AncioJancio Napisano 17 lipca 2024 Udostępnij #1 Napisano 17 lipca 2024 Chciałbym czymś zakryć ściany piwnicy pokryte styrodurem. Będzie drenaz opaskowy owinięty geowlokniną o wodoprzepuszczalności 90L i myślę nad pokryciem ścian celem zabezpieczenia styroduru przed uszkodzeniami jakąś wlokniną typu Icodren ale jest to drogi interes. Nie chce folii kubełkowej. Czy myślicie że lepiej w tym wypadku moze po prostu zastosować jakas geowłókninę o grubej gramaturze i słabszej wodoprzepuszczalności? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 17 lipca 2024 Udostępnij #2 Napisano 17 lipca 2024 Napisz może jaki jest cel tej geowłókniny i czemu nie folia kubełkowa. Przecież Styrodur ma być zaizolowany, a nie ociapany geowłókniną. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
AncioJancio Napisano 18 lipca 2024 Autor Udostępnij #3 Napisano 18 lipca 2024 Bo jakoś nie wierze w właściwości folii kubełkowej ktorej kubełki wciskają się a w styrodur. Owszem mozna odwrócić folie kubełkami do zewnątrz ale to samo byśmy uzyskali pewnie zwykłą folią a wydaje mi się też że odwrocone kubełki mogą stworzyć przestrzen do gromadzenia się w nich wody. A po wlokninie woda spłynie sobie do gruntu, styrodur wyschnie a pod folią bedzie pewnie dlugo wilgotny. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 18 lipca 2024 Udostępnij #4 Napisano 18 lipca 2024 Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się że zadaniem geowłókniny jest właśnie odprowadzanie, filtracja i drenaż, czyli ma wodę przpuszczać, a nie izolować. Nie spotkałem się też z żadnym innym materiałem, który by zastąpił folie kubełkową, btw, właśnie po to ktoś te kubełki wymyślił, żeby częściowo na ile się da oddzielić/zdylatować izolację, by zapewnić cyrkulację powietrza, bo to jest podstawa dobrej izolacji przeciwwodnej, żeby materiał izolacyjny, czym by on nie był, był suchy na ile to jest możliwe. Szczerze, sam sobie robisz pod górkę, bo na jakiej nowoczesnej budowie bym nie był, każda izolacja pionowa fundamentów zaizolowana jest folią kubełkową. A Styrodur jest po to właśnie twardy, żeby nic mu nie było kiedy cokolwiek na niego napiera. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1 Link do komentarza
AncioJancio Napisano 19 lipca 2024 Autor Udostępnij #5 Napisano 19 lipca 2024 (edytowany) Ale geowłóknina pionowo nie ma izolować tylko chronić przed uszkodzeniami styroduru przez grunt dlatego powinna być gruba. A woda sobie spłynie do gruntu czy do drenażu, w suche sezony pozwoli sturodurowi wyschnąc. Zresztą nie myślę o hydroizolacji styroduru bo on sam w sobie trudniej wchłania wode a jeśli już nasiąknie to trzeba dac mu wyschnąć stad tez wymyślono maty drenazowe Icocodren, w niemczech coś takiego stosują. Z folią kubełkową bedzie zabawy bo jest sztywna, mam dużo zagięć na ścianach itp. Edytowano 19 lipca 2024 przez AncioJancio (zobacz historię edycji) Link do komentarza
vlad1431 Napisano 19 lipca 2024 Udostępnij #6 Napisano 19 lipca 2024 Ale geowłóknina pionowo nie ma izolować tylko chronić przed uszkodzeniami styroduru przez grunt dlatego powinna być gruba. A woda sobie spłynie do gruntu czy do drenażu, w suche sezony pozwoli sturodurowi wyschnąc. Zresztą nie myślę o hydroizolacji styroduru bo on sam w sobie trudniej wchłania wode a jeśli już nasiąknie to trzeba dac mu wyschnąć stad tez wymyślono maty drenazowe Icocodren, w niemczech coś takiego stosują. Z folią kubełkową bedzie zabawy bo jest sztywna, mam dużo zagięć na ścianach itp.Może teraz Styrodur jest deko lepszy, ale nie pamiętam jaka firma, ale jakaś duża, robiła testy i wyciągali taki niebezpieczony styrodur po 5ciu latach i był całkiem nasiąknięty jak gąbka. Jak będziesz tam rzucał granatami, to Styrodur się rozleci, ale napór gruntu w pionie jest niewielki i j.w. po to jest taki twardy, żeby go nie zreformowało. Zrobisz jak uważasz, ale według mnie robisz przez swoje fobie dokładnie odwrotnie niż jak powinno być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
