Ściany przeciwległe i sufit - kolejność
rawracer
1 godzinę temu, rawracer napisał:
Wziąłem te klepkę do samego nosa ,wącham ,niucham nic nie czuję ,żadnego zapachu ....
Może lepik to jest
Raczej nie, nikt parkietu na lepik nie kładł i to właśnie lepik czuć zawsze i po wielu latach.
Kiedyś lepik dawano pod papę, jako izolację przeciwwilgociową ścian i w lecie wypływał ze szpar, a ja jako dziecko to wąchałem. śmierdziało okrutnie.
Zgodzę się ,z dzieciństwa też pamiętam jak u Ciotki po dachu w lato biegałem a tam papa i lepik i ten zapach właśnie ,obecnie trochę przypominający mi kiedy to latem przechodzę wzdłuż torowiska ,gdzie jeszcze szpały drewniane leżą nasączone olejem.podobny zapach ,tak kojarzę .
Czyli subit to będzie ....
Nie pozostaje mi nic jak to zostawić ,bo nie mam zamiaru tego zrywać ...
To jest kurde 48metrow parkietu ....
Przy ścianach ewentualnie jakaś bordiure zrobię a pod szafa coś wymodze i tak czymś to zakryje jakaś komoda .
Wszędzie jak czytam ,to piszą że subit czuć smoła .
U mnie naprawdę wącham z nosem przy samej tej powłoce i nic nie czuć .
No piernik wie
Umowie się z:" Krakowskim Parkieciarzem "
Po rozmowie wnioskuje,że chłop ma pojęcie o tym czym się zajmuje .
Jako jedyny z pośród kilku których obdzwonilem wypowiedział dwie rzeczy o których żaden nie wspomniał .
O subicie też wspomniał i poparł moje zdanie ,że za 20 lat pewnie obecne kleje okażą się też niebezpieczne i ekolodzy ich zabronią ,albo unia ,bo trzeba będzie dac nowym technologia wpłynąć na rynek .
Klepki identyczne jest też w stanie dorobić i te dylatacje też wyrówna .
Mają w ogóle patent że są w stanie wyciągnąć jedna klepke że środka i wstawić nowa bez jakiegokolwiek uszkodzenia ,ale to ściśle tajne .
Parkiet też znosi większe obciążenia od płytek ,co też jest na plus .a dobrze zaolejony i zalakierowany wody bać się nie będzie .
Lakier tylko wodny przy subicie bo chemiczny może wyciągać subit do wierzchu .
To zależy co się rozumie pod słowem "obciążenie". Na pewno parkiet nie jest wrażliwy na upadki różnych przedmiotów tak jak płytki. Klepka nie pęknie z tego powodu. To nie ulega dyskusji. Natomiast porównywanie wszystkich (prawie) innych cech będzie prawdziwe tylko wtedy, jeśli o parkiet będzie się dbało. A to z tym jest największy problem i właśnie w przedpokoju. Jeszcze przez pierwszych kilka lat jest cacy, ale z czasem... :icon_biggrin:
PS. Woda wielkim problemem nie jest, chyba że gdzieś u góry rura pęknie.
I bardzo słusznie.
Jak rura pierdyknie to tak 😁 parkiet pod sufitem,jak makaron specznieje 😁
On właśnie jako jedyny powiedział o tym lakierze ,że bada wilgotność klepki o czym inny z olx nie wspomnieli i na wszystko co mówiłem przytakiwali.
Będą w Kielcach akurat za miesiąc a wolny termin mają w połowie kwietnia to podjada do mnie zobaczyć co i jak .
Tu nawet zdjęcie mi podesłał jak chemia zawarta w lakierach wyciąga subit received_396481939623249.thumb.jpeg.7d6527af5cde88a8eee97515045fee63.jpeg
Myśmy wszyscy w całek klatce mieli parkiet. Niektórzy nawet w kuchni (ja miałem jakieś linoleum). I jak mi pewnej jesieni strzelił stojący w kuchni balon z winem... całe 60 litrów wypłynęło na podłogę. To tylko szmaty rzuciłem w drzwiach, żeby opóźnić wypływanie na przedpokój i popędziłem na dół do sąsiada. Ale za późno. Tam się już po ścianach lała rubinowa ciecz z aromatycznym zapachem...
