Ile układać warstw styropianu na poddaszu pod podlogówke?
W projekcie na poddaszu mam zilustrowany styropian 7 cm EPS 100, planuje jednak dać w niektórych pokojach tylko 3 cm styropianu  oczywiście w jednej warstwie, bo w remontowanym domu nie wszystkie stropy są nowe i nie chce ich obciazac
Czy mogę dać jedna warstwę zamiast dwóch tego EPS-a?
Zapewne możesz... będziesz miał na parterze dodatkowo ogrzewanie sufitowe...
Te zalecane dwie warstwy pewnie miały być układane "na mijankę", coby zapewnić jak najmniej mostków termicznych, ale nawet jak się zdarzą - cieplej będzie pod stropem...
Może nie ironię, ale podajesz za mało danych o swoim domu, o konstrukcji domu, o tych stropach "nie nowych", poziomach w pokojach ... akurat EPS nie jest na tyle ciężki, aby nadmiernie nim obciążyć/przeciążyć strop...
W projekcie masz warstwę 7 cm... SKĄDŚ projektant tę grubość wyliczył... jeśli warstwa będzie mniejsza o ponad połowę grubości, to ta izolacja nie będzie spełniała zakładanych wartości - i stąd ciepło będzie szło w strop - stąd "ogrzewanie sufitowe" parteru...
Przy podanych przez Ciebie informacjach i przy braku kryształowej, zaczarowanej kuli, która poda dane pozwalające odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania - niewiele więcej można podpowiedzieć :bezradny:
Jest projekt - a Ty planujesz :zalamka:
Już tłumaczę, stare stropy są  nad kuchnia i sypialnia, sądziłem że jeśli mają grubość około 8 cm to nie będę ich burzył bo chodziło o koszty.I akurat na nich te 7 cm wejdzie
Tu trochę kolegę wprowadziłem w blad  też B o w 3 pokojach mam stropy nowe o grubości 12 cm.
I tu w tych nowych jest problem!!
Gość co mi je wykonywał stwierdził że dam sobie w nich mniej styropianu a ja tego nie dopilnowałem.
W tych nowych planuje dać max 4 cm styro i 3 cm jastrychu bo nawet tyle jest podane w projekcie.
Jak dam te 7 cm EPS w tych nowych to na te stare będę musiał wedle prostej matematyki dać aż 11 cm styro i 3 cm jastrychu.
Jak tak zrobię to nie będę miał 2m wysokości na framugi drzwi.
Stąd moje pytanie się wzięło
Moim zdaniem, jako że jest to strop pomiędzy piętrami w Twoim domu (a nie na przykład nad zimną piwnicą, czy pod niewykorzystanym i nieogrzewanym strychem) i pomieszczenia na obu piętrach masz w planie normalnie użytkować, więc nie będziesz miał strat ciepła, zatem zrób tak, aby te drzwi się dały prawidłowo i bezproblemowo zamontować i podłogi były równe i bez progów w drzwiach...
Między pomieszczeniami ogrzewanymi po co w ogóle izolować stropy? Chyba tylko po to, żeby miała się gdzie woda skraplać, zwłaszcza pod styropianem.
Podłogówka nie podłogówka, dla mnie to poroniony pomysł, tak jak z pół metrową izolacją np dachu, choć w tym przypadku spełnia swoją funkcję, a tu jest po prostu zaprzeczenie prawom fizyki, chyba że ktoś wymyślił nowy sposób na cyrkulację pary wodnej, np w dół, albo w bok. Chyba że nad nieogrzewaną piwnicą, to ok.
Dla Ciebie może i tak, ale w blokach spotykałem się z podobnym rozwiązaniem... na stropie folia, warstwa styropianu "podłoga", w niej rurki alupex od wejścia, przez pomieszczenia - do grzejników pod oknami, folia, wylewka około 4 cm, na to wykończenie podłogi...
Ktoś tak zaprojektował, ktoś wykonał, ktoś zatwierdził...
Nie mam nic przeciwko jak ktoś lubi wydawać kasę. Trochę inaczej jest w bloku, jak sąsiad obcy pod spodem. Izolazcja akustyczna rozumiem, ale termiczna nie. Z kolei nawet na niekorzyść dla tego na górze, bo właśnie mi syn opowiadał, że był wczoraj u koleżanki w bloku, że grzejniki zimne, a w mieszkaniu ciepło.
To zależy od wielu czynników... Które piętro, czy mieszkanie skrajne, czy pomiędzy innymi ogrzewanymi, gdzie rurki zasilające grzejniki, jak wentylacja działa, itp, itd...
Zgadza się, ale z tego co wiem, to częste są takie przypadki, nawet przy mrozie na zewnątrz.
10 godzin temu, lukas198820 napisał:
Panowie, a czy kleić ten położony styropian ze sobą np pianka?
Chodzi mi o uzupełnianie luk, dziurek i przerw między styropianami jeśli takowe się pojawia.
Znasz skład chemiczny np. pianki? Pytam, bo wszelkie węglowodory gaszą styropian, czyli z czasem on zwyczajnie znika. Dlatego takie środki jak np. klej butapren są absolutnie niedopuszczone do kontaktu ze styropianem. Musisz uważać.
Poza tym, w Twojej sytuacji klejenie styropianu jest zbędne.
Dziękuję za informację, kiedyś u jednego faceta widziałem na strychu jak łączył styropian za pomocą flizeliny a potem na te łączenia nałożył gips budowlany czy szpachlowy.W każdym razie nie chcę tak robić ale jestem poprostu ciekawy czy tak dziakac powinien i czy było to poprawnie.
6 godzin temu, lukas198820 napisał:
To jak w końcu jest?
Są najwyraźniej różne szkoły...
Jeśli grafen zalinkowany przez naprawdę doświadczonego praktyka sprawdził się przy jego robotach ze styropianem, to zastrzeżenie retrofooda o możliwości rozpuszczenia styropianu są tutaj nieistotne...
Z tym, że faktycznie , w Twojej sytuacji klejenie styropianu jest po prostu zbędne.
Czytaj posty powolutku i ze zrozumieniem...
styro dobierz i kładź pod kątem akustycznym, nie traktuj tego jako jakąś znaczącą izolację termiczną; co do pary wodnej - jeżeli parter i poddasze eksploatowane to para specjalnie pchać się w strop nie będzie, jest leniwa i skorzysta raczej z normalnej migracji powietrza poprzez konwekcję, mieszanie się powietrza
a lubisz się babrać pianką to poklej sobie to styro, nie rozlezie się podczas układania jastrychu, niemniej znaczącego znaczenia to nie ma
13 godzin temu, lukas198820 napisał:
Zaraz zaraz,kolega wyżej pisze żeby nie stosować pianki, a od kolegi z ostatniego postu dostaje linka do pianki.
Trzeba a można, to chyba różnica.
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
