Zagęszczenie przed wylaniem posadzki
Jestem w trakcie budowy domu i mam wątpliwości ile czasu muszę robić zagęszczenie przed wylaniem posadzki? Słyszałem dwie skrajne opinie, jedna mówiła o tygodniu a druga o miesiącu. Zaznaczę przy tym, że czas nie gra roli, najważniejsze żeby było wykonane dobrze - zaczekam ile będzie trzeba. Proszę o wszelkie opinie.
4 minuty temu, Pytający napisał:
Budowlańcy zagęszczają mi piasek przed wylaniem posadzki
Ok. ale nie dziw się, że pytam, bo coś mi się nie zgadza. U nas, jeśli na piasku chce się wylewać posadzki, to tego terenu się nie rusza podczas wykopów. I nie ma potrzeby zagęszczania podłoża. Zbierana jest jedynie warstwa humusu. A reszta jest zagęszczona naturalnie. Najbardziej pewnie i stabilnie. Tym bardziej, że piasku jednorodnego ubić się nie da. Dlatego potrzebne jest więcej informacji co i jak jest zrobione, gdyż Twoje pytanie jest bardzo ogólne.
Jeśli zagęszczają mechanicznie i niezbyt grubymi kolejnymi warstwami, to nie trzeba nic odczekiwać...
A "naturalne" zagęszczanie wymaga czasu... długiego czasu...
Czyli chcesz wylać chudy beton, po zasypaniu piaskiem ścian fundamentowych?
Musisz więcej napisać, ile tego zostało nasypane, jak zostało/jest zagęszczane.