Tylko flaszkę mu postawiłem, bo akurat szykował się do układania boazerii i mu paskudne ściany zupełnie nie przeszkadzały. :icon_biggrin:
Pomalutku sobie demoluje jak narazie .
Boazeria już usunięta cała .
Kasetony zostały jeszcze 4 ,nad parkietem w przedpokoju myślę ....
Jak ciąć to po progu od strony pokoju ?
Nie po środku futryny czy też od strony przedpokoju ?
A trafiłem dziś na tynk gliniany i bardzo mi się spodobał wizualnie i też pod względem zdrowotnym jest bardzo dobrze opisywany .
Miał ktoś z Was doświadczenia z tym rodzajem tynku ?
2024-02-02-18-04-15-241.thumb.jpg.cc86015160006e1226e8a7042fde4904.jpg2024-02-02-18-14-49-252.thumb.jpg.07a67a17c78a2ae89e05f477a5f974a9.jpgPo mału dziś skończyłem zrzucanie kasetonów z sufitu z przedpokoju i boazeria też już cała usunięta .
Następnie skuje ,zbije stary tynk i zedre resztki farb ,zagruntuje i poszpachluje dziury .
Myślę kable kleić i układać na klej na gorąco ,podobno się sprawdza ?
A później to zatynkuje wszystko .
O tym tynku glinianym jest mało informacji ,więc myślę pierw wszystko obrzucić gipsem a na niego później jakiś tynk strukturalny....
Nie chcę gładkich ,równych ścian .
Zastanawiam się jeszcze czy nie wykorzystać przestrzeni która będzie nad licznikiem na dużą puszkę ,gdzie polacze wszystkie obwody a sama rozdzielnie dam natynkowa nad drzwiczkami rewizyjnymi .
Czy tak może być ?
Edytowano przez rawracer (zobacz historię edycji)
Czy tak może być ?
Ja bym licznik wywalił z domu na klatkę, zostawił tylko rozdzielnię, rozebrał tą ściankę od kuchni z futryną   i jeszcze  wykuł, wyciął, futryny wszystkie metalowe.
Jakby wykuć futrynę to ściany przedpokoju i kuchni się wyrównają natomiast pomniejszy się też ściana w kuchni na meble .
Teraz całość kuchni to 2,91 a tej ścianki 25cm plus otwór futryna 75cm czyli zostanie 1,90 na ścianie z szafka narożna że zlewem plus szafka ....
Może to wykonam .2024-02-03-11-15-08-413.thumb.jpg.7ce7d2f9e41af28ee836f0912d399aee.jpg
W wielkiej płycie nie wolno robić bruzd ??
Gdzie tak piszą?
Nie zawsze trzeba robić bruzdy... Część instalacji prowadzona jest "rurami" w wielkiej płycie, np doprowadzenie przewodu do lampy sufitowej - po lokalizacji tych "rur" można w nich ukryć, dowiercając się do "rury" tuż przy ścianie i obok miejsca, gdzie lampa  ma wisieć... podobnie do doprowadzenia przewodów do gniazdek w ścianach - przez pionowe rury w płytach konstrukcji ścian... puszki gniazd można umiejscowić w otworach do tych "rur"...
Tak miałem w poprzednim mieszkaniu w wieżowcu zbudowanym w 1085 roku, i ten sposób wykorzystałem przy zamianie instalacji z aluminium na m - miedź... napisałem  - ZAMIANIE - bo te aluminiowe przewody pozostawiłem w tynku, a wycinałem bruzdy - tam, gdzie trzeba było - obok starych przewodów...
Przy okazji podwoiłem ilość dodatkowych linii i zabezpieczeń...
Oczywiście nie wszystkie ściany są zbudowane z tego typu płyt - działowe wykonane są na dziesiątki sposobów od płyt betonowych, gipsowych przez murowane z bloczków suporeksowych, gipsowych, cegły dziurawki, itp... Wtedy istnieje łatwiejsza możliwość wykonania bruzd...
Trzeba tylko zinwentaryzować rodzaj ścian, w których chcesz te przewody prowadzić...
