Odpływ 32mm z małej umywali przechodzący przez profile CW50?
Czy można wykonać instalację odpływu w opisany w temacie sposób?(widziałem taką systuację 2x na YT ale tam profile były przy ścianie) Idelanie byłoby zbudować ściankę instalacyjną z podwójnymi profilami i odpływem w środku ale niestety mało miejsca jest. Rozważam jeszcze profil CW75 lub użycie podwójnego profilu CW50, plecami do siebie na kształt dwuteownika, jeżeli trzeba byłoby zwiększyć nośność takiej ścianki lub w ostateczności nawet użyć profil UA50(1-2szt) dla świętego spokoju. Sama ścianka ok 120cm, więc faktycznie odpływ będzie przechodził przez 1 góra 2 profile.
Proszę o opinię.
Pozdrawiam,
Rafał
2 godziny temu, rafalll1984 napisał:
Proszę o opinię.
Pozdrawiam,
Rafał
A umywalka też będzie montowana na tej ściance?
Tego typu umywakla?
Cały czas rozważamy teoretycznie jak to ma wyglądać...
Teoretycznie da się to zrobić, bo można zrobić tak, czy inaczej, aleeee... przydałby się jakiś szkic sytuacji w łazience - gdzie ten róg, która ściana istnieje, którą dostawić i dlaczego właśnie tu, gdzie odpływ ma być skierowany i na jakiej wysokości...
21 godzin temu, rafalll1984 napisał:
hmmm będzie montowana w rogu, więc chyba można by uznać, że pół na pół. Chyba, że będzie możliwość zainstalowana jej bardziej na tej drugiej ścianie(prostopadłej)
Zasadniczo da się przeprowadzić rurę 32 mm  przez profile CW50, kielichy takiej rury
mają średnicę 44 mm, trzeba tak prowadzić rury, żeby żaden kielich nie trafił  w słupku profila.
Otwory wycinać dopasowane żeby jak najmniejszym stopniu osłabiać profil.
Jeżeli ścianka będzie wyższa niż 2,50 m, lub   obciążona umywalką to lepiej zastosować CW75.
"podczytywacz" - tak, to tego typu umywalka
Dzięki Animus za odpowiedź
Dnia 5.12.2023 o 07:53, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Najprościej będzie dodać drugi taki profil i skręcić je ze sobą. Ostatecznie nie musi być nawet na całej długości, wystarczy tak z 0,5 m.
A te profile obok siebie w tym samym kierunku czy "plecami" do siebie na ala dwuteownik? A jeżeli miałbym użyć tylko 0.5m, to jak rozumiem w miejscu przewiertu, czyli te 0,25m do góry i dołu od miejsca przewiertu. Dzięki za wcześniejszą wypowiedź. Pozdrawiam
