materiał na ściany
Witam.
Proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi materiałów jakie użyliście czy macie zamiar użyć do budowy ścian.
Pozdrowienia;Dariusz
Witam.
Najlepsze będą chyba pustaki Porotherm, no ale to ceramika,więc jest dość droga. Dobry jest też Ytong, Hebel.
Jeśli ma być tanio, a nie najgorzej to bloczki silikatowe(ale w ostateczności)
A jakim samochodem byś chciał jeździć?? Toyotą, Mercedesem, BMW ... To kwestia indywidualnych upodobań, tak samo z materiałem na ścianę. Wybudowałem w zeszłym roku z silikatów dom, w tym roku go wykańczam i jestem bardzo zadowolony z tego materiału. Dodam 2 cm więcej ocieplenia ibedę mieć ciepło jak porotherm czy inne kruszywo (ponieważ się kruszy). Na necie (np. forum Muratora) masz całą mase opinii .
Witam.
Precyzując ,prosiłem o opinie ale głównie własne doświadczenia.
Pozdrawiam;Dariusz
Sąsiad ma z gazobetony przy drodze lokalnej. Od drogi ocieplił wełną, żeby było ciszej i dalej ma głośno w chałupie. Montował WC i stelaż musiał przez szerokość całej sciany przewiercić do sąsiedniego pokoju.
Mam silikaty na zwykłą zaprawę na pióro i wpust nośne (24 cm szer) działówki 12 cm. W domu jeszcze nie mieszkam. Strop żelbetowy. I się cieszę, ponieważ jak przywieźli okno o 5 cm za szerokie, to powiększyłem otwór i nie boję się, że nadproże będzie za słabe. I wiem, że bez problemu oprawię wszelkie kołki w domu (w maksie itp. to jest prooblemem). I wiem, że ściany mam z najmocniejszego i najcichszego materiału, co może mieć znaczenie, jak okolica stanie się bardziej ruchliwa. A nośne ściany bym teraz łaczył na pionowe i poziome spoiny. Zawsze powstaną jakieś dziury na piórze i wpuście.
Witam.
Witam.
My z mężem również staliśmy przed tym dylematem. Poniewaz jeden dom stawialismy juz z pustaków, ale nie o takich własciwosciach cieplnych, jak teraz solbet lub prefabet, zdecydowalismy się również na BK właśnie z solbetu..mamy zamiar ocieplic styropianem 12; współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekroczyc 0.2 (zalezy od jakosci styropianu).
Nie ma porównania wykonywać instalacje np. elektryczne w pustakach, a w ceramice - którą po prostu trzeba 'kuć', azeby przeprowadzic przewód.
Kazdy moze wyrazic swoją opinię, więc przedstawiłam swoją.
Ewka.
Witam.
Stare budynki:
Osobiście mam ścianę z cegły kratówki 25cm + dodane 15 cm styropianu.
Na innym budynku: kratówka 25+pustka powietrzna 5 + pustak szczelinowy 19.
Dodam obecnie ocieplenie styropian 12-15 cm.
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
