Dyskusja na forum: Ogrzewanie gazem. Czy UE wprowadzi zakaz kotłów gazowych?
Kotły gazowe to jedne z najpopularniejszych urządzeń grzewczych w naszym kraju. Nic w tym dziwnego, skoro są bezobsługowe, oszczędne i nadają się do ogrzewania praktycznie każdego domu. W takim razie o czym powinniśmy pamiętać, wybierając kocioł? Oraz ile jest prawdy w twierdzeniu, że z ogrzewaniem gazowym trzeba się będzie niedługo pożegnać?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/110077-ogrzewanie-gazem-czy-ue-wprowadzi-zakaz-kotlow-gazowych
Unia już ma swoje nowe priorytety.
Natomiast może się też zdarzyć, że nie będzie świecić słońce i wtedy ceny za energię wyp***li w kosmos
Ja tam w zeszłym sezonie wymieniłem kocioł dwufunkcyjny na nowy kondensat, przerobiłem instalację, zapłaciłem, gwarancję dopłaciłem żeby mieć spokój i wuj mnie decyzje obchodzą Pani Ważnej Urszuli.
A chrust wyzbierany?
Przecież potrafisz czytać, że wymieniłem kocioł i chrust mi do niczego.
Ale jeśli poradzisz go tym uboższym - to i owszem.
Będzie Twój wpis miał sens.
Zawsze można wyjść na podwórko i ogrzać się przy ognisku. Więc Twój kocioł byłby wtedy "ni pri cziom"
hej,
Przede wszystkim nie daj się zwieść, że to gazowe cuda są idealne na każdy dom. Trzeba się zastanowić, co chcemy, ile mamy do wydania, czy w ogóle gazowa opcja będzie się opłacać w dłuższej perspektywie.
2 minuty temu, Andino napisał:
hej,
I czy gaz na pewno będzie dostępny, bo to wcale nie jest takie pewne.
