Misa wc chlapie
oserot
Mam zestaw wc - misa bezkołnierzowa Koło, stelarz Geberit. Myślałem, że jak wezmę coś "markowego" to będzie ok, a jednak zawsze chlapie przy spłukiwaniu, pomimo opuszczania klapy. W innym mieszkaniu mam bezkołnierzową misę i stelarz z Omniresa i nic nie chlapie. To jak to jest - chlapanie jest wynikiem wadliwego produktu, czy montażu? Jeśli produktu, to nie robią testów jakościowych czy co?
Ja tego nie montowałem, a majster. Nie wiem, czy wszystko zrobił prawidłowo. Mam tu jeszcze jakąś możliwość podziałania z tym? Czytając internet natknąłem się na 3 rozwiązania:
a) Misa ma określone parametry spłukiwanej wody i trzeba wyregulować ciśnienie wody w stelażu. Z tego rozumiem, że mniej wody będzie przelewane do misy
b) Trzeba dodać kryzę na wlocie do misy (konieczność demontażu misy)
c) Do regulatorów spustowych w gebericie (do koszyczka) włożyć regulator przepływu. Geberit produkuje to do końca 2023, teraz rozwiązaniem na to będzie wymiana całego zaworu
Podpowiecie czy któraś z tych opcji ma sens?
Zestaw: https://www.leroymerlin.pl/ceramika-lazienkowa/wc/zestawy-podtynkowe/zestaw-podtynkowy-wc-geberit-unifix-modo,p446857,l1646.html
406317587_2069296140093121_7618652251689
Edytowano przez oserot (zobacz historię edycji)
Wyregulowanie ciśnienia może pomóc, ale problemem jest prawdopodobnie brak kryzy. Żeby ją zamontować, wcale nie trzeba zdejmować miski - jej miejsce jest w stelażu, a dostać się można tam po zdjęciu przycisku spłukującego. Jeśli stelaż jest na gwarancji, można to zgłosić i serwisant powinien się tym zająć w ramach gwarancji.
Mam te misy i nie spotkałem się z takim problemem.
Najprościej zdjąć klapkę  i sprawdzić stany spłukiwanej wody w spłuczce, jeżeli są  ustawione na maksa to zmniejszyć.
Może też być wada misy niewychwycona przez brakarza.
Problem rozwiązany. Skontaktowałem się z serwisem geberit i stwierdził fachowiec, że problem jest znany i wynika z tego, że te zawory spustowe jakie kiedyś geberit  robił nie miały regulatora przepływu. Kiedyś produkowali taki plastik który wkładało się do tego regulatora, ale od końca 2023 roku już przestają to produkować i teraz zawory będą już miały to w zestawie. W 1 budynku nieadwno wymieniał prawie 100 takich zaworów właśnie na nowe.
Przyjechał do mnie, wymienił mi ten zawór w 2 minuty i nic teraz nie chlapie. Nie nie płaciłem. To ten nowy zawór:
