Instalacja gazowa w aneksie kuchennym
Witam. Dostałem wezwanie z administracji wspólnoty mieszkaniowej, takie jak na zdjęciu. Zaskoczyło mnie to, ponieważ nie było dokonywane żadne połączenie kuchni z pokojem, ponieważ taki stan był juz po wprowadzce do mieszkania 4 lata temu. Dodam, ze nie do końca jest to salon z aneksem kuchennym, ponieważ jest to "ślepa kuchnia" z taki wyciętem "oknem" na salon z balkonem.
Co roku dokonywany był przegląd instalacji gazowanej i nie było żadnego problemu, aż do teraz. Jedyne co, to bylo dokonywany remont w tamtym roku, który polegał na wymianie mebli i agd( min. kuchenki gazowej ns płytę gazową) oraz położeniu płytek. Wymiana płyty gazowej na indukcyjna nie wchodzi w gre, bo jest słaba instalacja elektryczna w kuchni, wszystko na jednum obwodzie. Zabudowanie tego okna też byłoby problematyczne. I tu pytanie: co zrobić w takiej sytuacji? Czy nie zastosowanie się do zaleceń czymś grozi?  Dodam, że jest to mieszkanie 2-pokojowe - oddzielna sypialnia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ciekawostka, ale artykuł 70 mówi o brakach i uszkodzeniach, które stwierdzono w czasie kontroli i ten stan ma niby zagrażać życiu lub zdrowiu
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-70
W pomieszczeniu powinna być wentylacja, która zapewni wymiane powietrza na okreslonym w normie poziomie. Może brakuje jednego przewodu kominowego do poprawnej wentylacji pomieszczenia i o to poszło?
Kopia tego pisma poszła do Nadzoru Budowlanego i ktoś się zjawi, żeby potwierdzić stan faktyczny.
Tam na dole w piśmie nie ma przypadkiem wyliczanki z instytucjami, które otrzymały pismo?
Tutaj robi się ciekawie, czyli o konsekwencjach, gdyby własciciel nie usunał usterek/szkód -> https://sip.lex.pl/procedury/usuwanie-stwierdzonych-uszkodzen-oraz-uzupelnianie-brakow-w-obiekcie-budowlanym-1610617487
Ten gaz w pomieszczeniach jest w jakim celu? Do kotła/piecyka gazowego?
No właśnie, a nie jest podana podstawa prawna WEZWANIA. Chyba, że podstawa prawna została podana w protokole ze wspominanej kontroli. Tym niemniej, takie WEZWANIE bez podstawy prawnej jest NIWEWAŻNE.
Sytuacja w ogóle dziwna, bo ja mam kuchnię połączoną z pokojem WŁAŚNIE DLATEGO żeby zachować zgodność z przepisami. Mam zbyt małą kuchnię i jej kubatura jest za mała, aby można było w niej zamontować piecyk gazowy. Bez drzwi do kuchni sprawa jest rozwiązana.
Było już z dziesięć kontroli, oraz wymiana instalacji gazowe (wymieniano w całym bloku) i nikt się nigdy tego nie czepiał. Dlatego jestem bardzo ciekawy tego protokołu z kontroli. Bo coś tu nie gra.
No zaraz, to jak oddzieli pokój od kuchni, to przewód kominowy się znajdzie? Coś nie tak.
Co roku dokonywany był przegląd instalacji gazowanej i nie było żadnego problemu, aż do teraz.  co zrobić w takiej sytuacji? Czy nie zastosowanie się do zaleceń czymś grozi?  Dodam, że jest to mieszkanie 2-pokojowe - oddzielna sypialnia.
Problem pewnie polega na tym, że facet dokonując przegląd zapytał czy ktoś śpi w tym salonie, a to musi być pokój  przeznaczony.  na pobyt dzienny najlepiej z meblami nie rozkładanymi do spania.
7 minut temu, retrofood napisał:
Sypiam na wersalce nierozkładanej. :icon_biggrin:
:icon_mrgreen:
Najlepszym meblem nie rozkładanym do spania jest szerokie łóżko z wielkim materacem, które na pewno nie przeszkadza w pobycie dziennym w pokoju...
