Ile układać warstw styropianu na poddaszu pod podlogówke?
W projekcie na poddaszu mam zilustrowany styropian 7 cm EPS 100, planuje jednak dać w niektórych pokojach tylko 3 cm styropianu  oczywiście w jednej warstwie, bo w remontowanym domu nie wszystkie stropy są nowe i nie chce ich obciazac
Czy mogę dać jedna warstwę zamiast dwóch tego EPS-a?
Może nie ironię, ale podajesz za mało danych o swoim domu, o konstrukcji domu, o tych stropach "nie nowych", poziomach w pokojach ... akurat EPS nie jest na tyle ciężki, aby nadmiernie nim obciążyć/przeciążyć strop...
W projekcie masz warstwę 7 cm... SKĄDŚ projektant tę grubość wyliczył... jeśli warstwa będzie mniejsza o ponad połowę grubości, to ta izolacja nie będzie spełniała zakładanych wartości - i stąd ciepło będzie szło w strop - stąd "ogrzewanie sufitowe" parteru...
Przy podanych przez Ciebie informacjach i przy braku kryształowej, zaczarowanej kuli, która poda dane pozwalające odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania - niewiele więcej można podpowiedzieć :bezradny:
Jest projekt - a Ty planujesz :zalamka:
Już tłumaczę, stare stropy są  nad kuchnia i sypialnia, sądziłem że jeśli mają grubość około 8 cm to nie będę ich burzył bo chodziło o koszty.I akurat na nich te 7 cm wejdzie
Tu trochę kolegę wprowadziłem w blad  też B o w 3 pokojach mam stropy nowe o grubości 12 cm.
I tu w tych nowych jest problem!!
Gość co mi je wykonywał stwierdził że dam sobie w nich mniej styropianu a ja tego nie dopilnowałem.
W tych nowych planuje dać max 4 cm styro i 3 cm jastrychu bo nawet tyle jest podane w projekcie.
Jak dam te 7 cm EPS w tych nowych to na te stare będę musiał wedle prostej matematyki dać aż 11 cm styro i 3 cm jastrychu.
Jak tak zrobię to nie będę miał 2m wysokości na framugi drzwi.
Stąd moje pytanie się wzięło
Moim zdaniem, jako że jest to strop pomiędzy piętrami w Twoim domu (a nie na przykład nad zimną piwnicą, czy pod niewykorzystanym i nieogrzewanym strychem) i pomieszczenia na obu piętrach masz w planie normalnie użytkować, więc nie będziesz miał strat ciepła, zatem zrób tak, aby te drzwi się dały prawidłowo i bezproblemowo zamontować i podłogi były równe i bez progów w drzwiach...
Podłogówka nie podłogówka, dla mnie to poroniony pomysł, tak jak z pół metrową izolacją np dachu, choć w tym przypadku spełnia swoją funkcję, a tu jest po prostu zaprzeczenie prawom fizyki, chyba że ktoś wymyślił nowy sposób na cyrkulację pary wodnej, np w dół, albo w bok. Chyba że nad nieogrzewaną piwnicą, to ok.
Dla Ciebie może i tak, ale w blokach spotykałem się z podobnym rozwiązaniem... na stropie folia, warstwa styropianu "podłoga", w niej rurki alupex od wejścia, przez pomieszczenia - do grzejników pod oknami, folia, wylewka około 4 cm, na to wykończenie podłogi...
Ktoś tak zaprojektował, ktoś wykonał, ktoś zatwierdził...
Nie mam nic przeciwko jak ktoś lubi wydawać kasę. Trochę inaczej jest w bloku, jak sąsiad obcy pod spodem. Izolazcja akustyczna rozumiem, ale termiczna nie. Z kolei nawet na niekorzyść dla tego na górze, bo właśnie mi syn opowiadał, że był wczoraj u koleżanki w bloku, że grzejniki zimne, a w mieszkaniu ciepło.
To zależy od wielu czynników... Które piętro, czy mieszkanie skrajne, czy pomiędzy innymi ogrzewanymi, gdzie rurki zasilające grzejniki, jak wentylacja działa, itp, itd...
Zgadza się, ale z tego co wiem, to częste są takie przypadki, nawet przy mrozie na zewnątrz.
10 godzin temu, lukas198820 napisał:
Panowie, a czy kleić ten położony styropian ze sobą np pianka?
Chodzi mi o uzupełnianie luk, dziurek i przerw między styropianami jeśli takowe się pojawia.
Znasz skład chemiczny np. pianki? Pytam, bo wszelkie węglowodory gaszą styropian, czyli z czasem on zwyczajnie znika. Dlatego takie środki jak np. klej butapren są absolutnie niedopuszczone do kontaktu ze styropianem. Musisz uważać.
Poza tym, w Twojej sytuacji klejenie styropianu jest zbędne.
6 godzin temu, lukas198820 napisał:
To jak w końcu jest?
Są najwyraźniej różne szkoły...
Jeśli grafen zalinkowany przez naprawdę doświadczonego praktyka sprawdził się przy jego robotach ze styropianem, to zastrzeżenie retrofooda o możliwości rozpuszczenia styropianu są tutaj nieistotne...
Z tym, że faktycznie , w Twojej sytuacji klejenie styropianu jest po prostu zbędne.
Czytaj posty powolutku i ze zrozumieniem...
styro dobierz i kładź pod kątem akustycznym, nie traktuj tego jako jakąś znaczącą izolację termiczną; co do pary wodnej - jeżeli parter i poddasze eksploatowane to para specjalnie pchać się w strop nie będzie, jest leniwa i skorzysta raczej z normalnej migracji powietrza poprzez konwekcję, mieszanie się powietrza
a lubisz się babrać pianką to poklej sobie to styro, nie rozlezie się podczas układania jastrychu, niemniej znaczącego znaczenia to nie ma
