Ściany przeciwległe i sufit - kolejność
rawracer
Tynki zdzieram do gołego betonu .
Tak by było najlepiej na pewno ,ale czy konieczne ?
Ręcznie robię,to trochę schodzi a nie wiem czy wytrwam do końca 😁,więc tak zapobiegawczo pytam 😉
Grubo tego nie jest a w większości trzyma dobrze .
Choc fajnie będzie jak starczy siły i cierpliwości ,bo mozolnie idzie .2024-02-16-15-35-27-913.thumb.jpg.d08856eae26e0e0128fc81197339f1b2.jpg
Sprawdź pion i płaszczyznę ściany, jak odstaje to warto skuć ten tynk, nawet jak się trzyma.
Jeśli ściana krzywa (działowa), to nierzadko opłaca się ją rozebrać i postawić na nowo. Szczególnie kiedy mamy przy niej ustawiać jakieś meble, albo obsadzać drzwi.
Kupię jutro długą poziomice i/lub łatę długą i posprawdzam .
Najgorsze że tu kurde nawet działowe ściany to płyty 😮
A piony to chyba w marzeniach będą ....
Tak ładnie szczelina na łączeniu się zeieksza2024-02-16-20-05-30-541.thumb.jpg.1fe65109511c0b6f5e413c89ecbd8608.jpg2024-02-16-20-04-09-738.thumb.jpg.14e14921fde657101798b7e412d15861.jpg
I działowe z płyty? Nie bardzo mi się chce wierzyć. Wtedy dawano raczej bloczki gipsowe pro-monta. Ja mam mieszkanie w bloku z lat 50-tych, to tam rzeczywiście wszystkie ściany wewnętrzne są betonowe i zbrojone. A zewnętrzne z pustaków pyłowych, mięciutkich jak z piasku. :icon_biggrin:. Cała chałupa trzyma się na wewnętrznych.
Wszystkie dzialowki z płyty są ...
Zdarłem specjalnie kawałki tepet między pokojami co ściany są i to samo ....
Z cegły jest tylko te 20cm domurowane w kuchni do futryny .
Tu może tak robiły bo blisko około 10km fabryki co płyty robili i mieli pod dostatkiem materiału.😉
Jak oczyszcze przedpokój ,to porobie zdjęcia i ocenicie fachowym okiem ,czy to lane ściany czy płyty 🙂
Jak lane ,to musieli się bardzo postarać żeby tak równo szalunki porobić i tak na gładko bardzo pozacierać.
Ja mam na pewno wylewane. U mnie tynk (czysto wapienny) odpadał płatami, zostawiając gołą ścianę, więc nawet szalunek dało się odtworzyć. Tym niemniej, ściany nie mają odchyłek od pionu. Ale przypomnę to lata pięćdziesiąte, Kult "jakoś to będzie" epoki Gierka jeszcze nie nadszedł.
PS. Te szczeliny możesz wykorzystać do prowadzenia przewodów, rozpatrz się uważnie, bo wycinanie bruzd w betonie jest upierdliwe. Ja zawsze wolałem dołożyć kilka metrów przewodu żeby nie dłubać w ścianach.
To stalowe szalunki, przenoszone z kondygnacji na kondygnację, z budynku na budynek, dlatego takie gładkie.:hahaha2:
Puszki na wylot 😁
Ale namierzyłem kabelek jakiś ,oswietleniowka.
Wątpię że uda się go wyjąć i po jego trasie dać nowy .
Z płytami to się chyba nie dowiemy czy to lane na miejscu czy gotowe .2024-02-17-16-53-01-838.thumb.jpg.690f8af709c68a8ab8e61db66bcfef7c.jpg
Gotowe. Nikt się w tamtych latach nie bawił w odlewanie, tym bardziej, że fabryka była niedaleko. Ponadto, te szpary o tym świadczą. Wylewane byłyby dokładnie na wymiar, tych szpar by nie było.
Taką krótka poziomicą 40cm to piony są .nie idealne ,ale w oczku na kreskę .
A w casto odpuściłem zakup bo w porównaniu z alle to przepaść 4x nawet dróżej😮
Poradzicie co kupić .
Łate od razu kupię z poziomicą .
Tylko trapezowa czy "h" i jaka długość dla kogoś kto nigdy nie robił ? Pewnie na listwy prowadzące pójdę .
I odrazu zapytam o te listwy,bo różnie czytałem .
Napewno nie ciąć szlifierka tylko nożycami a usuwać je czy nie ? Bo tu różne szkoły spotkałem.