Da się :91_thumbsup:
Nie będę odsyłał ,do linków ,ale dużo piszą o naruszaniu konstrukcji,szczególnie w przypadku ścian nośnych ,w każdym wątku na który trafiłem jakaś wzmianka się przewinęła .
U mnie nawet widzę,że tuż pod powierzchnią betonu idą już pręty zbrojeniowe .gdzie tylko odprysk jakiś to i drut się wyłonił ,także nie ma nawet 0,5cm grubości żeby wybruzdowac ,bo już drut a robić szramę przez pół sufitu ....
Pozchodzę pionowo kablami pod samą podłogę w przedpokoju tu narzucę tynku a w pokojach to już listwami poprowadzę do gniazd a górę może też podobnie .
Też pod listwami przy sufitowymi i tylko bruzdy krótkie pod oświetlenie kinkietowe czy bruzdy krótkie od podłogi do gniazd .
Czytałem o garach w wielkiej płycie ,zobaczymy czy coś się trafi .
Coś będę modzil 🙂
Przeczytałem (czytam) 1 stronę przeczytałem z forum SEP ,którego zrut przesłałeś i też co rusz piszą o tym bruzdowaniu,naruszeniu konstrukcji i ewentualnej odpowiedzialności nawet i karnej .
Gary są ,bo na jeden trafiłem ,gdzie było coś lepione ,skulem i są te przeloty .
Czytałem też że w całym okresie były produkowane 3 rodzaje płyt .
Pierwsze były bez garów i przewody już były wtapianie na etapie produkcji,następne dopiero były stosowane gary bodajże do szybszego oszuszania.
A 3ci rodzaj był z bruzdami już i otworami na puszki .
Co do stropów to najczęściej są to stropy lane cieniutkie, 6-8 cm, łatwo przewiercić na wylot.
Są krzywe, często wybrzuszone na środku, albo przechylone w jedną stronę we wszystkich pokojach.
Stare przewody elektryczne od oświetlenia, czasami z miedzi, dwu/trzyżyłowe, wiszące pod sufitem, są rozprowadzone pod posadzką u sąsiada wyżej, ale schodzą do puszek w mieszkaniu.
Przewody od gniazd dwużyłowe, przeważnie aluminium, są prowadzone pod posadzką w mieszkaniu tym, w którym są,  łączone są w puszkach, w pętle z pokoju do pokoju, dwa, góra trzy obwody,  zależy od wielkości mieszkania.
U mnie wszystkie gniazda na jednym obwodzie ,całe mieszkanie .
Dwa pokoje oświetlenie 3zyly ,jeden pokój dwie żyły miedź i tyle miedzi,reszta aluminium.
A garby są .najgorsze to w kuchni,przy dole ściany w równych odstępach trzy takie wybrzuszenia jak pomarańcze 😮 i skąd to takie się porobiło
A tu kolegę Animus ,wypatrzyłem też na forum elektroda z dość sporym zaangażowaniem w to forum 🙂
Pozdrawiam i dzięki za wszelką,niemałą już pomoc 🙂
Czy ja wiem czy najczęściej?
W okolicy gdzie działałem nigdzie w blokach na taki nie trafiłem :bezradny:
Wszystkie budynki w osiedlach mają stropy żelbetowe prefabrykowane z "rurami"/garami... na płyty styropian, w nim zasilanie grzejników albo podłogówka, wylewka i indywidualne wykończenie podłogi... no i tu i ówdzie folie odpowiednie...
To teraz zdrapać farbę,wszystko co luźne zbić zaszpachlować  dziury gipsem szpachlowym (ew z cementem) dziury wcześniej odpylic i zagruntować i następnie polecieć wszystko gruntem ?? Tak?
Grunt jaki kolwiek może być ?
Bo przy gładziach jest tak że musi być tej samej firmy .
Pierw kable i wszystko będę zarzucał gipsem szpachlowym .
I później znowu to gruntowac przed nakładaniem tynku finalnie ?(to wtedy jakiś szczepny grunt )
Pytanie zielonego w temacie ,więc wybaczcie śmieszne pytania 🙂
Tak.
Dobrze radzę, abyś to zrobił od nowa i porządnie.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21467-bezpuszkowa-instalacja-elektryczna-to-podstawa
21 minut temu, rawracer napisał:
To by mogło być :
Mogło.
i siatki też na to wtopić ?
