Przepust sterowany
Witam Szanownych,
Z jednego z pokoi na poddaszu wentylację mam wyprowadzoną w suficie. Chciałbym zamontować taki przepust, przekopałem cały Internet, nic podobnego, ani sterowanego anemostatu nie znalazłem. Zależy mi na tym, żeby nie trzeba było co chwila skakać po krzesłach, żeby zakręcać lub odkręcać anemostat. W każdym razie nie wiem jak podpiąć ten siłownik. Ma 3 przyłącza i czy wystarczyłby zwykły przełącznik dźwigniowy? Czy trzeba do niego sterownik jak do każdego siłownika. a988dddeb69f497157014431d292a1e2.jpg
Właśnie tylko żółci bracia tym handlują. Nie znalazłem nigdzie na żadnej polskiej stronie tego. Retro Ty powinieneś wiedzieć czy będzie to działało jakby tak podpiął jak na tym filmie. Oczywiście będzie trzeba to na jakimś zasilaczu to zrobić, bo na prądzie zmiennym chyba nie da rady?
żółci bracia handlują u nas albo na allegro, albo na Ali, albo na Temu i wszędzie tam są opisy po polsku.
owszem, tłumaczenia są mechaniczne, ale przecież podstawowe dane da się odczytać.
do zadziałania żadnego siłownika nie potrzeba sterownika. sterownik jest tylko po to, aby zmianę stanu (działanie, wyłączenie) siłownika sobie ułatwić.
Będzie albo nie będzie. Podaj dane z tabliczki znamionowej bo nie wiem co to jest i jak działa.
Raczej nie. Siłowniki elektryczne najczęściej są na prąd stały, bo tak jest wygodnie.
Tylko ja nie wiem czego Ty właściwie potrzebujesz. Samego siłownika? To jest ich od cholery, tylko skok trzeba wybrać. No i napięcie zasilania, ale najczęściej jest to 12 V, czyli idzie ze starego akumulatora do auta.
t
Czyli lepiej kupić taki przepust i dokupić siłownik? Chodzi mi o to, żeby sterować zamykaniem i otwieraniem tego przepustu. Tam jak widzisz same hieroglify, także nie ma opcji rozkminić jak co trzeba podpiąć.
To jest to samo zdjęcie co w pierwszym poście, także raczej słabo. Ja tego jeszcze nie kupiłem, bo wolę uzgodnić z kimś, kto ma pojęcie o czymś takim. Ale czy to nie będzie tak, że jeden przewód to minus, a dwa pozostałe to dwa zasilające, jeden w jedną stronę, drugi w drugą? 1706852e3cea41d7f96e73622e5d95c2.jpg
Raczej nie, bo zmiana kierunku to łatwiej zamiana biegunów. Przy Twoim sposobie musiałyby być dwa uzwojenia, to nieekonomiczne.
Daj adres do tego cuda.
  Dnia 18.05.2024 o 21:00, animus napisał:
Tu masz schemat podłączenia do zwykłego przełącznika.
https://pl.aliexpress.com/i/4001084234782.html?gatewayAdapt=glo2pol
Wybierz 5 obrazek pod zdjęciem.
Ok, dzięki Wlk! Słaby jestem z tego typu podłączeń. Czyli jak dobrze rozumiem, steruje się np zwykłym wyłącznikiem ściennym takim jak do światła? Z tego co widzę wybrałeś opcję na 12V? I środkowy ma być pod zasilanie, czyli plus, a pozostałe dwa zasilają otwarcie i zamknięcie? Niby prosty schemat, ale nie bardzo kumam. I druga sprawa, czy będzie się dało otworzyć na tzw pół gwizdka, czy albo full, albo zamknięte?
  Dnia 18.05.2024 o 21:14, vlad1431 napisał:
 Czyli jak dobrze rozumiem, steruje się np zwykłym wyłącznikiem ściennym takim jak do światła? Z tego co widzę wybrałeś opcję na 12V? I środkowy ma być pod zasilanie, czyli plus, a pozostałe dwa zasilają otwarcie i zamknięcie? Niby prosty schemat, ale nie bardzo kumam.emoji846.png I druga sprawa, czy będzie się dało otworzyć na tzw pół gwizdka, czy albo full, albo zamknięte?
