wentylacja kurnika
Kominek grawitacyjny żeby miał ciąg ma mieć z tego co pamiętam 2.5m przynajmniej, inaczej raczej nie będzie go można nazwać kominkiem. Przy odpowiedniej długości komina i różnicy temperatur ciepłe powietrze unosi w górę, także strop tu niewikie ma znaczenie, ale ważne jest o tyle to, że pod dachem i tak będzie zimno, więc rura do tego komina powinna być ocieplona.
kurnik 200szt. dach to deski  membran papa i blach brak łąt. w tym chce wycic otwor i wstawic kominki i nw tylko czy dadza cos jesli dach bd nie ocielony czy dalej bd se skraplac na deskach
problem był taki ze bylo 0 wenttlacji.zrobiłem otwory wlotowe i chce wstawic kominki tylko nw cyz to zadziałą jak dach dalej bedzie nie zaizolowany. bo bd cieplo powietrze stykac sie z zimnymi boje sie ze deski dalej mokre beda
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Nie bój się... bądź pewny, że to nic nie poprawi...
A swoją drogą to mógłbyś pisać po polsku i nie wrzucać tych sztucznych skrótowców, bo posty są mało czytelne...
Dlaczego nic sie nie poprawi? Wytłumaczysz?
8 godzin temu, podczytywacz napisał:
To przecież podstawowa czynność przy WYKONYWANIU WENTYLACJI!!!
To TY wiesz, że PODSTAWOWA, ale nie wszyscy taką wiedzą dysponują. Niestety.
Jak się rozpala w piecu, to też ciepłe powietrze styka się w kominie z zimnym. Ale w kominie ciągnie jak powinno.
tak ale co to wnosi do mego pytania? u mnie nie da sie zrobił tak długiego komina
jak ocieple cały dach komin mimo braku długosci bd ciagnac jak bd miał tez napływ swiezego powietrza?
2 godziny temu, trakers napisał:
kurnik 200szt.
Tu już potrzebna jest inna wentylacja.
Potrzebujesz jeden, dwa regulatory wilgotności i temperatury, z  zewnętrzną  sondą, zamontowane w skrajnych miejscach kurnika,  które będą sterować wentylacją w kurniku do regulatorów trzeba podłączyć wentylatory z żaluzją.
Jak masz małe kurczęta to potrzebują wysokiej temperatury w kurniku.
Trzeba je dogrzewać.
Nie wytwarzają one jeszcze wystarczającej ilości ciepła, aby utrzymać w kurniku temperaturę na stałym poziomie.
W wyniku wzrostu masy ciała i większej produkcji ciepła w kurniku rośnie temperatura wewnętrzna i wilgotność, w związku z czym ogrzewanie można ustawić na niższą temperaturę lub je wyłączać.
Ze względu na wahania temperatury i wilgotności, wentylacja grawitacyjna nie poradzi sobie z płynną regulacją  w większym kurniku i może prowadzić do przegrzania/wychłodzenia, powodować straty w stadzie.
Od wewnątrz do desek trzeba wkrętami przykręcić styropian 2-5 cm, zależnie od strefy klimatycznej.
tu kury niosi dojzale, wentylatory itd odpadaja chodzi o to czy kominek nadachu przy brakuu  wysokoci i kanału bedzie działąc? i czy ocieplic dach w kurniku?
Nie...
Fizyki nie oszukasz:bezradny:
To i wentylacja odpada...
Ociepl dachu w kurniku...
Chociaż przez to kury nie uzyskają lepszego powietrza...
W gorące letnie dni mniej będzie im słońce dokuczało...
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Nie...
ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
a jak nie bedzie 2.5m? nie bedzie nic przez niego wychodzic?
a jak bd za krotki to zimne wpadnie/?
Nie wpadnie, bo najpierw ciepłe musi się unieść/zassać, żeby zimne wpadło. Kominek jest od wypadania ciepłego z wewntąrz do góry, a potem nad dach. A zimne wszystkimi innymi dziurami jak okno, drzwi, czy inne napowietrzaki.
9 godzin temu, podczytywacz napisał:
Wpadnie, wpadnie... da sobie radę...
jak kominek bd za krótki, to i kominkiem też bd wpadało i bd oziębiało... bd zimno :bezradny:
chodzi zeby jakis był ruch powietrza wiem ze bd zimno to jak innaczej zrobisz jak wentylacje jak nie bedzie wpadac zimne powietrze?
