Podkład pod panele podłogowe
Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką.
-Nie ma ogrzewania podłogowego,
-pod posadzką mam sąsiada w bloku,
-wylewka z nierównościami do 1 mm,
-pomieszczenie to salon i sypialnia.
Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm?
Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją.
Jak najbardziej można ułożyć dwie warstwy. Wtedy przesuwamy je względem siebie, tak aby połączenia się nie pokrywały.
Czy są jakieś szczególne wymogi, np. odporność na zawilgocenie na styku z płytkami? Jeżeli ich nie ma, to wybór jest dowolny. Potrzebne jest jedynie coś, co trzyma wymiar (grubość). Tu właśnie dostępna grubość będzie zasadniczym kryterium wyboru. Płyty z XPS najczęściej mają grubość 3 lub 5 mm, a te z miękkiej płyty pilśniowej (tzw. eko) 4 lub 7 mm.
Pewnie że można, radzę tylko łączyć arkusze taśmą klejącą. Zresztą, większość sprzedawców taką taśmę od razu oferuje.
A co tam masz za panele i jakiej grubości są.
Lepsza jest jedna warstwa.
13 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
A w czym lepsza jest jedna warstwa?
Zdarza się często, że podkłady mają mniejszą grubość od deklarowanej i dając dwa razy powielamy podwójny błąd grubości.
To prawda, dlatego ja też pisałem, że trzeba szukać podkładu, który rzeczywiście "trzyma wymiar". Niektóre, szczególnie te miękkie piankowe, dość mocno uginają się przy tym pod jakimkolwiek obciążeniem. Trzeba na to uważać. Za to podkłady z płyty pilśniowej (tzw. eko) są dość twarde i wymiar utrzymują.
  • 8 miesiące temu...
Do wyrównania nierówności pod płytkami i panelami laminowanymi zalecałbym użycie podkładu o grubości 6 mm, jeśli planujesz uzyskać równą powierzchnię. Podkład polistyrenowy ekstrudowany (XPS) jest dobrą opcją, ponieważ jest odporny na wilgoć i dobrze izoluje dźwięki, co jest istotne w przypadku mieszkania w bloku.
Stosowanie dwóch podkładów po 3 mm każdy może być rozwiązaniem, ale może nie zapewnić tak stabilnego i jednolitego podłoża jak jeden grubszy podkład. Jeśli zależy Ci na solidnym wykończeniu, lepiej zainwestować w jeden grubszy, wysokiej jakości podkład, który zapewni optymalne właściwości izolacyjne i wyrównujące. W przypadku nierówności do 1 mm podkład o grubości 6 mm powinien być wystarczający. Warto także upewnić się, że podkład jest odpowiednio przygotowany pod panele laminowane, aby zapewnić ich trwałość i komfort użytkowania.
Najlepszy będzie podkład z XPS (polistyren ekstrudowany) o grubości 6 mm. Zapewni dobrą izolację akustyczną i termiczną, a także wyrówna nierówności do 1 mm. Świetnie sprawdzi się w salonie i sypialni, szczególnie w budynku wielorodzinnym.