O jakiej siatce mowa?
Doskonała rada!!!
W razie wątpliwości zaproś znajomego ELEKTRYKA(!!!) i rozmawiajcie o wykorzystaniu poszczególnych pomieszczeń, ewentualnego ich urządzenia (TV, sprzęt grający, rozmieszczenie nagłośnienia, przebieg przewodów antenowych, SMART okien, ustawienia sprzętu w kuchni - lodówka, zmywarka, mikrofala, ekspres, - w łazience - pralka, suszarka, SMART-sedes...), przewidźcie nieprzewidywalne zmiany i wtedy zaplanujcie przebieg przewodów (zasilanie, anteny, internet, przewody głośnikowe)...
Niby to proste i oczywiste, ale potrafi spowodować jakiś czas po remoncie refleksje, że tu i tam można było zrobić inaczej, więcej...
A potem - TYLKO ZREALIZOWAĆ PLAN :blowup:
Mogło.
Napisałem co jest obecnie .
Teraz są wszystkie gniazdka na jednym obwodzie ,co trochę jest nie bardzo .
Podzielę obwody gniazdek na 3 pokoje osobno .
Oświetlenie 3 pokoi na kolejnym obwodzie .
Oświetlenie przedpokój ,kuchnia ,łazienka i WC kolejny obwód.
Dwa obwody gniazdek kuchnia
Dwa obwody gniazdek łazienka
A siatkę chce wtapiać na całe ściany bo spękania są duże i wszędzie .
Siatka chyba nylonowa ? Czy włókno szklane.
Tak, ok.
Jak ściany nie popękane to siatki nie.
to pierw dać warstwę tego i siatki a później kable ,czy pierw kable a później na kable dopiero siatki ?
Tyle że nie ma nic jaką grubość tego może być a będę potrzebował narzucić ok 2cm
Najpierw przewody elektryczne.
Potem to walisz ile chcesz.
Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 40 mm na ścianach. Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 15-20 min. Przy dłuższych przestojach, narzędzia  wyczyścić.
W szczególnych przypadkach, gdy ściany wymagają pokrycia tyn- kiem o grubości powyżej 30 mm, zaleca się wykonać wyprawę w dwóch cyklach - drugi narzut powinien nastąpić przed rozpoczę- ciem procesu wiązania pierwszej warstwy (tzw. technologia „mokre na mokre”).
Przewody instalacyjne należy przykryć warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm.
Siatka poliestrowa, nie.:)
Ja bym zmienił te.
Oświetlenie 3 pokoi + przedpokój na kolejnym obwodzie .
Oświetlenie  kuchnia ,łazienka i WC kolejny obwód.
Trzy obwody  kuchnia.
Dla przewodów elektrycznych jest to w zasadzie obojętne, bo przewodów w ścianie się nie rusza w okresie eksploatacji, natomiast z punktu widzenia wytrzymałości siatki, to pewnie lepiej jej nie przecinać, więc rzeczywiście, lepiej najpierw przewody.
każdy odbiornik o znanym poborze mocy w wielkości 2 kW i więcej, należy zasilić oddzielnym obwodem!!! Poza tym np. odbiorniki wrażliwe, typu lodówka, pompa c.o. i podobne, też należałoby wydzielić. Podałem Ci linka, tam jest cykl o instalacjach, poczytaj.
 Czyli pierw kable a później na nie dopiero siatka z włókna szklanego.
Moim zdaniem ta siatka niewiele ci da. Pęknięć całej ściany nie utrzyma, a pęknięcia tynku wg mnie już się zakończyły.
23 minuty temu, rawracer napisał:
Ok ,dzięki .
Czyli poszpachlowac - dozbroić rysy - przewody - tynk - siatka - tynk
A z tym klejeniem przewodów klejem ba gorąco to dobry zamysł ?
Trochę na YT tego widziałem i trzymało ,nawet Mario budowlaniec ,co gdzieś mi chłop przypadł z kanałem kleił i nie marudził
Tak.
Klej na gorąco dobrze trzyma, ale mus zagruntować miejsca klejenia dzień wcześniej.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
