Sypialnia nad garażem nieogrzewanym
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej o około 1,5 stopnia niż w innych pomieszczeniach.
W domu jest 100% ogrzewania podłogowego + rekuperacja. Patrząc od dołu (garażu), jest strop -> 10 cm styropianu->folia ->ogrzewanie->wylewka anhydrytowa-> podkład ->panele.
Jak mógłbym poprawić warunki w tym pomieszczeniu? Czy należy jeszcze ocieplić strop od strony garażu? A może zwiększyć przepływ na rotametrach dla tego pomieszczenia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Podobno zdrowiej się śpi w nieco chłodniejszym pomieszczeniu...
Zwiększenie przepływu powinno pomóc, ale kosztem zwiększenia wydatków na ogrzewanie... Jak masz w garażu zapas wysokości, to dobrze byłoby dać warstwę wełny mineralnej (bo nie styropianu...) i pokryć np.płytą cementowo-wiórową...
Dnia 8.12.2023 o 12:55, Dawid Narloch napisał:
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej.
Wygoń tam teściową, niech tam śpi.
A jak wygląda izolacja w suficie?
1 minutę temu, Dawid Narloch napisał:
Nad pokojem jest poddasze nieużytkowe, a tam jest położone 25 cm wełny (lamda 0,036).
To zbyt mało, jeżeli da się jeszcze coś tam wistnąć to zwiększyć do 40 cm wełny.
Czy garaż ma być, jest, ogrzewany, czy jest w garażu styropian pod posadzką?
43 minuty temu, Dawid Narloch napisał:
Garaż nad piwnicą nieogrzewanym. W piwnicy ściany ocieplone, na podłodze 12 cm styropianu.
Nie do końca rozumiem.
1.Garaż nieogrzewany?
2. W garażu, lb w piwnicy pod  posadzką jest 12 cm styropianu?
3. Pod garażem jest  piwnica, ogrzewana?
Proponuję na początek podziałać z izolacją  na poddaszu, tam jest strata do otoczenia, straty na rzecz garażu czasami są dopuszczalne,  izolacja sufitu w garażu obniży temperaturę tego pomieszczenia.
Optymalnie w garażu utrzymujemy stale +8°C więc jest jeszcze pole do popisu z zamontowaniem izolacji.
Jeszcze co do bramy garażowej.
Przykładowo, bramę segmentową o wymiarach 2,5 × 2,2 m może charakteryzować współczynnik U
W/(m2·K):
0,5 - pojedynczy segment;
0,9 - całe skrzydło;
1,3 - brama jako całość.
Sprzedawcy często podają klientom izolacyjność samego skrzydła, a nawet pojedynczego panelu. Co jest zupełnie niemiarodajne.
Trzeba jeszcze przyjrzeć się szczelności tej bramy, opcjonalnym doszczelnieniem, czy regulacji.
Dziękuję za odpowiedzi. Tak jak wspomniałem, w garażu mam tynk gipsowy. Czy można tu kłaść izolację, czy też skuć tynk na suficie?. Poleca Pan wełnę, czy może multipor?. Rozumiem że styropian z jakiś względów odpada...
