Konkretnej marki nie będziemy polecać. Trzy najważniejsze sprawy na początek to:
- to nowy budynek, czy już istniejąca instalacja?
- jak ma być przygotowywana c.w.u. (ciepła woda użytkowa), w zasobniku czy przepływowo (na bieżąco, dopiero po odkręceniu kranu);
- jakie jest maksymalne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń?
To nam da odpowiedź na pytanie jakiej mocy mniej więcej będziemy potrzebować i jaki rodzaj kotła wchodzi w grę.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Wcale nie polecam, bo za dziesięć lat unia obłoży gaz podatkiem i ogrzewanie gazem będzie coraz droższe.
Ustawa dotycząca handlu emisjami (ETS 2) dla sektorów budownictwa i transportu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r., wprowadzane są zmiany do dyrektywy 2003/87/WE.
Nowy podatek od ogrzewania gazem lub węglem zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 w ramach rozszerzonego systemu handlu emisjami – ETS 2. Ten system, wcześniej dotyczący przemysłu, zostanie rozszerzony na budynki, włączając w to również budynki mieszkalne, oraz transport drogowy. Związane z tym zmiany przewidują znaczący wzrost cen energii wytworzonej z paliw kopalnych, co przełoży się na wyższe opłaty dla użytkowników. Wspomina się o wprowadzeniu nowego podatku od ogrzewania gazem i węglem w związku z tymi regulacjami.
https://www.noel.pl/nowy-podatek-od-ogrzewania-weglem-lub-gazem-jest-juz-pewny-kto-i-od-kiedy-zaplaci-w-polsce-nowy-podatek/
Panowie
1.To remontowany dom parterowy z poddaszem użytkowym.
2.Instalacja będzie całkowicie nowa.
3.Ogrzewanie będzie podłogowe .
4.Ciepla woda będzie przygotowywana w zasobniku.
W projekcie kocioł gazowy ma ok 24kw
Jednak jest w projekcie ogrzewanie mieszane, a wedle wielu osób to nie jest ekonomiczne rozwiązanie.
Powierzchnia całkowita to 180m2
Policz sobie z grubsza https://cieplo.app/ to coś zaproponujemy. Jak dom dobrze zaizolowany, to nawet połowę z tych 24kw będzie za dużo. Ja mam kocioł 19kw i zasobnik 140L i tej zimy nawet 1/4 mocy nie użyłem na 90m2, a dom w połowie zaizolowany. Najważniejsza jest moc minimalna. Też się dziwiłem, jak to jest możliwe, że ta strona pokazywała mi zapotrzebowanie średnio na poziomie 9kw na 160m2, bo tyle docelowo będę ogrzewał, ale okazało się tak jest.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
