlad1431 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor #7 Napisano 18 sierpnia 2024 Keramzytu ani nie ubijesz, ani nie zagęścisz. Natomiast widziałem raz rozwiązanie jakie zastosowano, że na sypki keramzyt (gruba warstwa ponad 30 cm) dano 6 - 10 cm warstwę keramzytu zmieszaną z chudziakiem i łatą to wyrównano. I po wyschnięciu wyszło z tego bardzo fajne podłoże, po którym można było chodzić jak po posadzce. A posadzkę dano dopiero na wierzch.Teoretycznie można u mnie całość tak wymieszać z chudziakiem, choć możnaby pomyśleć o czymś lżejszym, jakimś kleju itp. Nie mogę za bardzo obciążać tego stropu, ale z 200kg jakby to wszystko ważyło, to myślę że byłoby ok. I na to OSB 22mm. Ugina się lekko, bo nie wiem co to za konstrukcja jest. Napewno jest kilka milimetrów wylewki, pod spodem jest haś i na spodzie pewnie deski. Ogólnie strop jest delikatnie popękany na sufucie, ale nic się z nim więcej nie dzieje, tzn, jak zaciągnę gładzią, to to pęka, ale jakoś specjalnie widoczne nie jest. Także to cały czas sobie pracuje, ale raczej się trzyma kupy. 28m2 jest po jednej i po drugiej stronie. Jest coś takiego. Jakby to się dobrze trzymało, to nawet cieńsza OSB by się pewnie sprawdziła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor #8 Napisano 18 sierpnia 2024 Tylko nie wiedziałem, że keramzyt jest mimo wszystko dość ciężki. Jakbym chciał dać najgrubszy, czyli 4-10mm i warstwę ~15cm to wyjdzie około 1400kg. Także w najgorszym wypadku deski na sztorc. Ale mimo wszystko zaryzykuję chyba przecięcie tej płatwi. Po drugiej stronie przy oknie jest już do połowy zjedzona przez pewnie korniki i nic tam się nie rusza.Albo zastosuje Atlas M, tylko nie będę wkrecał w posadzkę, bo tam na bank nic w tym hasiu się lepiej nie utrzyma, tylko położę łaty i na tym wypoziomuję do zera, tak jak na tym filmie od 15tej minuty. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 18 sierpnia 2024 #9 Napisano 18 sierpnia 2024 49 minut temu, vlad1431 napisał: Tylko nie wiedziałem, że keramzyt jest mimo wszystko dość ciężki. Adam M. zna lżejsze materiały, ale już dawno go tu nie widziałem, chociaż na muratorze chyba pisze. Ale tu gdzieś na forum coś powinno być jego autorstwa..
vlad1431 Napisano 19 sierpnia 2024 Autor #10 Napisano 19 sierpnia 2024 Adam M. zna lżejsze materiały, ale już dawno go tu nie widziałem, chociaż na muratorze chyba pisze. Ale tu gdzieś na forum coś powinno być jego autorstwa..Ok, poszukam.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
animus Napisano 19 sierpnia 2024 #12 Napisano 19 sierpnia 2024 Dnia 17.08.2024 o 23:50, vlad1431 napisał: Więźba mniej więcej jak na obrazku, Chyba raczej inna. Dnia 17.08.2024 o 23:50, vlad1431 napisał: dekarz, który wymieniał poszycie doradził, żeby je w miejscu gdzie są drzwi przeciać wzdłuż na pół tak, żeby zostało te 10cm wysokości.
vlad1431 Napisano 19 sierpnia 2024 Autor #13 Napisano 19 sierpnia 2024 Mniej więcej podobna.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
