wymiana starej instalacji na nowa pex cwu, zwu
witiaw
Jak w tytule, nede wymienial stara instalacje na nowa.
Na starej mam straszne problemy z cisnieniem, pewnie ze wzgledy na pozatykane rury .
Nowa instalacje chce w calosci wykonac z pex 32 mm. Wyjscie z wodomierza jest 3/4 potem bedzie filtr tez na 3/4.
Instalacje zaplanowalem tak jak na obrazku czyli praktycznie calosc na rurze 32mm a tylko krotkie doscia od 60 cm do max 2 metrow do kranow, pralek, zmywarek kibelkow na pex 16.
Pytanie do Was czy taka instalacja bedzie dzialac prawidlowo ?
Czy nie bedzie spadkow cisnienia podczas puszczania wody w 2-3 punktach wnaraz ?
Nie ma potrzeby używać rur o tak dużej średnicy. Rury PEX 32 oraz złączki do nich będą strasznie drogie. #2 mm to średnica jak na przyłącze wodociągowe do budynku, co prawda robione z rur PE, w których złączki w bardzo niewielkim stopniu ograniczają przepływ. W systemach PEX o właśnie złączki są wąskim gardłem.
Jeżeli chcemy uniknąć rur zgrzewanych (PP) lub klejonych (PVC) to proponuję zimną wodę do bojlera oraz wyjście na ogród zrobić z rur polietylenowych (PE). Są łatwe w montażu, na złączki skręcane, które w bardzo niewielkim stopniu ograniczają przepływ. Prawdopodobnie wystarczy tu rura średnicy 25 mm, ale jak ktoś bardzo chce może użyć 32 mm. Różnica w cenie nie będzie duża, te rury i złączki są tanie. Złączki są jednak dość grube. Jeżeli będzie dość miejsca na ich ukrycie to i resztę instalacji wody zimnej można zrobić z rur PE 25 mm.
Natomiast rury PE generalnie nie nadają się do wody ciepłej. Tę część najłatwiej będzie zrobić z rur warstwowych PEX. Ale i tu powinna wystarczyć średnica 25 mm albo nawet 20 mm.
Nie wiadomo jak długie będą poszczególne odcinki i jaki jest dokładnie układ poszczególnych punktów poboru, dlatego o szczegółach trudno się wypowiadać. Ale np. robienie doprowadzenia do pralki w większości z rury PEX 32 mm spowoduje tylko wzrost kosztów. Podobnie na potrzeby zlewu i zmywarki (jeżeli są blisko siebie) prawdopodobnie wystarczy dać tylko trójnik i zawory.
Dzieki bardzo za odpowiedz.
Wlasnie dlatego chce uzyc pex 32, wieksza srednica przeplywu w zlaczkach.
Jest tak jak na planie ktory zalaczylem. Woda wchodzi do domu ok 150 cm ponizej poziomu gruntu, nastepnie zaraz za wodomierzem jedna nitka na pietro do lazienki- dlugosc rur ok 5 nm.  Nastepnie druga nitka do kuchni oraz kibelek w piwnicy- dlugosc ok 3 metry. Potem rura glowna kieruje sie w góry i pod sufitem  rozdziela sie na ogrod oraz idzie do bojlera zachaczajac o wyjscie na pralke.
Od wodomierza do bojlera jest ok 10 metrow
W tym problem ze wszystkie ujscia wody sa po drodze do bojlera. Bojler jest ostatni w kolejce. Z reszta odcinek do kranu doprpwadzajacego wode do pralki to jakies 1,5 metra
Tu mnie zaskoczyles, kompletnie nie bralem pod uwage rur niebieskich a mam ich troche w ogrodzie zalegajacych lacznie ze zlaczkami. Mialem kiedys uzyc do polaczenia zbiornikow na deszczowke. Pytanie tylko jak przejsc z niebieskiej na pex?
W zasadzie chodzi glownie o to czy taka instalacja na pex 32 nie bedzie stwarzala problemow z niedoborem cisnienia w przypadku otwarcia wody w np 3 punktach ??
Koszty instalacji pex 32 jestem w stanie udzwignac
Przejście z rur PE na PEX to żaden problem. Wykorzystujemy złączki z gwintem. Najlepiej w przypadku rur PE stosować kształtki z gwintem wewnętrznym, bo końcówki tych z gwintem zewnętrznym mają bardzo grube ścianki i w efekcie otrzymujemy zwężkę. Po stronie rur PEX stosujemy też złączkę gwintowaną. Chociaż ja wolę zrobić połączenie z użyciem nypla (po obu stronach gwint zewnętrzny) żeliwnego lub mosiężnego. Wtedy mamy złączkę PE z gwintem wewnętrznym, następnie nypel oraz złączkę PEX z gwintem wewnętrznym.
Robienie całości w systemie PEX, z rury i złączek o dużej średnicy będzie bardzo drogie. Technicznie zaś nie będzie lepsze niż wykorzystanie rur i złączek PE. Wręcz przeciwnie, bo to w PE miejscowe straty ciśnienia na złączkach będą znacznie mniejsze.