16 minut temu, rawracer napisał:
usuwać je czy nie
Po równaniu ściany do malowania, czy tapetowania bezpieczniej pobawić się i usunąć "żyletki", tam gdzie ma być glazura, czy inne okładziny - pozostawić...
Gdybyś kładł płytki z prawdziwego marmuru  - też usunąć...
23 minuty temu, rawracer napisał:
Tylko  i jaka długość dla kogoś kto nigdy nie robił ? Pewnie na listwy prowadzące pójdę .
Łata 2,5 m. - stabila, set-2227 i tego typu grubsze profile, wklejane oczka.
STABILA-Poziomica-Typ80AS-2-180cm_%5B307
Tu ciekawostka
0_0_productGfx_9a875471bc072934f52158a26
Listwa podtynkowa W6/2,5 m
Zastanawiałem się 120cm/150 a tu odrazu 2,5m 🙂
I taka jedna by ogarnął remoncik?
Coś krótszego też pewnie się przyda ,ale główne pytanie to czy nie trzeba zaopatrywać się w trapezowa czy typ h ?
Mnie się bardzo dobrze zaciągało tynk taką łatą 1.5m, kupiłem taką, bo akurat mam taki mały sufit w korytarzu do zrobienia. Listwy takie jak animus pokazał. Tylko jak będziesz osadzał listwy, to klej nie więcej niż 25-30cm na długość, bo ja sobie ostatnio taką pół metra przerwę zrobiłem i jak ciągłem łatą, to po prostu mi się wgięła o 1mm listwa i zrobiła się dziura na jakieś 30cm o 1mm głębsza, ale kleiłem duże płytki, także w miarę na kleju wyprostowałem. Ja bym Ci na pierwszy raz nie radził większej łaty tynkarskiej kupować niż 1.5m, do większej trzeba mieć już wprawę, bo tynk zdąży częściowo wyschnąć zanim taką ilość zaciągniesz. Ja mam taką, bo w to zagłębienie resztki tynku się fajnie zbierają, bo akurat miałem takie grube tynkowanie aż 5cm, ale poszło na raz i tynk z łaty mi nie zjeżdżał, tylko siedział w tej rynience. https://welta.pl/produkt/lata-tynkarska-uniwersalna-zamknieta-ht-200cm/ Ja listwy usuwałem, bo to jest w piwnicy i na ganku też, i bałem się że zaczną korodować w środku, bez problemu można wyciągnąć nawet po 1.5 godziny, a nawet na następny dzień, potem zarzucić czy zatrzeć i jest ok.
Ale zauważ, że łata i poziomica to dwie różne rzeczy...
Jako łaty używałem poziomicy "po przejściach", bo była solidna, prosta i szkoda było ją wyrzucić, pomimo naruszonych, czy rozbitych oczek...
1 godzinę temu, rawracer napisał:
No u mnie 2,5m średnio (2,54-2,56)
To 2m czy 2,5m faktycznie kupić ?
2,5 m trzeba kupić, bo jak wkleisz listwy.
A jak 1-2 cm za długa to się wyjmuje plastik, ucina i wkłada z powrotem
Do ściągania Łata tynkarska trapezowa 1,5m albo 2m
Szukaj powierzchniowo anodowanych.
Jak do naciągania cienkiego gipsu to może być HT
 Najłatwiej utrzymać w czystości trapezówkę.
Ostatnio jak robiliśmy taką małą płytę pod traktorek dla syna, jakoś 4.5×4.5m, to elegancko się właśnie zaciągało łatą 2.5m, bo nie trzeba było dociskać, bo pod swoim ciężarem dobrze ciągnęła beton, ale to w poziomie, natomiast poziomicą za tynkowanie raczej bym się nie brał, choć teoretycznie poza tym, że poziomica jest gruba, to teoretycznie większej różnicy nie ma, poza tym, że trzeba ją trzymać najlepiej prostopadle do listew. Ja kupiłem właśnie tą HT, żeby mi się tynk nie przelewał.
No z tego się orientuje niby dwie różne rzeczy ,ale lepiej kupić raz a porządniej ,czyli łate z oczkami bo ma dużo większą dokładność a profil ten sam i w zasadzie mamy dwa w jednym .
Kupię late 2,5metra z dwoma oczkami i łatę trapezowa 1,5metra .
Po mału ciągnę z tematem ,ale gdzie tu koniec tego etapu a już barki wymiekają😉
Futryna kurde częściowo cementem ,częściowo gipsem mocowana .... Lekko podważyć i się rusza cała.
W tym pokoju akurat drzwi będą lepsze akustycznie najpewniej Porta 36db a może i nawet 42db .
