Podkład pod panele podłogowe
Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką.
-Nie ma ogrzewania podłogowego,
-pod posadzką mam sąsiada w bloku,
-wylewka z nierównościami do 1 mm,
-pomieszczenie to salon i sypialnia.
Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm?
Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją.
Jak najbardziej można ułożyć dwie warstwy. Wtedy przesuwamy je względem siebie, tak aby połączenia się nie pokrywały.
Czy są jakieś szczególne wymogi, np. odporność na zawilgocenie na styku z płytkami? Jeżeli ich nie ma, to wybór jest dowolny. Potrzebne jest jedynie coś, co trzyma wymiar (grubość). Tu właśnie dostępna grubość będzie zasadniczym kryterium wyboru. Płyty z XPS najczęściej mają grubość 3 lub 5 mm, a te z miękkiej płyty pilśniowej (tzw. eko) 4 lub 7 mm.
Pewnie że można, radzę tylko łączyć arkusze taśmą klejącą. Zresztą, większość sprzedawców taką taśmę od razu oferuje.
A co tam masz za panele i jakiej grubości są.
Lepsza jest jedna warstwa.
13 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
A w czym lepsza jest jedna warstwa?
Zdarza się często, że podkłady mają mniejszą grubość od deklarowanej i dając dwa razy powielamy podwójny błąd grubości.
To prawda, dlatego ja też pisałem, że trzeba szukać podkładu, który rzeczywiście "trzyma wymiar". Niektóre, szczególnie te miękkie piankowe, dość mocno uginają się przy tym pod jakimkolwiek obciążeniem. Trzeba na to uważać. Za to podkłady z płyty pilśniowej (tzw. eko) są dość twarde i wymiar utrzymują.
  • 8 miesiące temu...
Do wyrównania nierówności pod płytkami i panelami laminowanymi zalecałbym użycie podkładu o grubości 6 mm, jeśli planujesz uzyskać równą powierzchnię. Podkład polistyrenowy ekstrudowany (XPS) jest dobrą opcją, ponieważ jest odporny na wilgoć i dobrze izoluje dźwięki, co jest istotne w przypadku mieszkania w bloku.
Stosowanie dwóch podkładów po 3 mm każdy może być rozwiązaniem, ale może nie zapewnić tak stabilnego i jednolitego podłoża jak jeden grubszy podkład. Jeśli zależy Ci na solidnym wykończeniu, lepiej zainwestować w jeden grubszy, wysokiej jakości podkład, który zapewni optymalne właściwości izolacyjne i wyrównujące. W przypadku nierówności do 1 mm podkład o grubości 6 mm powinien być wystarczający. Warto także upewnić się, że podkład jest odpowiednio przygotowany pod panele laminowane, aby zapewnić ich trwałość i komfort użytkowania.
Najlepszy będzie podkład z XPS (polistyren ekstrudowany) o grubości 6 mm. Zapewni dobrą izolację akustyczną i termiczną, a także wyrówna nierówności do 1 mm. Świetnie sprawdzi się w salonie i sypialni, szczególnie w budynku wielorodzinnym.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
