Ewa Zybała Napisano 23 lipca 2024 #1 Napisano 23 lipca 2024 Muszę docieplic strop styropianem. Jest go 100m2 a wylewka waży ponad 10 ton. Boje się ciężaru i chce dać na styropian lżejszą wylewkę. Rozważam anchydryt jako cieńszy więc lżejszy, lub styrobeton znacznie lżejszy , tańszy ale zdania na temat możliwości jego użytkowania są podzielone. Strych jest używany standardowo, ciuchy , meble, czasem tam chodzę. Ktoś coś doradzi? Dzięki
retrofood Napisano 23 lipca 2024 #2 Napisano 23 lipca 2024 Rozważałeś z keramzytem? -aś. Sorry, nie zauważyłem. I napisz przede wszystkim jaką rolę ma pełnić wylewka. Czy tylko zabezpieczyć styropian? To budowa czy remont?
animus Napisano 23 lipca 2024 #3 Napisano 23 lipca 2024 Dnia 23.07.2024 o 20:09, Ewa Zybała napisał: Muszę docieplic strop styropianem. Jest go 100m2 a wylewka waży ponad 10 ton. Boje się ciężaru i chce dać na styropian lżejszą wylewkę. Rozważam anchydryt jako cieńszy więc lżejszy, lub styrobeton znacznie lżejszy , tańszy ale zdania na temat możliwości jego użytkowania są podzielone. Strych jest używany standardowo, ciuchy , meble, czasem tam chodzę. Ktoś coś doradzi? Dzięki Rozwiń Są styropiany pod parkingi oraz takie, na których stawia się domy, więc to niewielki ciężar te 100 kg na 1 m2. Są nawet wełny pod wylewki i jastrychy. Nie masz się czym przejmować.
michal603 Napisano 23 lipca 2024 #4 Napisano 23 lipca 2024 Dnia 23.07.2024 o 20:36, animus napisał: Są styropiany pod parkingi oraz takie, na których stawia się domy, więc to niewielki ciężar te 100 kg na 1 m2. Są nawet wełny pod wylewki i jastrychy. Nie masz się czym przejmować. Rozwiń Tu obawa nie o styropian zapewne lecz o strop Dnia 23.07.2024 o 20:09, Ewa Zybała napisał: a wylewka waży ponad 10 ton. Rozwiń A wełna legary płyty?
animus Napisano 23 lipca 2024 #5 Napisano 23 lipca 2024 Dnia 23.07.2024 o 20:44, michal603 napisał: Tu obawa nie o styropian zapewne lecz o strop Rozwiń Ewa nie ma chyba strychu, tylko stropodach.
michal603 Napisano 23 lipca 2024 #6 Napisano 23 lipca 2024 Dnia 23.07.2024 o 20:09, Ewa Zybała napisał: Strych jest używany standardowo, ciuchy , meble, czasem tam chodzę. Ktoś coś doradzi? Dzięki Rozwiń Dnia 23.07.2024 o 21:18, animus napisał: Ewa nie ma chyba strychu, tylko stropodach Rozwiń
Ewa Zybała Napisano 24 lipca 2024 Autor #7 Napisano 24 lipca 2024 Dnia 23.07.2024 o 20:44, michal603 napisał: Tu obawa nie o styropian zapewne lecz o strop A wełna legary płyty? Rozwiń Dużo roboty z podłogą. Styropian praktyczniejszy ale muszę go przykryć bo myszy wejdą. I żeby można było strych użytkować.. Dnia 23.07.2024 o 21:27, michal603 napisał: Rozwiń Na zdjęciu dachu nie widać. Jest wystarczająco wysoki dach. Chce zrobić posadzkę użytkowa. I zastanawiam się czy styrobeton nadaje się czy lepiej anchydryt
