Problem z ciepłą wodą
Cześć,
Jestem świeżo po remoncie łazienki i mam problem z zestawem prysznicowym. Mianowicie w chwili gdy chcę odpalić prysznic, gazowy podgrzewacz wody odpala się dopiero przy ustawieniu wody maksymalnie w lewo i woda leci mega gorąca. Zmiana temp. na podgrzewaczu nie pomaga. Wodę w baterii wannowej można regulować bez radnego problemu, nie trzeba się myć we wrzątku. Odkręciłem samą słuchawkę i gdy nie jest ona założona też nie ma problemu z regulacją temperatury. Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Niestety podgrzewacze gazowe mają ten problem, że odpalają się dopiero przy określonym ciśnieniu wody. Jak sam zauważyłeś, po odkręceniu słuchawki ten problem nie występuje, czyli słuchawka za bardzo ogranicza ciśnienie wody. Druga sprawa to fachowość wykonania instalacji, bo wystarczy że rurkę PEX ktoś za bardzo zgrzał, czyli zmniejszył jej przekrój i to też może być powodem, ale to już ciężkie do ustalenia.
Wyczytałem że słuchawka ma przepływ 7.2l /min, a podgrzewacz 9l/min cirplrj wody użytkowej. Pytanie czy jak wymienię słuchawkę z większym przepływem to czy może to pomóc?
Na 99% tak.
Dnia 14.07.2024 o 23:29, kuba-1997 napisał:
Cześć,
Co to za podgrzewacz?
21 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Najprawdopodobniej to pomoże. Najbezpieczniej założyć prostą jednofunkcyjną słuchawkę. Przy tym najprostszy model, nie jakiś "wodooszczędny". Podgrzewacz ewidentnie nie radzi sobie z bardzo małym przepływem wody.
Może i pomoże, ale przecież nie tak ma być.
