Cześć, Co sądzicie o rozmieszczeniu gniazdek na załączonym schemacie? Bliźniak w budowie, jeszcze nie ma rozmieszczonych żadnych instalacji. Dzięki!
Otóż to, ja też nie rozumiem tego owczego pędu, że jak sąsiad ma, to ja też tak chce mieć. My mamy dach w kolorze oliwkowo zielonym, podoba nam się ten kolor, a przy okazji nie mamy tego oklepanego i ściągającego ciepło antracytu jak 90% wokół nas. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kotły takie wydajniejsze/ekonomiczniejsze niz pompa ciepla czy piec na pellet ?
Mniej więcej, ale w rzeczywistości nie ma tutaj prostego sumowania. Tak jak wspomniał już Redaktor, urządzenia silnikowe przeważnie potrzebują większego prądu rozruchowego niż wynika to z ich mocy użytkowej, czyli z sumowania. To są krótkie chwile, ale przy małej mocy zainstalowanej, zabezpieczenia będą reagowały i urządzeń nie będzie można załączyć. Dlatego w gospodarstwach indywidualnych, standardowo należy starać się, aby uzyskać jak najwyższe zabezpieczenie przedlicznikowe, (minimum to 25 A) przy jak najmniejszej opłacie za przydział mocy i niezależnie ile i jakich urządzeń zakupimy. (Średnio w przedziale 15 - 20 kW mocy na gospodarstwo, łącznie z kuchenką indukcyjną). Oczywiście, jeśli nie jest planowane ogrzewanie elektryczne, czy też ładowanie samochodu elektrycznego. albo inne, duże odbiorniki energii.
Komentarz dodany przez hohman: Krematorium??!! Widzę że tu jednego nieźle pogrzało że w tak perfidny i wyśmiewny sposób pisze o czymś co kojarzy się innym z czymś podłym. A czemu czerń jest modna? Tak samo jak czerwień, kasztan, brąz czy antracyt komu co się podoba taki kolor wybiera.
