Jaka wentylacja pod pod ogrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym?
Czy planując kotłownie pod ogrzewanie gazowe o kubaturze powyżej 9m3, wystarczy do kotła kondensacyjnego doprowadzić wentylację i rurę w poziomie przez ścianę zewnętrzną?
42 minuty temu, lukas198820 napisał:
No chodzi mi o tą pozioma rurę najczęściej taka biała co ludziom nieraz że ścian wystaje.
Czy oprócz tej rury trzeba budować komin wentylacyjny?
Ta rura to przewód powietrzno-spalinowy, który doprowadza do kotła powietrze niezbędne w procesie spalania i przez który wyrzucane są spaliny. Nie ma związku z wentylacją kotłowni, w której ma być kanał wywiewny.
6 godzin temu, lukas198820 napisał:
Jest kilka możliwości w zależności od adaptera. Kocioł kondensacyjny z zamknieta komora spalania nie bierze powietrza do spalania z kotłowni. Jedna z opcji to adapter i rozdzielone rury - powitrze do spalania i wylot spalin na dwie rury rozdzielony. Bez udziału powietrza z kotłowni.
No właśnie. Trzeba albo rozdzielić kwestię wentylacji i spalania, albo  analizować to razem. Pytanie o który wariant Autorowi chodzi.
15 godzin temu, lukas198820 napisał:
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1). 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2). 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych.
Ok, teraz mam pytanie czy dom bez kominów może istnieć?
W sensie bez tego dużego murowanego, tylko co najwyżej z kilkoma małymi od wentylacji z kuchni, łazienki i kotłowni?
O co chodzi z tą wielką rura srebrna która wychodzi z kotłowni gazowej.
O tym mówię:
Tak, jeżeli są zbędne, nie ma czego tam podłączyć, można wykorzystać na kanał wentylacyjny, albo szacht do prowadzenia np. pionów kanalizacyjnych.
Możesz też włożyć do niego  np. system kominowy stalowy turbo do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.
Rura kominowa 60/100 1m kondensacyjna turbo
rura_dwucienna_biaa_jeremias_1352049856_
O tym mówię:
To normalny komin ale zbudowany na  zewnątrz, prawdopodobnie stosowany do paliw stałych, składa się z dwóch płaszczy i wełny.
Może być też wentylacyjny, czy do gazu.
Rura_1000_mm_WENTYLACJA_Izolowana_Ocynko
Może, ale do jego urody będą wątpliwości.
Wszystko fajnie, ale trochę mi się miesza wszystko.
Znajomemu firma w wycenie i wcześniej pi oględzinach stwierdziła że nie może być komin poziomy tuż za ścianę, tylko trzeba wywalić na zewnątrz taki komin z nierdzewnej stali jak wyżej wysłałem zdjeciab, z tą różnicą że do góry wystarczy 3.5 m.
Jak to w końcu jest?
Ale do czego? Do kotłowni?
Nad dach musi być.
A ten komin wewnętrzny jaki ma kanał, wymiary?
Tak do kotłowni.
W miejscu gdzie ma być kotłownia gazowa , teraz jest pomieszczenie gospodarcze i tam powiedział mu fachowiec że musi  zrobić dziurę na komin wentylacyjny i zrobić taki komin jak załączyłem na kilku zdjęciach powyżej.
10 godzin temu, animus napisał:
Nad dach musi być.
Wymiarów nie znam, wiem że komin przebiega przez środek domu,  bo kotłownie ma w piwnicy.
Pomieszczenie gospodarcze w którym będzie  kocioł gazowy .jest kilka pokoju dalej.
29 minut temu, lukas198820 napisał:
Tak do kotłowni.
Dobrze mówi. Aby komin pewnie odprowadzał spaliny, musi kończyć się ponad szczytem dachu, aby odprowadzał spaliny niezależnie od kierunku wiatru. Gdyby kończył się poniżej, powstające przy pewnych kierunkach wiatru zawirowania powietrza wpychały by spaliny do wewnątrz. Co jest niedopuszczalne.
Twoje pytanie o brak komina zrozumiałem teoretycznie, np. ogrzewania jest elektryczne, kuchnia też, no to komin spalinowy jest niepotrzebny.
To może zastanów się czy nie przenieść kotła gazowego bliżej tego komina.