Spójrz na ten adres, który dałeś
Masz wybór napięcia sterowania. Jutro zerknę dokładniej, bo mi się chce śpić.
Ok, za bardzo jestem zrąbany ostatnio żeby zatrybić w takich sprawach.
No i w zasadzie wszystko jasne. Tutaj masz przepustnicę w całości. Średnica rury 160 mm.
https://pl.aliexpress.com/item/32997035019.html
Wybierasz wersję 220V (oni 230V nie mają) i tyle. Schemat podłączeń masz na tabliczce znamionowej. To ustrojstwo zamyka się w ciągu kilkunastu sekund (w innym opisie podają, że 8 - 10 sekund) i zatrzymuje się w dowolnym położeniu. Można regulować przepływ od zera do pełnego. Jest przeznaczone w zasadzie do automatyki sterowania, we współpracy z wentylatorami, termometrem i higrometrem, ale ręcznie też daje się sterować.
A to jest sam siłownik. Też można wybrać napięcie sterowania.
https://pl.aliexpress.com/item/32908861366.html
On ma na osi ruch w zakresie 0 - 90 stopni, ale przepustnicę musisz sam wykonać. Zatrzymuje się w dowolnym położeniu, więc też masz regulację przepływu. Schemat podłączeń - trzeci obrazek na prąd zmienny i czwarty - na prąd stały.
Ok dzięki, czyli romumiem, że jak dostaje zasilanie np ze zwykłego wyłącznika, to dopóki nie wyłącze będzie się zamykał i otwierał? A jak wyłącze, to zatrzyma się w danym momencie otwarcia? Czyli w przypadku 220V zero idzie na środkowy, na pozostałe 2 idą przewody z wyłącznika?e2376e69b31eac7cec3adbc842e5941f.jpg
Tu jest ten obrazek z Twojej aukcji, ale to chyba to samo.48d2768849a503864e4d1e56fc1adb69.jpg
Prawdopodobnie, ale może być tak, że dojdzie do końca cyklu i się zatrzyma. To trzeba sprawdzić w praktyce.
Ja ostatnio rozkminiałem układ przekaźnika cyklicznego, o taki
I miałem opis ze strony polskiej i kitajskiej. Wszędzie pisali, ze to działa po podłączeniu zasilania do tych przewodów, znaczy czerwonego i czarnego. A tu guzik. Działać zaczyna dopiero po zwarciu styków tego złącza w dolnym rogu, a tego w żadnym opisie nie ma. I każde zwarcie zmienia stan, bo zatrzymuje się układ również po zwarciu tych samych bolców.
Dlatego te Twoje opisy trzeba również wybadać w praktyce. Według mnie powinieneś mieć dwa przyciski, a nie przełącznik klawiszowy instalacyjny, Bo przełącznik daje stałe zwarcie i miałbyś sterowanie tyko całkiem otwarte i całkiem zamknięte. A przyciskiem przerywasz połączenie w dowolnym momencie i masz regulację kąta otwarcia.
To samo. Zwróć uwagę na oznaczenie napięcia. AC i liczba - oznacza wielkość napięcia przemiennego, DC - oznaczenie dla prądu wyprostowanego (stałego).
Ok, ja tylko nie rozumiem jak to działa, że jednego zacisku jest doprowadzenie fazy na stałe, a drugim się steruje. Ale dla mnie podłączenie więcej niż dwóch kabelków to już wyższa szkoła. Czyli jaki byś wyłącznik sugerował? Czyli nie tyle wyłącznik, tylko przycisk, żeby trzymać i puścić w momencie kiedy chcemy zatrzymać?