michal603 Napisano 24 lipca 2024 #8 Napisano 24 lipca 2024 (edytowany) Dnia 24.07.2024 o 03:49, Ewa Zybała napisał: Na zdjęciu dachu nie widać. Jest wystarczająco wysoki dach. Chce zrobić posadzkę użytkowa. Rozwiń Ja wszystko zrozumiałem dlatego zaproponowałem wełnę i podłogę na legarach jeśli obawiasz się ciężaru wylewki na warstwie styropianu. Dnia 24.07.2024 o 03:49, Ewa Zybała napisał: I zastanawiam się czy styrobeton nadaje się czy lepiej anchydryt Rozwiń A to juz czy lambda danego rozwiązania zadowoli i czy taką podłogę trzeba czymś przykryć czy nadaję się do użytkowania bezpośrednio, w tej kwestii niestety nie pomogę Edytowano 24 lipca 2024 przez michal603 (zobacz historię edycji)
Ewa Zybała Napisano 24 lipca 2024 Autor #9 Napisano 24 lipca 2024 Dnia 24.07.2024 o 04:51, michal603 napisał: Ja wszystko zrozumiałem dlatego zaproponowałem wełnę i podłogę na legarach jeśli obawiasz się ciężaru wylewki na warstwie styropianu. A to juz czy lambda danego rozwiązania zadowoli i czy taką podłogę trzeba czymś przykryć czy nadaję się do użytkowania bezpośrednio, w tej kwestii niestety nie pomogę Rozwiń Ok dzięki. Też to rozważam. Bo poszłam rano na strych a tam rury idą od co. Nie wiem czy mogę je obłożyć styropianem i zalać betonem... Może faktycznie skończy się na wełnie
michal603 Napisano 24 lipca 2024 #10 Napisano 24 lipca 2024 Dnia 24.07.2024 o 04:54, Ewa Zybała napisał: Może faktycznie skończy się na wełnie Rozwiń Miedzy legary w zasadzie można dać różne mięciuchne rzeczy nie tylko wełna. Może ktoś mądrzejszy ode mnie się jeszcze wypowie
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 24 lipca 2024 #11 Napisano 24 lipca 2024 Albo dwie warstwy styropianu, na nich płyty OSB, mfp, lub inne drewnopochodne. Ostatecznie nawet zwykłe zaimpregnowane deski. W pierwszej warstwie styropianu, na grubość rur, można wyciąć w nim odpowiednie kanały. Natomiast druga warstwa jest już ciągła, bo układamy ja na wierzchu nad rurami. To wszystko przykrywamy płytami drewnopochodnymi (wystarczy nawet OSB 12 mm) i możemy po takiej podłodze normalnie chodzić, styropian jest zabezpieczony, nawet jak postawimy coś bardzo ciężkiego. Natomiast deski zamiast płyt czasem się lepiej sprawdzają, Chociażby, gdy wejście na strych jest na tyle wąskie lub niewygodne, że typowe płyty (2,50 × 1,25 m) trudno jest wnieść, albo na podłodze są słupy i inne przeszkadzające elementy. Oczywiście, można też główną część wyłożyć płytami, a jakieś trudne fragmenty deskami. W takim wariancie obciążenie stropu jest znikome, robota łatwa, całość można też bez problemu usunąć.
Ewa Zybała Napisano 25 lipca 2024 Autor #12 Napisano 25 lipca 2024 a cy mogę dac zamiast styropianu pianę zamnkiętokomórkową? można po tym chodzić?
Ewa Zybała Napisano 28 lipca 2024 Autor #13 Napisano 28 lipca 2024 (edytowany) Pytanie: docieplenie stropu wełna 20 cm o lambdzie 0,035-0,036 ile warstw należy kłaść i jakiej firmy( firma, rodzaj, rolka czy arkusz?). Ewentualnie co sądzicie o docieplenie pianą pur w warstwie 20 cm bo chyba tyle trzeba. Edytowano 28 lipca 2024 przez Ewa Zybała (zobacz historię edycji)
aru Napisano 28 lipca 2024 #14 Napisano 28 lipca 2024 nie można chodzić masz jakiś projekt, a konkretnie przekrój przez całą chałupę? swoją drogą założone trzy tematy o tym samym i pomysły z czapy