Myślałem o ościeżnicy nakładkowej ,ale może lepiej będzie wyciąć te futrynę i wtedy osądzą Majstry nową ,bo na drzwi to się nie rzucam bez wiedzy .Za duzy koszt żeby się uczyć czy tam próbować samemu docinać .
Jeśli trzeba tylko ustabilizować, to pianka pomoże na lata.
No pianka najlepsza .
Tu zastanawiam się nad drzwiami nowymi ,bo akurat ta porta nie występuje z nakladkową ościeżnicą i zostają tylko zwykłe drwi wtedy ....
A no właśnie .
To nie będę likowal tej obecnej futryny tylko wytnę ja przy podłodze i usunę ,bliżej jak będzie czas na drzwi .
Na pozostałe chciałem dać nakladkowe futryny i nowe drzwi ,ale jak wyjdzie ,zobaczymy .
Wyciąć szlifierką kątową to ścierwo, tnie się w połowie powyżej zamka z obu stron,   tam są blaszki wzmacniające.
Odchylasz łomikiem, góra spadnie, a dolne trzeba ruszać aż spaw pęknie, przeważnie  jest płaskownik na dole w posadzce.
Ościeżnicy regulowanej na starą futrynę stalowa się nie założy ?
Nałoży jak nie wystaje z muru, ale nie zachowasz rozmiarówki typowej, chyba że o jeden rozmiar węższe dasz, czyli z 80 na 70.
Jedynie zamówić drzwi u stolarza, przyjedzie wymierzy i z 80 zrobi 75, ale też nie mogą wystawać poza mur.
Ale to bez sensu, drzwi musisz już mieć nietypowe do końca świata..
Tak zrobię .W końcu robi się dla siebie i na lata,więc trza odrazu zrobić jak trzeba .
Może i wszystkie tak się zrobi futryny ....
Myslalem wyciąć na dole osycalacyjnie i poprzecinac w dwóch trzech miejscach i tak z tym walczyć .
Spróbuję w połowie .Jakby dół(płaskownik) puścił nie ruszając posadzki to będzie gitarra.
A otwór drzwiowy muszę jakoś wyprowadzić czy zajmie się tym ekipa jak przyjdzie z drzwiami do drzwi ?😉
W cienkich ścianach jest gorzej, futryny "są wlane" w ścianę, trudniej ciąć futryny, przeszkadza beton,  w dodatku mają wspawane kotwy dookoła, mialem już przypadki, że kotwienie było takie,  4-6 kotew po bokach i dawali jeszcze 3 od góry.    :takaemotka:
Takie futryny wycinam diamentem w całości ze ścianą i prętami.9_9
Pewnie zależy to od odchyłek wymiarowych jakie powstaną. Ale to trzeba już z nimi uzgodnić.
Najlepiej byłoby tak wyciąć w koło .
Tyle że to już trzeba będzie diaxem ciąć a tego pierona to się gdzieś boje .... Kiedyś to odpaliłem to odrzut jak z karabinu 😁
Zobaczymy .Te futrynę co pokazałem do breszka podważam i się cała wysokość rusza ,to ta myślę że puści po nacięciu tylko a inne ,okaże się .
Też się bałem, ale idzie się przyzwyczaić. :icon_biggrin:. Teraz to najbardziej przeszkadza mi pył. Ostatnio jak miałem coś ciąć, to najpierw przez kilka minut pryskałem wodę, żeby się nie pyliło.
No i jak tniesz metal, to chroń całe szkło w pobliżu, bo iskry potrafią stopić się ze szkłem, jeśli bezpośrednio na niego padają.
Tak ona jest "przykręcona" na 3 gwoździe z obu stron, wbite w klocki montowane na "jaskółczy ogon" w ścianie, łomikiem łatwo odłazi.
Łby tych gwoździ trudno zobaczyć,  są pod kilkunastoma warstwami farby.:hahaha2:
Chodzi o szlifierkę kątową?
Określenie "diaks, diax" jest równie cudaczne jak "dewasto".
Dlaczego? Dlatego, że i jedno i drugie powstało przez radosną twórczość "alfanabetów" - pierwsze to zniekształcona nazwa własna firmy produkującej narzędzia BIAX, http://www.biax.pl/  , a drugie pochodzi od WEBASTO - producenta ogrzewania postojowego.
4 minuty temu, rawracer napisał:
O widzę 🙂
No to trzeba się poprawić i używać słowa "kątowka" albo tradycyjnie z uwzględnieniem duża/mała 🙂
Przymusu nie ma, tak tylko napisałem informacyjnie, na rozluźnienie stolca. :hahaha2:
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
