Podkład pod farby
W mieszkaniu deweloperskim mam tynk na kilku ścianach, który jest dość gładki i nie trzeba robić na nim robić gładzi, jednak zdarza się na ścianie jakiś zadzior, który punktowo zeszlifowuje siatką ścierną 120-220, ale po takim szlifowaniu pozostają drobne ryski, ziarnistość itp. (w przypadku ściany gdzie położyłem gładź, to nie ma takiego problemu).
Te defekty są widoczne z bliska jak się przyjrzę ścianie, albo lekko wyczuwalne pod ręką. Czy podkład pod farby zniweluje tego typu ryski?
Na sąsiedniej ścianie zrobiłem gładź i też wypadałoby tam użyć tego samego podkładu żeby uzyskać ten sam kolor na obu ścianach? A co z gruntowaniem? Trzeba najpierw?
Gruntować trzeba wszystkie powierzchnie, zwłaszcza nowe, jedynie pomalowanych podkładem nie, ale przed malowaniem  podkładem trzeba zagruntować ścianę.
Czy podkład zniweluje niedociągnięcia wsześniejszych prac, to zależy od głębokości tych uszkodzeń w jednorodności powierzchni.
Każda ze ścian ma inny odcień, nawet jak pomalujesz i przeszpacnlujesz je tak samo, to padanie światła pod innym kątem daje takie złudzenie.  Więc tym bym się nie martwił.
przy zacierce nawet drobnym papierem (220) zawsze jakiś kamyczek się dostanie i powstają takie ryski. To jest ściana tynkowana, bez gładzi.
Liczę na to, że podkład całkowicie zniweluje te ryski. Jeśli nie to będę zły.
Podkład pod farby odgrywa kluczową rolę w procesie malowania ścian. Odpowiednio dobrany podkład może wpłynąć na trwałość i efekt końcowy malowania. Oto kilka wskazówek dotyczących podkładu pod farby:
Wybór Podkładu: Wybierając podkład, zwróć uwagę na rodzaj powierzchni, którą zamierzasz malować. Dla różnych materiałów ścian, takich jak gips, drewno czy beton, mogą być wymagane różne rodzaje podkładu.
Zapewnienie Przyczepności: Podkład powinien zapewnić dobrą przyczepność farby do powierzchni. To kluczowe, aby uniknąć problemów z odpadającą farbą w przyszłości.
Zakrywanie Nierówności: Jeśli ściana ma nierówności, pęknięcia czy ubytki, warto wybrać podkład, który pomaga w ich zatuszowaniu. To pomoże uzyskać gładki i estetyczny efekt.
Czas Schnięcia: Pamiętaj, aby dać podkładowi odpowiedni czas schnięcia przed nałożeniem farby. To zabezpieczy przed ewentualnymi problemami związanych z niedostatecznym utwardzeniem.
Cennik malowania ścian jest zazwyczaj zależny od wielu czynników, takich jak rodzaj farby, powierzchnia do pomalowania, czy ewentualne prace przygotowawcze. Jeśli potrzebujesz szczegółowego cennika malowania ścian, chętnie podzielę się informacjami!
Pamiętaj, że dobre przygotowanie podłoża pod farby oraz skorzystanie z wysokiej jakości podkładu to kluczowe kroki w procesie malowania ścian, które przyczynią się do trwałego i estetycznego efektu końcowego.
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