To zależy gdzie chcesz to (sterowanie) mieć i kto będzie się tym zajmował. Jeśli wszyscy, to dwa zwykłe klawiszowe, takie jak do dzwonka domowego. Jeden do otwierania, drugi do zamykania. Natomiast gdybym sam się tym zajmował, to zastosowałbym coś takiego
https://www.google.com/search?client=opera&q=przycisk+sterowniczy+podwójny&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Myślę że najlepszy będzie klawiszowy, o takim w zasadzie od początku myślałem, bo będzie to na ścianie. Ale są takie jak dzwonkowe? Żeby trzymać załączony? Czy po prostu kupić dwuklawiszowy i po prostu załączać i wyłączać. Rozumiem, że wtedy jeden wyłącznik pod jeden zacisk, drugi pod drugi?
Spoko, są takie, także taki będzie najlepszy
https://allegro.pl/oferta/simon-54-przycisk-podwojny-zwierny-bialy-dp2-01-11-8665054688
  Dnia 19.05.2024 o 12:43, vlad1431 napisał:
Ok, a jak zamontuje dzwonkowy i w danym momencie rozłączę, to według mnie powinien się zatrzymać w położeniu jakim będę chciał.
Raczej w jakim on będzie chciał i ty nie będziesz widział tego położenia, może mieć kondensator na takie "cfaniactwo"  i dociągnie do krańcówki.
Wątpię, znając żółtych braci kondensator to dodatkowy koszt dla nich, a te najprostsze urządzenia są po prostu montowane jak najtaniej się da. Trochę tych chińskich wynalazków przerobiłem. Najlepszy przykład to epapieros. Jak kupowałem za 100-400zł rozlatywały się moment. Jak kupiłem za 800zł jest już 4.5 roku w tym 2 razy pływał w kubku z kawą.
On nie ma trzymać!!! Przepustnica się ustawia i zostaje!!!
  Dnia 19.05.2024 o 12:32, animus napisał:
 Widzę że męczysz to jeszcze.
To nie ma być przełącznik!!!
Ok, trzymać i puścić w takim momencie jak ją będę chciał zatrzymać. Da rady tak? Myślę że na chłopski rozum da. Chyba że tak jak Animus pisze, że będzie miał kondensator czy cóś, w co wątpię.
Nie ma. Tam jest przekładnia i silniczek NIE POBIERA PRĄDU jeśli zaden przycisk nie jest wciśnięty.
Dokładnie tak to działa. Przy czym kierunek obrotów wybierasz przyciskami.
Ok, tak też myślałem, czyli zamawiam i do tego dzwonkowy podwójny. Tylko napisz mi jeszcze jak to podłączyć? Z jednego klawisza na jeden zacisk, z drugiego na drugi i zero na środkowy?
Neutralny (zero) dajesz na środkowy, jak na schemacie. A fazę dajesz na obydwa przyciski, albo na wspólny przycisku podwójnego. i teraz wyjście z jednego przycisku podłączasz do jednego bocznego, a wyjście z drugiego przycisku na drugi bok.
Super! Dziękuję, zamawiam.
Nawet fajnie to chodzi i tak jak Retro pisałeś, na jednyk zacisku się otwiera, na drugim zamyka. Cicho na tyle, że dopiero wizualnie stwierdziłem że cokolwiek się dzieje.
A co z innymi pozycjami?
  Dnia 30.05.2024 o 17:18, retrofood napisał:
Czyli spełnia Twoje wymogi?
Na razie tak, nie jest to mistrzostwo świata w wykonaniu, ale za 110zł nie ma co wymagać więcej
W momencie odcięcia zasilania się zatrzymuje.
To jest takie sterowanie jak ręczne bramą. W automacie (znaczy z pilota) łapią przekaźniki i trzymają, dopóki krańcówka nie wyłączy w pozycjach zamknięte - otwarte.. Ale na panelu przyciskami brama idzie tylko wtedy, gdy trzymasz przycisk i możesz ją ustawić w dowolnym położeniu. Przynajmniej ja tak mam.
Przycisk bocznikuje styk roboczy przekaźnika, ale go nie załącza.
  Dnia 30.05.2024 o 14:38, aru napisał:
o jeżu, a ja pomyślałem, że to o przekopie dla sieci  pod autostradą :bezradny::takaemotka:
Trochę za mała średnica.
