danny Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #1 Napisano 18 grudnia 2023 Witam, miałem robioną wylewkę samopoziomującą w mieszkaniu w starym bloku z wielkiej płyty z lat 60-tych. Ekipa której powierzono zadanie nie zrobiła dylatacji przy ścianach. Jak poważne mogą być skutki, czy powinienem być mocno zaniepokojony? Na ten moment w dwóch pokojach mam już gotową podłogę (płyty XPS 3cm + panele laminowane). W przedpokoju pomiędzy mam jeszcze gołą wylewkę - czy dobrym pomysłem będzie przecięcie wylewki na łączeniu pokojów? Czy to nie ma to sensu ponieważ i tak ściany wzdłuż blokują jakąkolwiek amortyzacje i wszystko jest na ścisk. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #2 Napisano 18 grudnia 2023 Masz dylatację w podłogach laminowanych pod ścianami w tych gotowych pokojach? Czy ułożone są listwy przypodłogowe? 7 minut temu, danny napisał: przecięcie wylewki na łączeniu pokojów oraz zrobienie chociażby nacięcia tarczą diamentową (z odkurzaniem, maszyną przemysłową) wzdłuż ścian może pomóc... Link do komentarza
retrofood Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #3 Napisano 18 grudnia 2023 1 godzinę temu, danny napisał: Witam, miałem robioną wylewkę samopoziomującą w mieszkaniu w starym bloku z wielkiej płyty z lat 60-tych. Ekipa której powierzono zadanie nie zrobiła dylatacji przy ścianach. Widziałem kiedyś wylewki na dużych powierzchniach w hotelu i tam też nie było żadnych dylatacji. Może robiono później, tak jak kolega wyżej napisał, a może nie. Nie wiem. Warto byłoby dowiedzieć się co to za wylewka i zapoznać się z jej specyfikację techniczną. Może nie trzeba, bo to jest przecież cienka warstwa? Link do komentarza
danny Napisano 18 grudnia 2023 Autor Udostępnij #4 Napisano 18 grudnia 2023 2 godziny temu, podczytywacz napisał: Masz dylatację w podłogach laminowanych pod ścianami w tych gotowych pokojach? Czy ułożone są listwy przypodłogowe? Nie mam, na tej wylewce bez dylatacji, nie wiedząc że powinna być (dopiero teraz się tym zainteresowałem, bo w przedpokoju planuję sam zrobić 'dolewkę') ułożyłem już XPSy i panele. Nie mam jeszcze listw przypodłogowych i na pewno długo nie będę montować, bo chcę obserwować sytuację a pytam ponieważ chcę zadzwonić do firmy której zleciłem wylewkę. 1 godzinę temu, retrofood napisał: Może nie trzeba, bo to jest przecież cienka warstwa? średnio 1cm ale w jednym z pokojów było niżej więc możliwe że tam więcej wyszło https://verto.realbud.pl/api_secure/article_attachments/196828 Cytat Dylatacje obwodowe Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwo-dowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 496 załączam fotki zrobione chwile przed wylewaniem Link do komentarza
podczytywacz Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #5 Napisano 18 grudnia 2023 14 minut temu, danny napisał: ułożyłem już XPSy i panele. Chodzi mi o to, czy układając panele zrobiłeś przy ścianach dylatacje, pozostawiając zalecany odstęp panela od ściany, czy pasowałeś równo do ściany... Link do komentarza
danny Napisano 18 grudnia 2023 Autor Udostępnij #6 Napisano 18 grudnia 2023 A, tak. Zachowałem przerwy od ścian. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #7 Napisano 18 grudnia 2023 Na powiększeniu zdjęć widzę, że pierwotna posadzka jest zdylatowana, a tam była wylewka kilkucentymetrowa, czyli to jest zrobione dobrze... Ta dolewka Weberem o grubości 1cm nie powinna niczym grozić, nawet jeśli jej nie dylatowano... Te dylatacje obwodowe SĄ NIEZBĘDNE przy wylewaniu posadzki - że tak powiem - pierwotnej... Przy wylewaniu cienkiej warstwy samopoziomu są nadmiarowym zabezpieczeniem... Jeśli chcesz mieć spokojne sny, natnij diamentową tarczą tuż przy ścianie tą nadlewkę, ale nie do końca to wydaje mi się niezbędne... Dużo niebezpieczniejsze byłoby niezdylatowanie pływającej podłogi z paneli... Link do komentarza
animus Napisano 18 grudnia 2023 Udostępnij #8 Napisano 18 grudnia 2023 5 godzin temu, danny napisał: Witam, miałem robioną wylewkę samopoziomującą w mieszkaniu w starym bloku z wielkiej płyty z lat 60-tych. Ekipa której powierzono zadanie nie zrobiła dylatacji przy ścianach. Jak poważne mogą być skutki, czy powinienem być mocno zaniepokojony? Na ten moment w dwóch pokojach mam już gotową podłogę (płyty XPS 3cm + panele laminowane). W przedpokoju pomiędzy mam jeszcze gołą wylewkę - czy dobrym pomysłem będzie przecięcie wylewki na łączeniu pokojów? Czy to nie ma to sensu ponieważ i tak ściany wzdłuż blokują jakąkolwiek amortyzacje i wszystko jest na ścisk. Powinny być dylatacje obwodowe wokół ścian i słupów z elastycznej pianki np. weber.floor 4960 o grubości 2-5 mm milimetrów, lub innego materiału elastycznego. Jeżeli istniały stare dylatacje w posadzce, trzeba je odnowić w tych samych miejscach. