Sypialnia nad garażem nieogrzewanym
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej o około 1,5 stopnia niż w innych pomieszczeniach.
W domu jest 100% ogrzewania podłogowego + rekuperacja. Patrząc od dołu (garażu), jest strop -> 10 cm styropianu->folia ->ogrzewanie->wylewka anhydrytowa-> podkład ->panele.
Jak mógłbym poprawić warunki w tym pomieszczeniu? Czy należy jeszcze ocieplić strop od strony garażu? A może zwiększyć przepływ na rotametrach dla tego pomieszczenia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Podobno zdrowiej się śpi w nieco chłodniejszym pomieszczeniu...
Zwiększenie przepływu powinno pomóc, ale kosztem zwiększenia wydatków na ogrzewanie... Jak masz w garażu zapas wysokości, to dobrze byłoby dać warstwę wełny mineralnej (bo nie styropianu...) i pokryć np.płytą cementowo-wiórową...
Dnia 8.12.2023 o 12:55, Dawid Narloch napisał:
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej.
Wygoń tam teściową, niech tam śpi.
A jak wygląda izolacja w suficie?
1 minutę temu, Dawid Narloch napisał:
Nad pokojem jest poddasze nieużytkowe, a tam jest położone 25 cm wełny (lamda 0,036).
To zbyt mało, jeżeli da się jeszcze coś tam wistnąć to zwiększyć do 40 cm wełny.
Czy garaż ma być, jest, ogrzewany, czy jest w garażu styropian pod posadzką?
43 minuty temu, Dawid Narloch napisał:
Garaż nad piwnicą nieogrzewanym. W piwnicy ściany ocieplone, na podłodze 12 cm styropianu.
Nie do końca rozumiem.
1.Garaż nieogrzewany?
2. W garażu, lb w piwnicy pod  posadzką jest 12 cm styropianu?
3. Pod garażem jest  piwnica, ogrzewana?
Proponuję na początek podziałać z izolacją  na poddaszu, tam jest strata do otoczenia, straty na rzecz garażu czasami są dopuszczalne,  izolacja sufitu w garażu obniży temperaturę tego pomieszczenia.
Optymalnie w garażu utrzymujemy stale +8°C więc jest jeszcze pole do popisu z zamontowaniem izolacji.
Jeszcze co do bramy garażowej.
Przykładowo, bramę segmentową o wymiarach 2,5 × 2,2 m może charakteryzować współczynnik U
W/(m2·K):
0,5 - pojedynczy segment;
0,9 - całe skrzydło;
1,3 - brama jako całość.
Sprzedawcy często podają klientom izolacyjność samego skrzydła, a nawet pojedynczego panelu. Co jest zupełnie niemiarodajne.
Trzeba jeszcze przyjrzeć się szczelności tej bramy, opcjonalnym doszczelnieniem, czy regulacji.
Dziękuję za odpowiedzi. Tak jak wspomniałem, w garażu mam tynk gipsowy. Czy można tu kłaść izolację, czy też skuć tynk na suficie?. Poleca Pan wełnę, czy może multipor?. Rozumiem że styropian z jakiś względów odpada...
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