Co do samego doboru średnic rur, to widzę tu pewną niekonsekwencję. Albo coś źle odczytałem z tego szkicu. Pod względem przepływu i ciśnienia wody krytyczne znaczenie mają prysznice. To pod prysznicem najbardziej odczujemy zmniejszenie przepływu wody. W związku z tym proponuję  zrobić podejścia do nich z rur 20 mm, ewentualnie nawet 25 mm. Średnica 16 mm to zbyt mało, to kilka stopni w szeregu po 32 mm. Założenie takich rur i złączek (16 mm)  drastycznie zmniejszy przepływ. Przecież w szeregu mamy 32, 25, 20, 16 mm. Każdy kolejny oznacza niemal dwukrotną zmianę pola przekroju wewnętrznego rury. Czyli dwa razy mniejszy przepływ wody przy zachowaniu tej samej prędkości w rurach. Biorąc pod uwagę niekorzystną charakterystykę złączek PEX, szczególnie tych o małej średnicy, pomiędzy PEX 32 oraz 16 mm mamy przepaść.
Z kolei ciągnięcie rury PEX 32 mm do zlewu i zmywarki albo do pralki, gdzie nie potrzebujemy bardzo dużego przepływu, nie ma sensu. Tam 20 mm wystarczy. Tym bardziej, jeżeli bateria i tak będzie podłączona wężykami o małej średnicy.
Dzieki bardzo.
 Faktycznie chyba troche mnie ponioslo z ta srednica 32mm na calosci, ale tak bylo latwiej, zrobic szybko bez glowkowania .
Tak na szybko
rura glowna 32 mm
Do lazienki - prysznic - 25 mm
od prysznica -umywalka i kibelek 16 mm
Do kuchni -16 mm -kibelek, zlew, zmywarka
Do pralki -  16 mm
Prysznic piwnica 25 mm
Trojniki jak za rysunku
Pytanie z nieco innej beczki.
Przegladam deszczownice i maja one rozmiar przylacza DN 15  G 1/2, DN 15  R1/2 - czy to pasuje do gwintu 3/4 ?
Edytowano przez witiaw (zobacz historię edycji)
Do zlewu i zmywarki użyłbym jednak rury 20 mm.
Natomiast średnica 1/2 cala, czyli DN15 w przypadku deszczownicy nie jest problemem. To o jeden stopień w szeregu mniej niż 3/4 cala (DN20). Zakłada sie po prostu złączkę redukcyjną. W przypadku deszczownic trzeba za to sprawdzić na jaki przepływ sa przewidziane. To potencjalnie punkt o największym chwilowym poborze wody. przede wszystkim wody ciepłej.
Przy ciśnieniach z dolnego zakresu dopuszczalnych, 1/2 cala to za mało. W ogóle lepiej przekrój większy niż za mały.
Dnia 3.04.2024 o 08:28, witiaw napisał:
Pex to robić jedynie zaprasowywane.
Dzieki bardzo panowie.
Od prysznica do umywalki bedzie 20 mm a nastepnie odgalezienie jakies 60 cm   na 16 i docelowo 3/8 wezyk.
Jeszcze jedno pytanie.
Jakich zaworow uzywac do
pex 25 mm
Pex 20
Tal zeby za bardzo nie zmniejszac przeplywow
Ja chce dac do pex 25 zawor 1 cal a do 20 mm zawor  3/4
Czy tak bedzie ok ??
    • Nowoczesne-Domki.pl to polski producent domków drewnianych oraz małej architektury ogrodowej — bez kompromisów jeśli chodzi o jakość i funkcjonalność.   Nasza oferta obejmuje domki letniskowe (całoroczne i sezonowe), ogrodowe i narzędziowe, altany, wiaty garażowe, tarasy oraz indywidualne projekty architektury ogrodowej.   Budujemy konstrukcje do 35 m² — bez pozwolenia — oraz większe na specjalne zamówienie. Stosujemy sezonowane drewno iglaste, chronione przed warunkami atmosferycznymi, w standardzie zapewniając okna, drzwi, krycie dachowe, impregnację i estetyczne wykończenie.   Na życzenie klienta oferujemy izolację, instalacje elektryczne, hydrauliczne i grzewcze oraz pełną personalizację każdego projektu. Współpracując z nami, zyskujesz solidność, terminowość i transparentność warunków. Działamy na terenie całego kraju, zapewniając profesjonalny montaż i wsparcie na każdym etapie.   Sprawdź naszą ofertę: https://nowoczesne-domki.pl/
    • No są i co z tego skoro wyżej kilka osób Ci tłumaczy, ze tak ciężka izolacja wewnątrz budynku na chudziaku jest zbędnym wydatkiem. Jak już przywołałeś ICOPAL to oni mają w ofercie Szybki grunt SBS i do tego Fiudament SBS do izolacji ścian fundamentowych. Po 72h i odprowaniu rozpuszczalników można na to kleić styropian.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