:509:
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
    • Niestety nie ma co się spodziewać spektakularnych efektów. Tu kilka osób dzieli się radami w podobnym temacie:
    • Po drugiej ścianie nie ma nic z tych rzeczy, stoi po prostu szafka i nie ma tam żadnych rur ani nic Jest to mieszkanie świeżo po remoncie w stanie deweloperskim i nie było na niej żadnych usterek. I tak ślady herbaty były pojedynczymi plamami-a tutaj mam wrażenie, że albo może za mocno przycisnęłam, albo może farba była za gęsta-cięzko powiedzieć, ale spróbuj odmalować na nowo docelową farbą tak jak Pan sugeruje.
    • A czy coś wiadomo czemu ten fragment ściany ma inną strukturę? Bo już samo to jest zastanawiające. Ponadto co jest po drugiej stronie tej ściany? Czasem takie dziwne rzeczy wychodzą, gdy po drugiej stronie jest np. prysznic i ściana ulega nadmiernemu zawilgoceniu. Zakładam, że nie jest to po prostu miejsce, w którym rozlała się ta herbata? jeżeli nie ma jakichś szczególnych przyczyn tego stanu rzeczy i powodów do niepokoju to powinno wystarczyć pokrycie ściany farbą separacyjną (na plamy), potem pomalowanie jej docelową farbą.
    • witam ponownie,   po przeczytaniu paru artykułów oraz obejrzeniu filmów na YT, zdecydowałem się, że zrobię instalacje wodnej na rozdzielaczach 2x rozdzielcze do zimnej wody(7 punktów) do ciepłej 3 punkty i tutaj następujące opcję: - rozdzielacz - 3 punkty na podwójnych kolankach(cyrkulacja)  - rozdzielacz na 2 punkty a przez prysznic podwójne kolanko cyrkulacyjne(prysznic jest pierwszym punktem)   Ale bardziej zastanawia mnie fakt przekrojów/przepływów...od pionu mam wyjście na 1/2 do pierwszego zaworu i tak też poprowadziłem instalację dalej. I nie wiem czy gdzieś dalej w instalacji ma sens używania przekrojów np.: 3/4 lub pex 20, skoro tutaj mamy wąskie gardło. Mam 2 typy rozdzielaczy np.: 3/4 belka i zawory 3/4 drugi belka 3/4 i zawory 1/2. Zastanawiałem się żeby użyć dwa łączone lewy 3/4x1/2 na np.: miskę wc a prawy 3/4x3/4 na np.: prysznic, wannę lub zlewozmywak. Jeszcze inna rzecz mnie nurtuje, będę miał zasobnik pojemnościowy i tutaj zastanawiam się czy może na ciepłą wodę i cyrkulację dać np.: pex 20mm, czy to ma sens skoro wcześniej mamy pex 16 lub gwint 1/2, bo jeżeli dobrze rozumiem to zimna wodą wypycha ciepłą wodę z boilera. Zastanawiam się czy może dać też baterie termostatyczne, ale to jest nowy wątek, choć temp wody będę miał raczej stałą 45/40stopni to po przeczytaniu wstępu, gdzie piszą, że mogą usprawnić utrzymanie temp. w przypadku skoków ciśnienia/przepływu więc tam z tyłu głowy trochę też o tym myślę. Ale tak jak pisałem to jest nowy wątek. Z drugiej strony też tak patrzę, że wszystkie gwinty do baterii wannowej, prysznica są na g1/2. Na pewno lepiej byłoby jakbym instalację do rozdzielacza/czy miał poprowadzoną na np.: 3/4, w tedy chyba puszczenie wszystko na pex 16mm nie stanowiłoby problemu.   Jeszcze mam pytanie w jakiej kolejności podpinać punkty pod rozdzielacz zimnej wody? Wstępnie założyłem, że bliżej od źródła będą elementy z dużym/wrażliwym poborem i tak np.: zasobnik, prysznic, zlewozmywak, wanna(tutaj mogę poczekać odkręcam i czekam), z "drugiej strony" będzie miska wc(tym bardziej mogę czekać), zmywarka itd. Proszę o opinię wszystkich, a na pewno: @Redakcja@animus