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 grudnia 2023 Udostępnij #9 Napisano 19 grudnia 2023 Przede wszystkim trzeba zrobić dylatację pomiędzy pomieszczeniami, tam gdzie są otwory drzwiowe. Inaczej wylewka, ta ich wierzchnia warstwa i tak w tych miejscach pęknie, ale w sposób niekontrolowany. Brak dylatacji obwodowej, przy ścianach to błąd. Ale w tej sytuacji nie powinien być nazbyt groźny. Na szczęście dylatacji brakuje tylko w cienkiej wierzchniej warstwie. W tej zasadniczej (starej) one są. Ta nowa warstwa może z racji braku dylatacji popękać. Przy tym trudno przewidzieć, czy pęknięcia pojawią się przy ścianach (niejako obłamie się krawędź), czy pęknięcia będą sięgać głębiej. Ten drugi wariant też jest możliwy, bo wylewka przy ścianach może okazać się grubsza i bardziej wytrzymała, niż w dalszej części pokoi. Ale to wszystko pokrywają panele, wykonane jako posadzka pływająca. Tak więc, jeżeli nawet wylewka pod nimi pęknie, to i tak zakryją fuszerkę. Najpewniej nawet nikt nie zauważy, że pod spodem coś popękało. Znacznie gorzej, gdyby do tego podłoża przyklejono płytki. Przy czym pęknięcia mogą równie dobrze pojawić się np. rok czy dwa od zrobienia podłogi. Tak więc czekanie kilka tygodni z listwami wykończeniowymi niczego nie gwarantuje. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 19 grudnia 2023 Udostępnij #10 Napisano 19 grudnia 2023 Teraz listew jeszcze nie ma, więc można spróbować naciąć wzdłuż ścian... W otworach drzwi też da się naciąć... 11 godzin temu, animus napisał: Jeżeli istniały stare dylatacje w posadzce, trzeba je odnowić w tych samych miejscach Stare dylatacje - i te w progach, i te "samoistne" widać na zdjęciach... są "łatane" jakąś białą masą... 2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: wszystko pokrywają panele, wykonane jako posadzka pływająca. Tak więc, jeżeli nawet wylewka pod nimi pęknie, to i tak zakryją fuszerkę. Najpewniej nawet nikt nie zauważy, że pod spodem coś popękało. I to jest słuszna uwaga! Może to wylezie przy następnym remoncie... Albo, jeśli po jakimś czasie słychać będzie chrupanie i chrzęst przy chodzeniu... Link do komentarza
danny Napisano 19 grudnia 2023 Autor Udostępnij #11 Napisano 19 grudnia 2023 Zadzwoniłem do tej firmy i wytłumaczyli bez zawahania, że jako firma mają zgodę producenta na stosowanie bez dylatacji i że jakby coś się działo to mogą reklamować. Nacięcia wzdłuż ścian odpadają, bo pod panelami mam XPSy na wysokość 3cm przytwierdzone pianką do ścian. Zastanawiam się jedynie nad przecięciem pomiędzy pomieszczeniami, w miejscu pod drzwiami ale na ten moment już się uspokoiłem, zobojętniałem i nie wiem czy będę robić. Dzięki za odpowiedzi. Link do komentarza
retrofood Napisano 19 grudnia 2023 Udostępnij #12 Napisano 19 grudnia 2023 Czyli tak jak myślałem, to jest cienka warstwa i nawet jakby co, to wielkich szkód nie poczyni. A i te ewentualne będą ukryte pod zastosowaną nawierzchnią podłogową w pomieszczeniach. 1 godzinę temu, danny napisał: Nacięcia wzdłuż ścian odpadają, bo pod panelami mam XPSy na wysokość 3cm przytwierdzone pianką do ścian. Ja w tych szparach mam rozprowadzoną instalację elektryczną, nie chciało mi się kuć w ścianach. Płyty podkładu mam sklejone taśmą klejącą, a panele leżą sobie luźno, niczym nie mocowane. I już ósmy rok żadnych problemów. Link do komentarza
animus Napisano 19 grudnia 2023 Udostępnij #13 Napisano 19 grudnia 2023 1 godzinę temu, danny napisał: Zadzwoniłem do tej firmy i wytłumaczyli bez zawahania, że jako firma mają zgodę producenta na stosowanie bez dylatacji i że jakby coś się działo to mogą reklamować. Przy takiej grubości reklamację pewnie nie uwzględnią, z powodu braku dylatacji. W najgorszym wypadku tak zaryglowana wylewka się podniesie na środku, wiadomo, że samopoziom jest bardzo płynny i mógł zniwelować nawet dylatację całej posadzki, wlał się we wszelkie szczeliny, jakie napotkał. Najłatwiej byłoby podzielić posadzkę na dwie części, przeciąć ją na ukos przez dwa rogi w jednym pomieszczeniu, albo ciąć na środku podzielić na cztery pola.Szczelinę wypełnić wełną mineralną. Wtedy zlikwidujemy naprężenia. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 grudnia 2023 Udostępnij #14 Napisano 20 grudnia 2023 Pomiędzy pomieszczeniami radzę zrobić dylatacje. Inaczej "zrobią się" same, ale w sposób niekontrolowany. Link do komentarza