KomedioDramat Napisano 21 lipca 2024 Udostępnij #7 Napisano 21 lipca 2024 Geowłóknina jak osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi, interesujący sposób na wyrzucanie dosłownie pieniędzy w błoto. Poza tym nacisk gruntu napewno nie będzie, aż tak duży, aby styrodur nie wytrzymał. Proponuję użyć tej geowłókniny pomiędzy gruntem a kruszywem umieszczonym w drenażu. Zapobiegnie to zamuleniu przez wody gruntowe. Jeżeli drenaż nie jest chłonny to nie drenaż. Folie kubełkowe układa się kubełkami w stronę budynku zapewniając cyrkulację powietrza i jest ona stanowczo lepszą osłoną, a zarazem wystarczająca hydroizolacją przy dobrze wykonanym drenażu. Styrodur nie powinien nasiąknąć wodą po to robimy drenaż, aby odprowadzić wodę od budynku. Od razu informuje, nie zamierzam się kopać z koniem. Pan robi jak Pan uważa. 1 Link do komentarza
AncioJancio Napisano 23 lipca 2024 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 lipca 2024 Wiem jaki jest styrodur że wystarczy lekkie uderzenie czymś ostrym i robi się spore pęknięcie. Wydaje mi się żeby styrorudu nie uszkodzić ziemią trzeba by przysypać piaskiem. W każdym bądź razie Icodren wymyślono chyba tez po to żeby między innymi chronić termoizolację przed uszkodzeniami Link do komentarza
animus Napisano 23 lipca 2024 Udostępnij #9 Napisano 23 lipca 2024 29 minut temu, AncioJancio napisał: Wiem jaki jest styrodur że wystarczy lekkie uderzenie czymś ostrym i robi się spore pęknięcie. Wydaje mi się żeby styrorudu nie uszkodzić ziemią trzeba by przysypać piaskiem. W każdym bądź razie Icodren wymyślono chyba tez po to żeby między innymi chronić termoizolację przed uszkodzeniami Folia kubełkowa jest sztywniejsza na uszkodzenia mechaniczne, bardziej ochroni styrodur, który ma niewielką nasiąkliwość 0,7%, ale ma. To, że kubełki mogą zrobić delikatne wgnioty nie ma znaczenia, folia k. jest całkowitą barierą przed wodą wilgocią itd, która stoi za nią, nie wymusza przysypania jej piaskiem albo inną frakcją drenującą, nie ma dla niej znaczenia. Dodatkowo odprowadza niewielką wilgoć spływającą po styrodurze do drenażu. Icodren nie jest barierą przed wodą, a nośnikiem odprowadzania wody, więc nie chroni przed, wodą czy wilgocią. Przepływy wody gwarantują ciągłą penetrację wody aż do styroduru Z czasem Icodren będzie się zamulać ma trudniej, woda z którą musi się uporać jest bardziej zanieczyszczona, więc on powinien zostać zasypany jakąś frakcją filtrującą zanim ta woda dotrze do niego. To generuje duże koszty i zaangażowanie w staranności wykonania. Link do komentarza
Piotr Lorenc Napisano 17 stycznia Udostępnij #10 Napisano 17 stycznia Tylko i wyłacznie aluthermo quattro. zabezpiecz jedynie folą czarną z każdej strony i jest bajka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 17 stycznia Udostępnij #11 Napisano 17 stycznia 1 godzinę temu, Piotr Lorenc napisał: Tylko i wyłacznie aluthermo quattro. zabezpiecz jedynie folą czarną z każdej strony i jest bajka Czy w ogóle wiesz co to jest folia kubełkowa i do czego służy??? A o folii kubełkowej jest rzecz w tym wątku... Nie o termoregulacji... Link do komentarza
